Редактирование предупреждений и ошибок шаблонов
На панели Создать объекты отображаются предупреждения и ошибки при редактировании шаблонов, создающих невидимые объекты или не позволяющих создать объекты. Кроме того, он скрывает шаблоны, если они создают объекты для слоев, которые невидимы или недоступны для редактирования.
Предупреждения и ошибки
Информация о причине и возможном способе устранения описана в следующих таблицах.
Значок Предупреждения
отображается рядом с именем активного шаблона, если он создает объекты, не отображающиеся в активном виде.
Предупреждение |
Возможные причины |
Возможные решения |
Недостающий символ |
Атрибутивное значение символа отсутствует или символы изменены. В качестве типа символов должны быть выбраны либо единый символ, либо уникальные символы. |
Добавьте отсутствующее значение в шаблон объектов, измените символы слоя на единый символ или уникальные символы, или создайте новый шаблон объектов. |
Слой не видим |
Диапазон масштабов слоя находится вне текущего масштаба карты. |
Увеличьте или уменьшите карту, чтобы отобразить слой. |
Определяющий запрос не выполнен |
Атрибутивное значение, требующееся для определяющего запроса, отсутствует. |
Добавьте отсутствующие значения в шаблон или измените определяющий запрос слоя. |
Слой с поддержкой времени |
Одно или несколько атрибутивных значений, задающих время, находятся вне ожидаемого диапазона. |
Измените соответствующие значения атрибутов шаблона или отключите свойства Время слоя. |
В слое доступен диапазон |
Одно или несколько атрибутивных значений, задающих диапазон, находятся вне ожидаемого экстента. |
Измените соответствующие значения атрибутов шаблона или отключите параметр Диапазон слоя. |
Домен не соблюден |
Значения атрибутов шаблона находятся за пределами заданного домена. |
Измените соответствующие значения атрибутов шаблона на допустимые значения домена. |
Дополнительные зависящие значения |
Значения атрибутов шаблона не удовлетворяют дополнительным значениями зависящих атрибутов. |
Измените соответствующие значения атрибутов в шаблоне. |
Значок Ошибки
отображается рядом с именем активного шаблона, если невозможно создать объекты, не отображающиеся в активном виде.
Ошибка |
Возможные причины |
Возможные решения |
Домен не соблюден |
Измените соответствующие значения атрибутов шаблона на допустимые значения домена или отключите опцию редактирования приложения Принудительная проверка атрибутов. |
Обязательные зависящие значения |
Значения атрибутов шаблона не удовлетворяют обязательным значениями зависящих атрибутов. |
Измените соответствующие значения атрибутов шаблона на допустимые значения домена или измените группу полей на необязательные. |
Скрытые шаблоны
Шаблоны редактирования не отображаются для слоев, которые либо невидимы, либо недоступны для редактирования. Чтобы просмотреть их в окне уведомлений о шаблонах, щелкните Щелкните здесь, чтобы просмотреть шаблоны, которые не были приведены в списке
В виде Отсутствует уведомление шаблона объектов щелкните и разверните название слоя, чтобы просмотреть информацию о том, почему его шаблоны скрыты, чтобы закрыть вид, щелкните стрелку Назад
В таблице ниже даны описания возможных причин скрытия шаблонов.
Уведомление |
Возможные причины |
Возможные решения |
Слой не отмечен как редактируемый |
Отметка слоя снята на панели Содержание, на странице Редактирование |
Отметьте слой, чтобы включить редактирование. |
Слой не видим |
Отметка со слоя снята на панели Содержание на странице Порядок прорисовки |
Отметьте слой, чтобы включить видимость и отобразить слой. |
У слоя нет шаблонов |
Для слоя отсутствуют шаблоны. |
Создайте шаблон объекта для этого слоя. |
