Создание шаблона таблицы
Шаблоны таблиц создаются на панели Управление шаблонами . Команды доступны на панели инструментов представления шаблона и при щелчке правой кнопкой мыши по таблице в представлении слоев. Кроме того, ArcGIS Pro автоматически генерирует шаблоны для вновь добавляемых таблиц, если они не существуют в текущем проекте.
В этом разделе описаны шаги по созданию шаблона таблицы, присвоению ему имени и добавлению дополнительных метаданных описания. Инструкции по настройке палитры инструментов и указанию атрибутов по умолчанию, применяемых к новым строкам, см. в разделе Настройка шаблона таблицы.
Создать шаблон автоматически
При добавлении на карту таблицы, для которой в текущем проекте шаблоны таблицы отсутствуют, ArcGIS Pro автоматически создает их с именем, настройками по умолчанию и ключевыми словами тегов. Если таблица содержит подтипы, для каждого значения подтипа создается один шаблон.
Чтобы добавить таблицу на карту и автоматически создать ее шаблоны таблицы, выполните следующие шаги:
  1. На ленте на вкладке Вид щелкните Панель Каталог Панель Каталог в группе Окна.
    Откроется панель Содержание.
  2. Откройте закладку Проект.
  3. Разверните папку Базы данных Базы данных и найдите данные.
  4. Перетащите автономную таблицу на активную карту.
    В качестве альтернативы щелкните правой кнопкой мыши таблицу и щелкните Добавить к текущей карте .
    Подсказка:
    Если шаблоны не генерируются автоматически для новой таблицы, удалите все шаблоны для слоя.
Создайте шаблон для выбранной таблицы
Чтобы создать шаблон таблицы для таблицы, выберите таблицу в представлении слоев и нажмите Новый > шаблон Новый шаблон на панели инструментов представления шаблонов.
  1. На ленте на вкладке Редактирование щелкните Управление шаблонами Управление шаблонами в группе Управление изменениями.
    В качестве альтернативы, щелкните Управление шаблонами Управление шаблонами на панели Создать объекты.
    Появится панель Управление шаблонами.
  2. Щелкните таблицу в представлении слоя.
  3. Щелкните Новый > Шаблон Новый шаблон на панели инструментов представления шаблонов.
    Откроется диалоговое окно Свойства шаблона.
  4. В диалоговом окне Свойства шаблона щелкните боковую вкладку Общие.
    Имя и дополнительные описательные метаданные, введенные на этой вкладке, доступны для поиска на панелях Создать объекты и Управление шаблоном. Слова поиска не чувствительны к регистру.
  5. Введите имя в поле Имя. Это обязательное поле.
  6. Введите дополнительные описательные метаданные в следующие поля:
    Имя поля
    Описание
    Описание
    Введите описание или назначение шаблона. Это поле дополнительное.
    Теги
    Введите одно или несколько дополнительных ключевых слов, которые позволят классифицировать или фильтровать шаблон с помощью фильтра Упорядочить шаблоны Фильтр на панелях Создать объекты и Управление шаблоном.
    • ArcGIS Pro автоматически добавляет тег для типа шаблона.
    • Чтобы удалить тег, щелкните кнопку Удалить Удалить рядом с ключевым словом соответствующего тега.
  7. Нажмите кнопку ОК, чтобы сохранить значения параметров и закрыть диалоговое окно.
Создать шаблон на основе выбранной записи
Чтобы создать шаблон таблицы на основе записи выбранного объекта на панели Атрибуты, щелкните запись правой кнопкой мыши в представлении выборки и выберите Создать шаблон из записи .
  1. На ленте вкладки Редактировать щелкните Атрибуты Атрибуты в группе Выборка.
    Появится панель Атрибуты.
  2. Нажмите инструмент Выбрать Выбрать на панели Атрибуты и выберите объект, содержащий запись в таблице.
  3. Разверните объект в представлении выборки, чтобы отобразить связанные с ним записи.
  4. Щелкните запись правой кнопкой мыши и выберите Новый шаблон из записи .
