Создание шаблона группы
Шаблоны групп создаются и настраиваются в Управлении шаблонами для выбранного шаблона объекта, который действует как основной шаблон. Основной шаблон определяет тип геометрии и группы инструментов, доступные для создания эскиза геометрии, которая по существу определяет размещение второстепенных объектов.
Комбинированные характеристики типа геометрии основного шаблона и выбранного набора инструментов определяют типы шаблонов объектов и связанных с ними конструкторов, доступных в качестве вторичных шаблонов объектов на боковой панель Конструкторы.
В этом разделе описаны шаги по созданию шаблона группы, присвоению ему имени и добавлению дополнительных метаданных описания. Чтобы узнать, как настроить набор инструментов и добавить вторичные шаблоны объектов и связанные с ними конструкторы объектов см. раздел Настройка шаблона группы.
Шаблоны групп недоступны для шаблонов мультиточечных объектов.
Для создания шаблона группы выполните следующие действия:
На вкладке ленты Редактировать щелкните Управление шаблонами
в группе Управление изменениями.В качестве альтернативы, щелкните Управление шаблонами
на панели Создать объекты.Появится панель Управление шаблонами.
Щелкните слой в виде слоев, содержащем шаблон объекта, который действует как основной шаблон объекта.
Если шаблон объекта не существует, создайте шаблон объекта.
Шаблоны для слоя появляются в виде шаблонов.
В виде шаблона щелкните шаблон объекта, который действует как основной шаблон.
Выберите основной шаблон с целевым слоем для объектов, отрисованных на карте. Например, выберите линейный объект водоснабжения, чтобы управлять размещением точечных объектов гидрантов, созданных с помощью дополнительного шаблона и связанного конструктора.
Щелкните Новый > Шаблон Группы
на панели инструментов вида шаблонов.Откроется диалоговое окно Свойства шаблона.
В диалоговом окне Свойства шаблона щелкните боковую вкладку Общие.
Имя и дополнительные описательные метаданные, введенные на этой вкладке, доступны для поиска на панелях Создать объекты и Управление шаблоном. Слова поиска не чувствительны к регистру.
Введите имя в поле Имя.
Это обязательное поле.
Введите дополнительные описательные метаданные в следующие поля:
Имя поля
Описание
Описание
Введите описание или назначение шаблона. Это поле дополнительное.
Теги
Введите одно или несколько дополнительных ключевых слов, которые позволят классифицировать или фильтровать шаблон с помощью фильтра Упорядочить шаблоны
на панелях Создать объекты и Управление шаблоном.ArcGIS Pro автоматически добавляет тег для типа шаблона и типа геометрии целевого слоя для основного шаблона объекта.
Чтобы удалить тег, щелкните кнопку Удалить
рядом с ключевым словом соответствующего тега.
Нажмите OK.
Настройки сохранены, диалоговое окно закроется.
