Топология базы геоданных
Топология базы геоданных включает пространственные правила, с помощью которых вы можете задать отношения между объектами в наборе данных. Рабочий процесс состоит из определения правила, проверки объектов, исправления ошибок и отметки исключений.
Создание топологии базы геоданных
Первый шаг включает создание топологии базы геоданных для набора, который содержит объекты, участвующие в топологии. Можно щёлкнуть правой кнопкой набор данных на панели Каталог или воспользоваться группой инструментов геообработки.
После этого щелкните объект топологии правой кнопкой, нажмите Свойства и выберите вкладку Правила. Добавьте класса объектов и правила, которые будут проверяться для них. Например, полигональные объекты и правило, требующее, чтобы в них не было пробелов.
На карте
Добавьте набор данных и объект топологии на карту, чтобы проверить топологию объектов и исправить ошибки. Инструменты проверки топологии находятся на панели Изменить объекты. и на панели инструментов Инспектор ошибок.
Более подробно см. в разделе Проверка и исправление топологии базы геоданных.
Каждое правило топологии базы геоданных выглядит, как составной слой с подслоями, организованными по типу геометрии, и отображающий ошибки, измененные области и исключения. В табличном вьюере Инспектор ошибок
ошибки и исключения выглядят как элементы-строки.
Чтобы исправить ошибки, рекомендуется сначала воспользоваться инструментом Исправить ошибки
. При щелчке на некорректной геометрии объекта будет отображен список предлагаемых для исправления соответствующей ошибки инструментов. Если инструмент отсутствует, исправить ошибку можно стандартными инструментами редактирования.
