Настройка шаблона группы
После создания шаблона группы выберите основную группу инструментов, настройте палитру инструментов, добавьте вторичные шаблоны и настройте их с помощью доступных конструкторов объектов. Эти настройки доступны в диалоговом окне Свойства шаблона.
При настройке шаблона группы учитывайте следующее:
Шаблоны группы ссылаются на существующие шаблоны объектов и наследуют их целевой слой, атрибуты объектов и шаблоны встроенных таблиц.
Комбинированные свойства основного шаблона и включенной группы инструментов определяют вторичные шаблоны объектов, которые вы можете добавить в шаблон группы, и их доступные конструкторы.
Если основной шаблон объекта создает объект инженерной сети, щелкните вкладку Связи, чтобы выбрать, какие применимые связи будут созданы.
Выберите шаблон группы и откройте свойства шаблона.
Выберите слой в виде слоев на панели Управление шаблонами, выберите шаблон группы в виде шаблона и откройте свойства шаблона.
Либо щелкните правой кнопкой мыши шаблон группы на панели Создать объекты и выберите Свойства
, или щелкните меню Параметры
в виде Активный шаблон.
На вкладке ленты Редактировать щелкните Управление шаблонами
в группе Управление изменениями.В качестве альтернативы, щелкните Управление шаблонами
на панели Создать объекты.Появится панель Управление шаблонами.
В виде слоя разверните Карта
и щелкните слой, связанный с шаблоном группы, который вы настраиваете.Шаблоны редактирования, определенные для выбранного слоя, появляются в виде шаблонов.
В виде шаблонов щелкните шаблон группы.
На панели инструментов вида шаблонов щелкните Свойства
.Либо щелкните правой кнопкой мыши на шаблоне группы и выберите Свойства
.Откроется диалоговое окно Свойства шаблона.
Выберите и настройте основную группу инструментов
На боковой вкладке Инструменты выберите основную группу инструментов, выберите один инструмент для автоматического запуска и включите или отключите видимость инструментов, которые появляются на палитре инструментов.
Доступные основные группы инструментов, отображаемые в раскрывающемся списке инструментов, определяются типом геометрии основного шаблона. Выбранная группа инструментов впоследствии определяет вторичные шаблоны объектов и конструкторы объектов, которые можно добавить в шаблон группы.
Щелкните боковую вкладку Инструменты.
Щелкните стрелку раскрывающегося списка группы инструментов и выберите основную группу инструментов, которая создаст основную геометрию, описанную в следующей таблице:
Инструменты точек
Геометрия скетча точечного объекта.
Эта группа инструментов доступна, если основной шаблон, создает точечные объекты.
Инструменты линий
Геометрия скетча линейного объекта.
Если основной шаблон создает точечные объекты, линейная группа инструментов создает временную геометрию, используемую конструкторами вторичных шаблонов объектов для размещения вторичных объектов.
Эта группа инструментов доступна, если основной шаблон, создает точечные или полилинейные объекты.
Радиальные инструменты
Геометрия скетча радиального линейного объекта.
Инструменты полигонов
Геометрия скетча полигонального объекта.
Эта группа инструментов доступна, если первичный шаблон создаёт полигональные объекты.
Наведите указатель мыши на кнопки Нажмите, чтобы установить в качестве инструмента по умолчанию и включите автоматический запуск одного инструмента, когда шаблон активен.
Наведите указатель мыши на опции Переключить видимость инструментов и отметьте инструменты, которые вы хотите отображать на палитре инструментов.
Добавление вторичных шаблонов и конструкторов
На вкладке Конструкторы выберите дополнительный конструктор объектов для основного шаблона объектов и добавьте вторичные шаблоны объектов и конструкторы.
Щелкните боковую вкладку Конструкторы.
Щёлкните Добавить
.Откроется вид активной конфигурации.
Нажмите стрелку раскрывающегося списка Выбрать шаблон объекта и выберите существующий шаблон объекта.
Ниспадающий список доступных обновлений конструкторов.
Щелкните стрелку ниспадающего списка Выбрать конструктор и выберите конструктор.
Параметры для конструктора отображаются в виде, если они существуют.
Если конструктор включает параметры, настройте их для объектов, создаваемых конструктором.
Для отмены шаблона щелкните Отмена.
Чтобы отредактировать или удалить существующий вторичный шаблон, наведите указатель мыши на его имя и нажмите одну из следующих кнопок:
Редактировать
Измените шаблон объекта, измените конструктор или измените параметры конструктора.
Удалить
Удалите вторичный шаблон объекта и его конструктор из шаблона группы.
Нажмите OK.
Ваши настройки сохранены, диалоговое окно закроется.
Связи инженерной сети
Если основной шаблон объекта создает объект инженерной сети, щелкните вкладку Связи и выберите применять или не применять применимые связи, когда шаблон группы создает объекты.
Примечание:
Связи шаблона группы ограничены объектами, созданными шаблоном группы, и не распространяются на содержание предустановленных шаблонов, назначенных группе.
Щелкните Связи.
Для создания связей отметьте флажок Добавить связи при создании нового оборудования.
Нажмите OK.
