Фильтр для функций Отменить и Повторить для редактирования
На панели инструментов Быстрого доступа, вы можете отфильтровать стек отмены и вернуть назад выбранный диапазон правок, не отменяя изменения отображения, в частности настройки видимости вашего слоя.
Настройки фильтра отмены доступны, когда стек отмены содержит хотя бы одну операцию отображения и одну операцию редактирования.
Примечание:
Вы не можете отменить операции редактирования неверсионных данных многопользовательской базы геоданных.
Подробнее о работе этой панели см. раздел Панель инструментов быстрого доступа.
Задание фильтра отмены для редактирования
Чтобы отфильтровать стек отмены и отменить только операции редактирования, щелкните стрелку Отменить и нажмите Редактирование.
Если стек отмены не содержит хотя бы одну операцию отображения и одну операцию редактирования, выполните по одной такой операции, например:
На панели Содержание выключите векторный слой.
Щелкните на панели Создать объекты инструмент построения и создайте объект.
На панели инструментов Быстрого доступа задайте фильтр отмены.
Щелкните стрелку раскрывающегося списка Отменить.
Щелкните стрелку ниспадающего списка и щелкните Редактирование.
По умолчанию выбрано Все.
Чтобы отменить последнюю операцию редактирования, щелкните Отменить
или нажмите комбинацию клавиш Ctrl+Z.Чтобы восстановить ранее отмененную операцию редактирования, щелкните Повторить
или нажмите комбинацию клавиш Ctrl+Y.Чтобы отменить ряд операций редактирования, выполните следующие действия:
Щелкните стрелку ниспадающего меню Отменить
для показа списка операций редактирования.Наведите указатель мыши и переместите его вниз по операциям, которые вы хотите отменить, и щелкните последнюю операцию редактирования.
Клавиши быстрого доступа
Сочетание клавиш |
Действие |
Комментарий |
Ctrl+Z |
Отменить |
Последовательно отменяет действия и изменения в списке отмены действий. |
Ctrl+Y |
Повторить |
Последовательно восстанавливает действия и изменения в списке отмены действий. |
