Свойства геометрии
Свойства геометрии включают значения координат вершин x, y, z-значения и m-значения, если они существуют, для выбранного объекта. Они отображаются в формате редактируемой таблицы с инструментами, которые редактируют или создают геометрию скетча, включая инструмент Редактирование вершин
, панель Атрибуты
и инструменты построения элементов объектов.
При выборе вершины на карте во время редактирования геометрии скетча соответствующая строка прокручивается и выделяется в таблице. Количество выбранных вершин отображается в строке состояния свойств геометрии.
Строка состояния
Строка состояния свойств геометрии отображается в нижней части таблицы и включает в себя следующие команды:
Показать все вершины |
Показать все вершины. |
Показать выбранные вершины |
Показать только выбранные вершины. |
Переместить в начало |
Выделить первую вершину. |
Переместить в конец |
Выделить последнюю вершину. |
Очистить выборку |
Очистить выборку. |
Формат единиц измерения
Единицы измерения для координат x и y отображаются в единицах отображения карты. Можно изменить их в диалоговом окне Свойства карты. Единицы измерения высоты определяются вертикальной системой координат, присвоенной карте. Если вертикальная система координат не назначена, единицы измерения будут основаны на линейных единицах, определяемых системой координат x, y.
В сценах единицы измерения z-значений определяются единицами измерения высоты карты.
Панель инструментов
Панель инструментов свойств геометрии отображается в верхней части таблицы. Доступные инструменты зависят от свойств геометрии инструмента и типа вносимых им изменений.
Панель инструментов для инструмента Редактирование вершин
и инструментов редактирования шаблонов, создающих геометрию скетча, включает следующие команды:
Удалить выбранную вершину |
Удалить вершину для выбранной строки. При нажатии на строку вершина на карте подсвечивается. |
Обновить Z-значения |
Примените указанное z-значение к выбранным вершинам. Эта команда доступна только для объектов с z-значениями. |
Обновить M-значения |
Примените указанное m-значение к выбранным вершинам. Эта команда доступна только для объектов с m-значениями. |
Завершить |
Завершите редактирование и сохраните объект в источнике данных. Или нажмите F2. |
Копировать |
Скопировать значения координат для выбранных строк в буфер обмена. Значения координат в буфере обмена можно вставлять в другие элементы в ArcGIS Pro, например в текстовую графику, или в другие приложения, например Microsoft Excel. |
Панель инструментов для панели Атрибуты
отображается на вкладке Геометрия со следующими инструментами по умолчанию:
Инструмент Переместить |
Переместить выбранный объект. |
Инструмент Редактирование вершин |
Редактирование вершин выбранного объекта. |
Инструмент Изменить форму |
Изменить форму существующего линейного или полигонального объекта. |
Инструмент Заменить геометрию |
Заменить всю форму выбранной точки, линии или полигона. |
Инструмент Разбить |
Разбить линейные или полигональные объекты, нарисовав линию или используя выбранные входные объекты. |
Примечание:
Вкладка Геометрия доступна на панели Атрибуты только в том случае, если выбран один объект.
Контекстное меню
Контекстное меню свойств геометрии содержит команды для навигации и редактирования выбранных вершин. Команды, работающие с одной вершиной, недоступны, если выбраны все вершины.
Следующие команды доступны в контекстном меню:
Вставить перед |
Вставьте вершину в середину сегмента перед строкой вершин. |
Вставить после |
Вставьте вершину в середину сегмента после строки вершин. |
Подсветить |
Подсветить выбранные вершины на карте. Или щёлкните строку. |
Приблизить к |
Приблизить к выбранным вершинам на карте. Либо дважды щелкните по крайней левой ячейке. |
Переместить к |
Переместить к выбранным вершинам на карте. |
Удалить |
Удалить вершину. |
Примечание:
Помимо вышеперечисленных команд, в контекстном меню также доступны команды Конвертировать контрольную точку в вершину
и Конвертировать вершину в контрольную точку
, если включены контрольные точки.
Более подробную информацию см. в разделе Опции включения контрольных точек или изменения символов.
