Редактировать топологические ребра.
Инструмент Редактировать вершины Редактировать вершины может редактировать ребра топологии, если редактирование топологии включено. Вы можете изменить ребро топологии на линию, дугу окружности и параметрическую кривую. Этот инструмент находится на панели Изменить объекты.
Для редактирования ребер топологии выполните следующие шаги:
  1. На вкладке Редактировать в группе Управление изменениями щелкните стрелку ниспадающего списка Топология карты и выберите Топология карты .
    Топология карты
    Подсказка:
    Чтобы изолировать топологическое редактирование для слоев, участвующих в правиле топологии базы геоданных на активной карте, выберите правило Топология базы геоданных , которое отображается в ниспадающем списке Топология карты.
  2. В группе Управление изменениями, в разделе Объекты щелкните Изменить объекты .
    Появится панель Изменить объекты.
  3. Щелкните инструмент Редактировать вершины .
    Чтобы найти этот инструмент, разверните Изменить форму или введите Вершины в текстовом окне Поиск.
  4. Щелкните вкладку Ребра.
    Подсказка:
    Чтобы граф топологии отображался только при наведении курсора на объект, задайте стиль отображения Выбор элементов. Дополнительные сведения см. в разделе Настройка опций топологии карты.
    Граф топологии отображается на карте.
  5. Щелкните инструмент Выбрать ребро или узел Выбрать топологию и выберите ребро, которое требуется изменить.
    Вершина, которую щелкнули
    Выбранные ребра отображаются в виде выборки и организованы по слоям.
  6. В виде выборки установите отметки у выбранных ребер и их исходных слоев.
    Подсказка:
    Чтобы разделить совпадающую границу между одним или несколькими топологическими ребрами, отключите редактирование выбранного ребра в виде выборки. Топологическое ребро - это линейная граница с топологическим узлом на каждом конце.
    • Чтобы временно отключить редактирование слоя или ребра и сохранить их в наборе выделенных объектов, снимите соответствующую отметку.
    • Чтобы включить или выключить выборку, установите флажок выборки. Или щелкните правой кнопкой мыши выбранный элемент и щелкните Снять выборку Очистить выборку или Выбрать только это .
    • Чтобы разделить совпадающую границу между одним или несколькими топологическими ребрами, отключите редактирование ребер в виде выборки.
    Изменить форму
  7. Чтобы изменить ребро на линию, дугу или кривую, щелкните сегмент правой кнопкой мыши, выберите Изменить сегмент, затем выполните одну из следующих команд:
    В линию
    Заменить дугу или параметрическую кривую на отрезок прямой линии.
    В дуговой сегмент
    Заменить отрезок прямой линии или параметрическую кривую на дугу.
    В параметрическую кривую
    Заменяет отрезок прямой линии или дугу на параметрическую кривую.
  8. Чтобы отредактировать изогнутое ребро с помощью курсора, наведите курсор на ребро так, чтобы он принял вид курсора сегмента.
    • Чтобы отредактировать радиус, перетащите дугу или нажмите R и введите значение радиуса.
    • Чтобы отредактировать параметрическую кривую, перетащите опорную точку, задающую ее форму. Чтобы перетащить опорную точку, совпадающую с вершиной объекта, нажмите и удерживайте клавишу Ctrl.
  9. Щелкните Готово Завершить или нажмите клавишу F2, чтобы применить внесенные изменения.
