Настройка предустановленного шаблона
После создания предустановленного шаблона настройте палитру инструментов, укажите атрибуты по умолчанию, применяемые к новым объектам, и переместите якоря вставки в места, которые помогут вращать и фиксировать объекты на местоположении. Эти настройки доступны в диалоговом окне Свойства шаблона.
Настройки свойства предустановленного шаблона появляются в следующих боковых вкладках:
Вкладка
Описание
Общие
Имя шаблона и дополнительные метаданные для документирования, организации и поиска.
Инструменты
Настройки для инструментов, появляющихся на палитре инструментов.
Предустановленные шаблоны используют инструменты построения точек для добавления, вращения и замыкания объектов на местоположение, используя активные настройки замыкания.
Объекты
Объекты в шаблоне и примененные к ним значения атрибутов.
Примечание:
  • Объекты определяются настройкой свойство слоя отображаемого поля. Если это поле пустое, будет показано значение поля OBJECTID.
  • Чтобы удалить объект из шаблона, наведите курсор и нажмите кнопку Удалить . Удаление объекта не приводит к обновлению местоположения якоря вставки.
Предварительный просмотр
Предварительный просмотр объектов и местоположений якорей вставки.
Выбрать шаблон
Выберите шаблон на панели Управление шаблонами и щелкните Свойства .
  1. На ленте щелкните вкладку Редактирование. В группе Управление изменениями щелкните Управление шаблонами. Управление шаблонами
    В качестве альтернативы, щелкните Управление шаблонами Управление шаблонами на панели Создать объекты.
    Появится панель Управление шаблонами.
  2. В виде слоев разверните Карта Вид карты и щелкните слой, для которого определен шаблон.
    Связанные шаблоны появляются в виде шаблонов.
  3. В виде шаблонов щелкните этот шаблон.
  4. Щелкните Свойства Свойства на панели инструментов виде шаблонов.
    Либо щелкните правой кнопкой на шаблоне и выберите Свойства .
    Подсказка:
    Чтобы изменить свойства активного шаблона на панели Создать объекты, щелкните шаблон правой кнопкой и выберите Свойства . Эта команда также доступна в представлении Активный шаблон в меню Параметры .
Настройка палитры инструментов
На боковой вкладке Инструменты отобразите или скройте инструменты, которые появляются на палитре инструментов, и выберите, какой инструмент автоматически запускается при активации шаблона.
  1. Щелкните боковую вкладку Инструменты.
  2. Наведите указатель мыши на кнопки Нажмите, чтобы установить в качестве инструмента по умолчанию и включите автоматический запуск одного инструмента, когда шаблон активен.
  3. Наведите указатель мыши на опции Переключить видимость инструментов и отметьте инструменты, которые вы хотите отображать на палитре инструментов.
Задание значений атрибутов
На боковой вкладке Объекты щелкните объект в виде Объекты и введите значения атрибутов в виде Атрибуты. Значения в поле сохраняются в шаблоне.
Вы можете ввести значения или щелкнуть поле правой кнопкой и задать для него значение по умолчанию базы геоданных, или восстановить значение, сохраненное в последний раз с помощью шаблона, или получить уникальное значение, содержащееся в исходной таблице атрибутов.
Внимание:
В этой версии ArcGIS Pro предустановленные шаблоны не поддерживают поля атрибутов для растровых данных, вложений или больших бинарных объектов (BLOBs).
  1. Щелкните вкладку Пространственные объекты.
    Объект в шаблоне появится в виде Объекты, а поля атрибутов для выбранного объекта появятся в виде Атрибуты.
  2. Щелкните объект в виде Объекты для атрибутов, которые вы меняете.
  3. В виде Атрибуты щелкните поле и введите значение.
    Нажмите стрелку раскрывающегося списка для полей, ограниченных кодированными доменами, или нажмите кнопку Выбрать класс символов Добавить все значения для полей, на основе которых сформированы условные обозначения слоя.
    Подсказка:
    Наведите указатель мыши на имя поля, чтобы просмотреть тип данных, значение базы геоданных по умолчанию и другие свойства поля.
    Либо воспользуйтесь следующими методами для изменения значения:
    Щелкните правой кнопкой поле и нажмите Установить на '<Null>' .
    Установите значение Null, если поле принимает нулевые значения.
    Щелкните правой кнопкой поле и нажмите Вернуть .
    Восстановите значение поля до значения, заданного в настройках свойства шаблона.
    Щелкните меню Опции Меню и нажмите Вернуть .
    Восстановите все значения полей до значений, заданных в настройках свойства шаблона.
    Щелкните поле правой кнопкой и выберите Получить уникальные значения.
    Примечание:
    Эта команда недоступна для значений поля, ограниченных атрибутивным доменом.
    Выберите значение, которое в данный момент хранится в этом поле.
    Щелкните правой кнопкой поле с имеющимся значением и щелкните Копировать . Щёлкните правой кнопкой поле замещения и выберите Вставить .
    Примечание:
    Эти команды недоступны для значений поля, ограниченных атрибутивным доменом.
    Скопируйте и вставьте значение из существующего поля.
  4. Нажмите OK.
    Ваши настройки сохранены, диалоговое окно закроется.
Коды цвета полей
Внешний вид границы поля или цвет заливки указывают на то, как работает атрибут, а также на возможность его редактирования, действительность или другой статус, указанный в следующей таблице:
Цвет поля
Описание
Оранжевое оттенение
Это поле подтипа.
Пурпурное оттенение
Это измените символы слоя.
Желтое оттенение
Параметр Подсветка включен в виде Поля.
Серая рамка
Поле только для чтения, не может редактироваться.
Зеленая рамка
Поле не использует значение по умолчанию из базы геоданных.
Синяя граница
Поле использует значение по умолчанию из базы геоданных.
Желтая граница
Значение поля является недопустимой записью для дополнительных зависящих значений, назначенных полю.
Красная граница
Значение поля является недопустимой записью по одной из следующих причин:
Коды цветов атрибутивных полей
Установка якорей вставки
На вкладке Предварительный просмотр переместите основной и вспомогательный якоря вставки в места, которые позволят рабочему процессу эффективно добавлять объекты на карту, поворачивать их и устанавливать на место.
  1. Откройте вкладку Просмотр.
    Указатель по умолчанию установлен на инструмент Переместить .
  2. В окне просмотра нажмите Приблизить к экстенту .
    Объекты, созданные шаблоном, отображаются в окне с якорем вставки. Якорь вставки определяет точку вставки для объектов, когда они добавляются на карту, и привязывается к другим объектам на основе активных параметров замыкания.
  3. Чтобы переместить якорь вставки, наведите на него курсор мыши и перетащите, когда курсор примет вид курсора Перемещение .
    Якорь замыкается к геометрии объектов во вьюере, используя активные параметры замыкания.
  4. Чтобы отобразить и установить вторичный якорь, наведите и замкните указатель на целевое местоположение и нажмите клавишу S.
    Вторичный якорь используется инструментом построения Точка с поворотом Предустановка поворота для замыкания угла поворота на другие объекты. Основной якорь служит центром вращения.
    Временная пунктирная линия и стрелка указывают на новое положение вторичного якоря.
    Вкладка Предварительный просмотр
  5. Чтобы сбросить оба якоря, нажмите кнопку Сбросить Сбросить на панели инструментов предварительного просмотра.
    Данная команда восстанавливает основной якорь в положение по умолчанию и очищает вторичный якорь.
  6. Нажмите OK.
