Описание построителей объектов
Построители объектов — это полуавтономные конструкторы объектов, с помощью которых шаблоны группы создают и размещают объекты относительно основной геометрии объекта, оцифровываемой с помощью инструмента построения шаблона группы.
Некоторые построители содержат определяемые параметры, которые позволяют управлять размещением объектов вдоль цифруемой геометрии, например, расстояние от вершины, в которой создается точечный объект.
Перечисленные ниже построители объектов назначаются и настраиваются в диалоговом окне Свойства шаблона на боковой вкладке Построители.
Первичная геометрия шаблона
Геометрия шаблона объекта
Построитель объектов
Точка
Точка
Несколько точечных объектов Совпадающие точки
Точка
Линия
Радиальные линии Радиальные линии
Точка
Полигон
Буфер Точка в конце объекта
Точка или линия
Точка
Точки вдоль Вдоль линии
Точка или линия
Точка
Точка в начале линии На начале линии
Точка или линия
Точка
Точка на конце линии На конце линии
Точка или линия
Точка
Точка на каждом пересечении Точка на каждом пересечении
Точка или линия
Точка
Точка на каждой вершине Все вершины
Точка или линия
Точка
Точки на каждой вершине, за исключением начальной Все вершины, кроме начальной
Точка или линия
Точка
Точки на каждой вершине, за исключением конечной Все вершины, кроме конечной
Точка или линия
Точка
Точки на каждой вершине, за исключением начальной и конечной Все вершины, кроме начальной и конечной
Линия
Не применяется
Линейный объект
Этот построитель доступен только для основных шаблонов с группой инструментов линии.
Линия
Не применяется
Смещение (Линия) Отступ в начале линии
Примечание:
Если объекты, созданные с помощью шаблона группы, участвуют в инженерной сети, создается запись о связи между первым точечным объектом и основным линейным объектом шаблона.
Линия
Линия
Несколько простых линий Несколько линий
Линия
Линия
Двухточечная линия Несколько 2-х точечных линий
Этот построитель также доступен для основных шаблонов с группой инструментов Линия, но он заменяет инструмент Непрерывная линия и рисует двухточечные линии.
Линия
Полигон
Буфер Буфер линии
Полигон
Точка
Точка на каждой вершине Точка на каждой вершине
Полигон
Точка
Точки на каждой вершине, за исключением начальной Точки на каждой вершине, за исключением начальной
Полигон
Точка
Центроид Точка в центроиде
Полигон
Точка
Точка только в начале Точка в начале
Полигон
Линия
Объект в одну линию (граница) Граница в одну линию
Полигон
Линия
Двухточечные линии (граница) Граница из двухточечных линий
Полигон
Полигон
Буфер Буфер полигона
Полигон
Полигон
Несколько полигональных объектов Несколько полигонов
Построители объектов шаблона группы
