Удаление шаблона редактирования
На панели Управление шаблонами вы можете удалить один, несколько или все шаблоны редактирования, которые были заданы для карты или слоя. Команды для их удаления доступны, если щелкнуть правой кнопкой карту или слой в виде слоев, а также в виде шаблона на панели инструментов или щелкнуть шаблон правой кнопкой.
Чтобы отменить изменения, щелкните стрелку ниспадающего списка Отменить Отменить на Панели инструментов быстрого доступа и выберите соответствующую команду, например, Удалить шаблоны.
Удаление одного или нескольких шаблонов
Команда Удалить Удалить удаляет одно или несколько выбранных редактируемых шаблонов. Эта команда доступна в виде шаблона на панели инструментов и при щелчке правой кнопкой на шаблоне.
  1. На ленте на вкладке Редактирование щелкните Управление шаблонами Управление шаблонами в группе Управление изменениями.
    В качестве альтернативы, щелкните Управление шаблонами Управление шаблонами на панели Создать объекты.
    Появится панель Управление шаблонами.
  2. Щелкните карту или слой в представлении слоев.
    Шаблоны для выбранной карты или слоя, отображаются в представлении слоев.
  3. Щелкните шаблон в представлении шаблонов.
    Примечание:
    • Чтобы выбрать несколько шаблонов, нажмите клавишу Ctrl и выполняйте щелчки.
    • Нажмите и удерживайте клавишу Shift для выбора диапазона шаблонов.
  4. Щелкните Удалить Удалить на панели инструментов.
    Или щелкните правой кнопкой и нажмите Удалить .
    Выбранные шаблоны удаляются.
Удаление всех шаблонов карты или слоя
Команда Удалить все шаблоны Удалить удаляет все шаблоны, которые были определены для карты или слоя. Эта команда доступна при щелчке правой кнопкой на карте или слое в представлении слоев.
  2. Щелкните карту или слой правой кнопкой в представлении слоев и нажмите Удалить все шаблоны .
    Все шаблоны карты или слоя будут удалены.
    Примечание:
    Удаление всех шаблонов слоя сбрасывает автоматическое создание.
