Создание шаблона объектов
Шаблоны объектов создаются на панели Управление шаблонами для выбранного слоя. Кроме того, если в текущем проекте нет шаблонов для вновь добавленного слоя, один или несколько шаблонов создаются автоматически с настройками по умолчанию в зависимости от того, как слой отображается.
В этом разделе описаны шаги по созданию шаблона объекта, присвоению ему имени и добавлению дополнительных описательных метаданных. Чтобы узнать, как настроить группу инструментов, указать значения атрибутов объектов или добавить шаблон таблицы, см. Настройка шаблона объектов.
Создать шаблон автоматически
При добавлении на карту векторного слоя, для которого в текущем проекте шаблоны объектов отсутствуют, ArcGIS Pro автоматически создает их с именем, настройками по умолчанию и ключевыми словами тегов.
Шаблоны создаются на основе того, как слой отображается следующим образом:
Для слоев с одиночными символами создается один шаблон.
Для слоев с уникальными значениями символов или групповых слоев подтипов создается несколько шаблонов с одним шаблоном для каждого уникального значения или подтипа.
Чтобы добавить векторный слой на карту и автоматически создать его шаблоны объектов, выполните следующие шаги:
На вкладке ленты Вид щелкните Панель Каталог
в группе Окна.Откроется панель Содержание.
Откройте закладку Проект.
Разверните папку Базы данных
и найдите данные.Перетащите класс пространственных объектов на активную карту.
В качестве альтернативы щелкните правой кнопкой мыши класс пространственных объектов и щелкните Добавить к текущей карте
.Подсказка:
Если шаблоны объектов не создаются автоматически для нового слоя, удалите слой с карты, удалите все шаблоны для слоя и повторно добавьте слой.
Создать шаблон для выбранного слоя
Чтобы создать шаблон объекта для слоя, выберите слой в виде слоя и нажмите Новый > шаблон
на панели инструментов представления шаблонов.
На вкладке ленты Редактировать щелкните Управление шаблонами
в группе Управление изменениями.В качестве альтернативы, щелкните Управление шаблонами
на панели Создать объекты.Появится панель Управление шаблонами.
Щелкните слой в виде слоя.
Шаблоны для слоя появляются в виде шаблонов.
Щелкните Новый > Шаблон
на панели инструментов вида шаблонов.Откроется диалоговое окно Свойства шаблона.
В диалоговом окне Свойства шаблона щелкните боковую вкладку Общие.
Имя и дополнительные описательные метаданные, введенные на этой вкладке, доступны для поиска на панелях Создать объекты и Управление шаблоном. Слова поиска не чувствительны к регистру.
Введите имя в поле Имя.
Это обязательное поле.
Введите дополнительные описательные метаданные в следующие поля:
Имя поля
Описание
Описание
Введите описание или назначение шаблона. Это поле дополнительное.
Теги
Введите одно или несколько дополнительных ключевых слов, которые позволят классифицировать или фильтровать шаблон с помощью фильтра Упорядочить шаблоны
на панелях Создать объекты и Управление шаблоном.ArcGIS Pro автоматически добавляет тег для типа геометрии целевого слоя.
Чтобы удалить тег, щелкните кнопку Удалить
рядом с ключевым словом соответствующего тега.
Нажмите кнопку ОК, чтобы сохранить значения параметров и закрыть диалоговое окно.
Создайте шаблон на основе пространственного объекта
Чтобы создать шаблон объекта на основе слоя и атрибутов существующего объекта, выберите объект на карте, выберите его слой в представлении слоев и нажмите Новый > Шаблон из объекта
На вкладке ленты Редактировать щелкните инструмент Выбрать
в группе Выборка.Выберите объект на карте, содержащий значения атрибутов, которые нужно скопировать в шаблон объекта.
Щелкните Новый > Шаблон из объекта
на панели инструментов в представлении шаблона панели.Откроется диалоговое окно Свойства шаблона.
Имя поля
Описание
Описание
Теги
Создайте шаблон на основе существующего шаблона.
Чтобы создать шаблон объекта на основе существующего шаблона, выберите исходный шаблон в виде шаблонов и нажмите Дублировать
Щелкните шаблон в виде шаблонов.
Щелкните Дублировать
на панели инструментов.Откроется диалоговое окно Свойства шаблона.
Имя поля
Описание
Описание
Теги
Создание всех шаблонов объектов для карты или слоя
Чтобы создать все шаблоны объектов для слоя или все шаблоны объектов и таблиц для карты, щелкните правой кнопкой мыши карту или слой в виде слоев и выберите Создать все шаблоны
. ArcGIS Pro называет шаблоны и создает их с настройками по умолчанию и ключевыми словами тегов. Если шаблон с таким именем уже существует, он не создается.
Шаблоны создаются для каждого слоя или таблицы на основе того, как это слой или таблица отображается следующим образом:
Если таблица содержит подтипы, для каждого значения подтипа создается один шаблон.
Щелкните карту или слой правой кнопкой мыши в виде слоя и щелкните Создать все шаблоны
.В качестве альтернативы, чтобы создать шаблоны для выбранного слоя, щелкните Новые > Шаблоны для слоя
