Настроить шаблон таблицы
После создания шаблона таблицы настройте палитру инструментов и укажите атрибуты по умолчанию, применяемые к новым строкам. Эти настройки доступны в диалоговом окне Свойства шаблона.
Настройки свойства шаблона таблицы появляются в следующих боковых вкладках:
Вкладка |
Описание |
Общие |
Имя шаблона и дополнительные метаданные для документирования, организации и поиска. |
Инструменты |
Настройки для инструментов, появляющихся на палитре инструментов. |
Атрибуты |
Атрибутивные значения, которые записываются в новых объектах и другие настройки поля. |
Выбрать шаблон
Выберите на панели Управление шаблонами шаблон и щелкните Свойства
На ленте щелкните вкладку Редактирование. В группе Управление изменениями щелкните Управление шаблонами.
В качестве альтернативы, щелкните Управление шаблонами
на панели Создать объекты.В виде слоя разверните Карта
и щелкните слой для отображения шаблонов в виде шаблонов.В виде шаблонов щелкните этот шаблон.
На панели инструментов вида шаблонов щелкните Свойства
.Либо щелкните правой кнопкой на шаблоне и выберите Свойства
.Подсказка:
Чтобы изменить свойства активного шаблона на панели Создать объекты, щелкните шаблон правой кнопкой и выберите Свойства
. Эта команда также доступна в представлении Активный шаблон в меню Параметры
Настройка палитры инструментов
На боковой вкладке Инструменты отобразите или скройте инструменты, которые появляются на палитре инструментов, и выберите, какой инструмент автоматически запускается при активации шаблона. Доступные инструменты зависят от типа шаблона и создаваемых объектов. Шаблоны таблиц содержат только один инструмент.
Щелкните боковую вкладку Инструменты.
Наведите указатель мыши на кнопки Нажмите, чтобы установить в качестве инструмента по умолчанию и включите автоматический запуск одного инструмента, когда шаблон активен.
Наведите указатель мыши на опции Переключить видимость инструментов и отметьте инструменты, которые вы хотите отображать на палитре инструментов.
Задание значений атрибутов
На боковой вкладке Атрибуты введите значения атрибутов, которые вы хотите применить к каждой строке, создаваемой с помощью шаблона. Значения в поле сохраняются в шаблоне.
Вы можете ввести значения или щелкнуть поле правой кнопкой и задать для него значение по умолчанию базы геоданных, или восстановить значение, сохраненное в последний раз с помощью шаблона, или получить уникальное значение, содержащееся в исходной таблице атрибутов.
Щёлкните боковую вкладку Атрибуты.
Чтобы отобразить поля, настроенные как скрытые столбцы, отметьте опцию Показать невидимые поля.
Введите значения атрибутов, к которым вы хотите применить новые строки, или щелкните доступную стрелку раскрывающегося списка или выберите значение.
Подсказка:
Наведите указатель мыши на имя поля, чтобы просмотреть тип данных, значение базы геоданных по умолчанию и другие свойства поля.
Либо воспользуйтесь следующими методами для изменения значения:
Щелкните правой кнопкой поле и нажмите Установить на '<Null>'
.Установите значение Null, если поле принимает нулевые значения.
Щелкните правой кнопкой поле и нажмите Вернуть
.Восстановите значение поля до значения, заданного в настройках свойства шаблона.
Щелкните меню Опции
и нажмите Вернуть
.Восстановите все значения полей до значений, заданных в настройках свойства шаблона.
Щелкните поле правой кнопкой и выберите Получить уникальные значения.
Примечание:
Эта команда недоступна для значений поля, ограниченных атрибутивным доменом.
Выберите значение, которое в данный момент хранится в этом поле.
Щелкните правой кнопкой поле с имеющимся значением и щелкните Копировать
. Щёлкните правой кнопкой поле замещения и выберите Вставить
.Примечание:
Эти команды недоступны для значений поля, ограниченных атрибутивным доменом.
Скопируйте и вставьте значение из существующего поля.
Чтобы отобразить поле под палитрой инструментов на панели Создать объекты, наведите указатель мыши на опцию Запрашивать значение атрибута и отметьте ее.
Примечание:
Настройка поля для запроса на панели Создать объекты позволяет заместить значение по умолчанию при открытии представления Активный шаблон.
Нажмите OK.
Коды цвета полей
Внешний вид границы поля или цвет заливки указывают на то, как работает атрибут, а также на возможность его редактирования, действительность или другой статус, указанный в следующей таблице:
Цвет поля |
Описание |
Оранжевое оттенение |
Это поле подтипа. |
Пурпурное оттенение |
Это измените символы слоя. |
Желтое оттенение |
Параметр Подсветка включен в виде Поля. |
Серая рамка |
Поле только для чтения, не может редактироваться. |
Зеленая рамка |
Поле не использует значение по умолчанию из базы геоданных. |
Синяя граница |
Поле использует значение по умолчанию из базы геоданных. |
Желтая граница |
Значение поля является недопустимой записью для дополнительных зависящих значений, назначенных полю. |
Красная граница |
Значение поля является недопустимой записью по одной из следующих причин:
