Введение в контрольные точки
Контрольные точки — это специальные вершины, позволяющие применять эффекты символов к линейным или полигональным объектам. Когда они включены, вы можете добавлять, удалять и преобразовывать их в стандартные вершины и из них обратно.
Например, добавляя или конвертируя вершины в контрольные точки, можно использовать эффект запрещения, чтобы отобразить промежутки между парами контрольных точек на непрерывных линейных объектах.
Редактировать контрольные точки
В примере показан эффект Запретить, ограниченный контрольными точками.
Контрольные точки также можно использовать для ограничения шаблона эффекта символа. Например, их можно использовать для ограничения отображения середины эффекта Штрих в каждой контрольной точке.
Эффект символа Штрих без контрольных точек
В примере показан эффект символа Штриха без контрольных точек.
В этом примере нарушение деления шаблона Штрих равномерно распределяется по длине объекта, сводя к минимуму картографическое влияние шаблона, которое могло бы возникнуть, когда линейный объект меняет направление.
Эффект символа Штрих ограничен контрольными точками.
В примере показан эффект символа Штрих, ограниченный контрольными точками.
Более подробно об эффектах символов см. в Использование эффектов символов.
Подсказка:
Контрольные точки также можно использовать для переноса представлений ArcMap. Дополнительные сведения о том, как поддерживаются представления в ArcGIS Pro, см. в разделе Отображение слоев с помощью представлений.
