Загрузка данных в набор данных участков
Данные участков загружаются в набор данных участков путем присоединения исходных данных к классам объектов участков.
Подробнее о создании набора данных участков и загрузке данных
Примечание:
Если у вас есть набор данных ArcMap, обновите набор данных участков вместо загрузки данных в новый набор.
Примечание:
При загрузке больших наборов данных в многопользовательскую среду зарегистрируйте набор сетевых данных в качестве неверсионного. Все типы работы с версиями добавляют ряд системных таблиц, индексов и атрибутов, которые могут увеличить время выполнения операций загрузки данных.
Подсказка:
Отключите топологию участков перед добавлением данных, чтобы повысить производительность загрузки данных. После завершения загрузки данных Повторно включите топологию участков.
Рекомендуется добавлять полигоны при загрузке данных участков в набор данных участков. Линии создаются, когда участки построены из полигонов и топологически выровнены относительно полигона участка. При построении линий из полигонов линии также привязываются к правильной записи участка.
Присоединение полигонов
Чтобы присоединить полигоны участков к типу участков, выполните следующие действия:
Подтвердите, что вы добавили к классам объектов типа участков необходимые для вашей организации атрибутивные поля и домены.
Использование инструмента геообработки Присоединить для присоединения полигонов в классе объектов источника к классу полигональных пространственных объектов типа участка.
Вы можете добавить определяющий запрос к исходному полигональному векторному слою участков для выполнения запроса типа участка.
Выберите опцию Используйте список полей для согласования изменений для Типа сопоставления полей, чтобы сопоставить поля исходного класса полигональных объектов с полями класса объектов типа участка. Поля атрибутов должны соответствовать и системным полям атрибутов, и другим атрибутивным полям, которые вы добавили к классу объектов типа участков. Вам может понадобиться заново создать для них поля атрибутов в исходном классе объектов для обеспечения соответствия классу объектов типа участков.
Выполните эти действия для создания записей и построения участков.
Добавление линий с COGO-измерениями
При добавлении линий с надежными размерами COGO рекомендуется переносить атрибуты COGO из исходных линий в построенные линии набора данных участков. Построенные линии будут связаны с нужной записью и топологически совмещены с полигонами участков.
Вы можете добавлять линейные объекты в набор данных участков, но добавленные линии не будут связаны с записью при построении участков из полигонов. При построении участков из полигонов существующие линейные объекты не редактируются и не перезаписываются.
Участки можно строить из линий и начальных участков, однако начальные участки должны быть связаны с записью. При построении участков из линий и начальных участков линии будут связаны с той же записью, что и начальный участок.
Чтобы добавить линии с корректными COGO-измерениями, выполните следующие действия:
При необходимости воспользуйтесь инструментом-скриптом Переход COGO в ArcGIS Pro для преобразования текстовых значений COGO в числовые, применяемые для линейных объектов с COGO в наборе данных участков.
Используйте инструмент геообработки Перенос атрибутов или интерактивный инструмент редактирования Перенос атрибутов для переноса атрибутов COGO в соответствующие атрибуты класса объектов линий набора данных участков.
Вы можете использовать сопоставление полей для нахождения соответствия полей COGO с корректными полями класса линейных объектов набора данных участков.
Присоединение точек и опорных точек
При переносе данных участков в набор данных участков вам не нужно загружать точки участков. При построении участков создаются отсутствующие точки.
Воспользуйтесь инструментом Импорт точек набора данных участков для обновления имеющихся точек набора данных участков или импорта новых точек.
Присоединение линий в качестве Линий подключений
Класс объектов Линии подключений - это линейный класс объектов со включенной COGO, хранящий линии подключений набора данных участков. Линии подключений необходимы для соединения углов участков через полосы отчуждения и для соединения углов участка и опорных точек точкам.
Подробнее о линиях подключения
Для присоединения линий в качестве линий подключений выполните следующие действия:
Убедитесь в том, что вы добавили в класс объектов линий подключений все необходимые поля атрибутов и домены.
Используйте инструмент геообработки Присоединить и присоедините линии подключений в классе объектов источника к классу объектов линий подключения набора данных участков.
Вы можете добавить определяющий запрос к исходному линейному векторному слою участков для выполнения запроса типа линий подключения.
Выберите опцию Используйте список полей для согласования изменений для Типа сопоставления полей, чтобы сопоставить поля исходного класса линейных объектов с полями атрибутов класса объектов линий подключения. Поля атрибутов должны соответствовать и системным полям атрибутов, и другим атрибутивным полям, которые вы добавили к классу объектов линий подключения набора участков. Вам может понадобиться заново создать для них поля атрибутов в исходном классе объектов для обеспечения соответствия классу объектов соединительных линий.
