Смещение (Линия)
Конструктор Смещение Отступ в начале линии создает точечный объект, заданный с помощью параметра шаблона, и начинает эскиз основного линейного объекта на указанном расстоянии смещения.
При использовании шаблона группы первый щелчок создает точечный объект и отображает смещение в виде временного пунктирного круга. Вторым щелчком мыши создается первая вершина линии на временном пунктирном круге. Когда скетч закончен, пунктирный круг будет удален с карты.
Этот построитель доступен для шаблонов основных объектов, создающих линейные объекты, если шаблон группы настроен со следующими параметрами:
  • Основной шаблон создает линейные объекты.
  • Для группы инструментов шаблона группы на боковой вкладке Инструменты выбрано значение Инструменты линий.
Примечание:
Если объекты, созданные с помощью шаблона группы, участвуют в инженерной сети, создается запись о связи между первым точечным объектом и основным линейным объектом шаблона.
Параметры
Параметр
Описание
Обязательный/необязательный
Выбрать шаблон объектов
Шаблон точечного объекта, используемый для создания точечного объекта в местоположении первой точки, нанесенном на карту.
Дополнительный
Расстояние
Расстояние смещения, измеренное как радиальное расстояние вокруг местоположения первой точки, созданной на карте. Значение расстояния по умолчанию – 0.
Дополнительный
Параметры
