Типы шаблонов редактирования
Шаблоны редактирования включают несколько типов шаблонов, в которых используются различные методы для создания скетчей и создания объектов в одном или нескольких слоях, а также вставки записей (строк) в таблицы. Лучший тип шаблона для вашего приложения зависит от данных и нужного рабочего процесса.
В следующих разделах описываются возможности и внешний вид каждого типа шаблона.
Шаблоны объектов
Шаблоны объектов создают объекты в одном целевом слое. Они являются типом шаблона по умолчанию в ArcGIS Pro. Если вы использовали шаблоны объектов в ArcMap, то вы знакомы с их свойствами и тем, как они работают.
Шаблоны объектов появляются на панели Создать объекты с именем и символом, отображающем оформление, назначенное целевому векторному слою.
Действия, необходимые для их создания, см. в разделе Создание шаблона объектов.
Шаблоны группы
Шаблоны групп создают несколько объектов в нескольких исходных слоях. Они ссылаются на существующие шаблоны объектов и используют полуавтономные конструкторы объектов, называемые построителями объектов, для создания и размещения объектов относительно одного основного объекта, оцифрованного на карте.
Например, с помощью шаблона группы можно нарисовать линию водопровода и автоматически создать фитинг и клапан в конце линии по завершении скетча.
Шаблоны группы появляются на панели Создать объекты с именем и символом, отображающем оформление, назначенное векторному слою, который задан основным шаблоном.
Подробнее об их создании см. в разделе Создание шаблона группы.
Основные шаблоны и группы инструментов
Шаблон объекта, выбранный для инициирования создания шаблона группы, выступает в роли основного шаблона. Основной шаблон определяет тип геометрии и группы инструментов, доступные для создания эскиза геометрии, которая по существу определяет размещение второстепенных объектов.
Комбинированные характеристики типа геометрии основного шаблона и выбранной группы инструментов определяют типы шаблонов объектов и связанных с ними конструкторов, доступных для вторичных шаблонов объектов.
Шаблоны групп можно настроить в следующих конфигурациях геометрии шаблона и группы инструментов:
Первичная геометрия шаблона
Группа инструментов Шаблон группы
Вторичная геометрия шаблона
Точки
Инструменты точек
Точки, полигоны и готовые шаблоны
Точки
Инструменты линий
Точки, линии, полигоны и готовые шаблоны
Точки
Радиальные инструменты
Точки, линии и готовые шаблоны
Линии
Инструменты линий
Линии
Полигоны
Инструменты полигонов
Предустановленные шаблоны
Предустановленные шаблоны добавляют на карту заранее определенные объекты в том же порядке, в котором они выбираются при создании шаблона. Они используют инструменты построения точек и якоря вставки, чтобы добавлять, поворачивать и замыкать объекты на местоположение, используя активные настройки замыкания.
При создании предустановленного шаблона основной якорь вставки по умолчанию размещается в центре (центроиде) конверта для всего набора выборки. Якоря вставки можно перемещать и сохранять в диалоговом окне Свойства шаблона.
Готовые шаблоны появляются на панели Создать объекты с именем и значком предустановки . Вы можете создать их на панели Управление шаблонами, сначала выбрав объекты активной карты.
Подробнее о порядке их создания см. в разделе Создание предустановленного шаблона
Шаблоны таблиц
Шаблоны таблиц вставляют в таблицы одну или несколько предопределенных атрибутивных записей (строк). Вы можете использовать шаблоны таблицы непосредственно в панелях Создать объекты и Атрибуты или добавлять их в шаблоны объектов, чтобы автоматически вставлять строки в связанные таблицы при создании объекта.
Шаблоны таблиц отображаются на панели Создать объекты с именем и значком шаблона таблицы . Вы можете создавать их на панели Управление шаблонами.
