Построение участков из полигонов
При построении участков создаются объекты потерянных участков. Участки могут создаваться из полигонов или линий.
При построении участков из полигонов создаются отсутствующие линии и точки участков. Кроме того, обновляются следующие данные:
  • Записи полигонов обновляются для сопоставления общей геометрии полигона всех связанных с ними участков.
  • Если присутствуют только соединительные линии, то полигоны записи будут соответствовать экстенту соединительных линий.
  • Поле Parcel Count в классе объектов Записи обновилось и содержит количество участков, связанных с каждой записью.
  • Если поле Точность COGO в классе объектов Записи имеет значение точности, оно будет перенесено в поле Точность COGO всех линий связанных с записью.
Построение участков из полигонов позволит исправить следующие ошибки топологии:
  • Полигон – Должны совмещаться с его линиями – Линии
  • Линии – Конечные точки должны совпадать с – точками
Примечание:
Создаются только текущие участки. Архивные участки не создаются.
Процесс построения использует следующие значения по умолчанию:
  • Полигоны записей не будут создаваться или обновляться для записей, связанных с более чем 2 000 участков.
  • Максимальное число участков, которые можно построить с помощью команд Построить активные и Построить в экстенте , составляет 1000.
Чтобы изменить эти значения, щелкните правой кнопкой набор данных участка на панели Каталог и щелкните Свойства. Разверните Набор данных участков в разделе Общие и укажите новые значения Максимальное число участков для построения и Максимальное число участков для полигона записи.
Добавление полигонов
Полигоны земельных участков присоединятся к полигональному классу объектов типа участка набора данных участков. Можно присоединить полигоны внешних классов объектов и шейп-файлов. Если у вас есть информация о записи участка для ваших полигонов, используйте инструмент геообработки Создать записи участков для создания и связи ваших полигонов с записями участков.
Линии участков
Построение участков создает отсутствующие линии и точки для полигонов участков.
Линии участков создаются в соответствующем классе линий типа участка полигоны участка. Если линии уже существуют, в процессе построения линии для этих сегментов полигонов создаваться не будут.
  • Процесс построения создает 2-точечные линии вокруг границы полигона. Для каждого полигонального сегмента создается двухточечная линия.
  • Для границ смежных полигонов создаются одиночные линии.
    Если смежные полигоны взяты из смежных записей, то эта линия будет привязана к записи с самой последней записанной датой. Если дата записи не указана, линия привязывается к самой поздней записи, созданной в базе данных (поле Дата создания). Если даты создания записей в базе данных одинаковы, то линия случайным образом присваивается одной из этих записей.
  • Если полигональный сегмент содержит коллинеарные вершины, вместо них создается двухточечная линия..
  • Атрибуты COGO для созданных линий не заполняются.
    Воспользуйтесь инструментом Обновить Cogo в меню COGO галереи Инструменты на ленте Участки для заполнения атрибутов COGO для выбранных линейных объектов.
Построить участки в активной записи
Чтобы построить участки только в активной записи, щелкните Построить активные в группе Построение на вкладке Рабочие процессы записи участков. Участки будут созданы из полигонов, связанных с активной записью (global ID в поле Created By Record полигонов соответствует global ID активной записи). Записи полигонов участков обновляются для сопоставления общей геометрии полигона всех связанных с ними участков.
Если присутствуют только соединительные линии, то полигон записи будет обновлен, чтобы соответствовать экстенту соединительных линий.
В активной записью все участки, связанные с активной записью, создаются, даже если полигон участков лежат вне текущего экстента карты.
Построение страта-участков
Страта-участки могут быть построены из нескольких перекрывающихся полигонов. Страта-участки представляют собой слои этажей и также известны как кондоминиумы, единицы измерения, квартиры, апартаменты и подвалы. Перед созданием стратовых участков убедитесь, что тип участка поддерживает страта-участки.
Чтобы замкнутый контур линий был построен как участок на уровне пола, поле FloorOrder должно быть заполнено целочисленным значением, представляющим уровень этажа, например, 0, 1, 2. Отрицательные значения могут использоваться для представления цокольных уровней, которые находятся под землей, например, -1, -2.
Когда страта-участок построен, поле FloorOrder линии участка заполняется тем же уровнем этажа, что и полигон, использованный для построения участка.
Узнайте больше о создании страта-участков
Построение участков в экстенте карты
Для построения участков в экстенте карты щелкните стрелку ниспадающего списка Построить активные и выберите Построить в экстенте .
Для построения большего числа участков для всего набора данных участков запустите инструмент геообработки Построить набор данных участков из набора инструментов Участки.
