Создание предустановленного шаблона
Предустановленные шаблоны создаются на панели Управление шаблонами с помощью команды Предустановленный шаблон из выбранных объектов . Эта команда доступна на панели инструментов вида шаблонов, когда объекты выбраны на активной карте.
В этом разделе описаны действия по созданию предустановленного шаблона, присвоению ему имени и добавлению дополнительных описательных метаданных. Инструкции по отображению или скрытию инструментов построения, перемещению якорей вставки или указанию значений атрибутов см. в разделе Настройка предустановленного шаблона.
При создании предустановленного шаблона объекта учитывайте следующее:
  • Вы можете выбрать любой слой в представлении слоев с выбранным объектом, с которым вы хотите связать шаблон.
  • По умолчанию основной якорь вставки размещается в центре (центроиде) конверта всего набора выборки. Его можно просматривать и перемещать на боковой вкладке Предварительный просмотр.
  • Символ предустановленного шаблона , который отображается вместе с его именем, задан ArcGIS Pro и не может быть изменен.
Чтобы создать и присвоить имя предустановленному шаблону, выполните следующие действия:
  1. На ленте щелкните вкладку Редактирование. В группе Управление изменениями щелкните Управление шаблонами .
    В качестве альтернативы, щелкните Управление шаблонами Управление шаблонами на панели Создать объекты.
    Появится панель Управление шаблонами.
  2. На ленте на вкладке Редактирование щелкните инструмент Выбрать Выбрать в группе Выборка.
  3. Выберите объекты на карте в том же порядке, в котором вы хотите добавить их на карту при использовании шаблона.
  4. На панели Управление шаблонами щелкните слой в представлении слоев, на котором существует один из выбранных объектов.
    Вы можете выбрать любой слой с выбранными объектами. Полученный шаблон будет связан с выбранным слоем.
    Подсказка:
    Используйте панель Атрибуты, чтобы узнать имя слоя, где выбраны объекты.
    Шаблоны редактирования, определенные в данный момент для выбранного слоя, отображаются в представлении шаблонов на панели.
  5. На панели инструментов представления шаблона нажмите Новый Новый шаблон > Предустановленный шаблон из выбранных объектов .
    Откроется диалоговое окно Свойства шаблона.
  6. В диалоговом окне Свойства шаблона щелкните боковую вкладку Общие.
    Имя и дополнительные описательные метаданные, введенные на этой вкладке, доступны для поиска на панелях Создать объекты и Управление шаблоном. Слова поиска не чувствительны к регистру.
  7. Введите имя в поле Имя. Это обязательное поле.
  8. Введите дополнительные описательные метаданные в следующие поля:
    Имя поля
    Описание
    Описание
    Введите описание или назначение шаблона. Это поле дополнительное.
    Теги
    Введите одно или несколько дополнительных ключевых слов, которые позволят классифицировать или фильтровать шаблон с помощью фильтра Упорядочить шаблоны Фильтр на панелях Создать объекты и Управление шаблоном.
    • ArcGIS Pro автоматически добавляет тег группы и предустановки.
    • Чтобы удалить тег, щелкните кнопку Удалить Удалить рядом с ключевым словом соответствующего тега.
  9. Щелкните вкладку Предварительный просмотр и подтвердите, что выбранные объекты добавлены в шаблон.
  10. Щелкните OK, чтобы сохранить изменения и закрыть диалоговое окно.
