Клавиши быстрого доступа для редактирования
Клавиши быстрого доступа - это клавиши или комбинации клавиш, которые вы нажимаете для выполнения команды вместо щелчка по значку или названию команды. Вы можете настроить существующие клавиши быстрого доступа, удалить их и добавить новые.
Чтобы просмотреть, изменить, добавить или удалить клавиши быстрого доступа, щелкните вкладку Справка на ленте и щелкните Клавиши быстрого доступа
в группе Настроить или нажмите F12.
Подсказка:
Если панель Содержание активна, клавиша F12 открывает диалоговое окно свойств для карты, слоя или таблицы, которые выделены на панели. Если активным видом является Компоновка, появится панель Элементы.
Чтобы отменить выбор панели Содержание, щелкните на пустом пространстве активного вида.
Клавиши быстрого доступа по умолчанию для редактирования перечислены в следующей таблице:
Общее редактирование
Сочетание клавиш |
Действие |
Комментарий |
Ctrl+Shift+M |
Открытие панели Изменить объекты. |
Чтобы найти инструмент редактирования, разверните категорию или введите имя в текстовом поле Поиск. |
Ctrl+Shift+C |
Открытие панели Создать объекты. |
Чтобы найти шаблон объекта, разверните имя слоя или введите критерий поиска в текстовом поле Поиск. |
Ctrl+Shift+T |
Откройте панель Атрибуты. |
Выбрать объекты и редактировать их атрибуты. |
C и перетаскивание |
Переместить |
Переместить вид. |
X и перетаскивание |
Уменьшить |
Нажмите X и перетащите курсор мыши. Отпустите курсор, чтобы уменьшить масштаб. |
Z и перетаскивание |
Увеличить или уменьшить |
Увеличить или уменьшить масштаб вида. |
T |
Показать вершины. |
Нажмите и удерживайте, чтобы показать вершины существующего объекта рядом с курсором в процессе создания новой линии. |
Пробел |
Замыкание |
Нажмите и удерживайте, чтобы включить или отключить замыкание во время создания или изменения объектов. |
Esc или Ctrl+Delete |
Отменить изменения |
Отключает текущий инструмент интерактивного редактирования и отменяет все незаконченные изменения. |
F2 |
Завершить |
Применяет ваши изменения к текущему объекту и завершает активную операцию. |
Отменить и Повторить
Сочетание клавиш |
Действие |
Комментарий |
Ctrl+Z |
Отменить |
Последовательно отменяет действия и изменения в списке отмены действий. |
Ctrl+Y |
Повторить |
Последовательно восстанавливает действия и изменения в списке отмены действий. |
Инструменты выборки
Сочетание клавиш |
Действие |
Комментарий |
Shift+ выбор |
Добавить выбранный объект |
Добавляет выбранный объект к текущей выборке. Примечание:При использовании инструментов редактирования для рисования геометрии, таких как Изменить форму |
Ctrl+ выбор |
Удалить выбранный объект |
Удаляет выбранный объект из текущей выборки. |
Ctrl+Shift+ выбор |
Выбрать только этот объект |
Сохраняет выбранный объект в выборке и удаляет из нее все остальные объекты. |
Редактирование вершин
Сочетание клавиш |
Действие |
Комментарий |
T и наведение курсора |
Показать вершины в пределах допуска замыкания. |
Подсвечивает вершины, которые находятся в пределах текущего допуска замыкания в квадрате от курсора. |
Shift и щелчок на вершинах |
Выбрать несколько вершин. |
Перетащите несколько сегментов одновременно между выбранными вершинами. |
Shift и щелчок на сегментах |
Выберите все вершины между выделенными сегментами. |
Shift+Ctrl и щелкните выбранную вершину |
Снять выборку вершины. |
Отменить выборку одной из множества выбранных вершин. |
A и щелчок |
Добавить вершину |
Создает вершину в точке, где вы щелкаете на сегменте. |
D и щелчок |
Удалить вершину |
Удаляет вершину, на которую щелкнули. |
H и перетаскивание |
Редактировать высоту. |
Вертикально перемещает вершину с включенными z-значениями, сохраняя ее x- и y-координаты. Наведите курсор на элемент управления и подождите, пока он примет вид вершины, затем перетащите вершину. Это доступно в 3D-сценах. |
Ctrl и перетаскивание |
Переместить параметрическую кривую. |
Перемещает параметрическую кривую с сохранением ее формы. Наведите курсор на кривую, и подождите, пока указатель примет вид сегмента, затем перетащите кривую. |
Переместить направляющую параметрической кривой. |
Перемещает направляющую параметрической кривой, которую нельзя выбрать другим образом, поскольку она совпадает с другой вершиной. Наведите курсор на направляющую, и подождите, пока указатель примет вид вершины, затем перетащите направляющую. |
Ctrl + H |
Переместить z-значение к указателю. |
Перемещает z-значение выбранной вершины на высоту указателя. Значения x и y сохраняются. Доступно только при включенном стереоскопическом режиме. |
Ctrl + G |
Переместить z-значение указателя. |
Перемещает z-значение указателя на высоту выбранной вершины. Доступно только при включенном стереоскопическом режиме. |
Изменение аннотации
Для редактирования аннотаций на панели Изменить объекты можно использовать следующие клавиши быстрого доступа.
Сочетание клавиш |
Действие |
Комментарий |
Изменить расстояние режима Следовать вдоль объекта. |
В режиме Следовать вдоль объекта меняет расстояние между объектом-аннотацией и границей объекта. |
O |
Откройте диалоговое окно Опции следования вдоль объекта. |
В режиме следования вдоль объекта можно изменить настройки выравнивания текста, размещения объектов и другие опции аннотаций. |
Таблица свойств геометрии
Для редактирования значений вершин в таблице свойств геометрии на панелях Изменить объекты и Атрибуты на вкладке Геометрия можно использовать следующие быстрые клавиши.
Сочетание клавиш |
Действие |
Комментарий |
Стрелка вниз |
Перейти к следующей вершине. |
Переходит к следующей вершине и подсвечивает ее на карте. |
Стрелка вверх |
Вернуться к предыдущей вершине. |
Возвращается к предыдущей вершине и подсвечивает ее на карте. |
Shift и щелчок |
Выбрать включенные строки. |
Выбирает все строки между первой и последней строками, которые вы щелкаете. |
Ctrl и щелчок |
Выбирать несколько строк. |
Shift+Клавиша стрелка вниз |
Добавить следующую вершину. |
Добавляет следующую вершину к выборке и подсвечивает на карте. Выборка строк снимается при переключении клавиш со стрелками во время удерживания клавиши Shift. |
Shift+Клавиша стрелка вверх |
Добавить предыдущую вершину. |
Добавляет предыдущую вершину к выборке и подсвечивает на карте. Выборка строк снимается при переключении клавиш со стрелками во время удерживания клавиши Shift. |
Ctrl+U |
Переключить выборку. |
Снимает текущую выборку и выбирает невыбранные строки. |
Ctrl+A |
Выбирать все вершины. |
Ctrl + пробел |
Выбрать или снять выборку со строки. |
Выбирает или снимает выборку с текущей строки. |
Вкладка |
Перейти к следующему полю. |
Применяет текущее редактирование и переходит к следующему столбцу. Если вы находитесь в конце строки, то переходит к первой ячейке следующей строки. |
Ctrl+Enter |
Применить редактирование и перейти к следующей строке. |
Применяет текущее редактирование и переходит к тому же столбцу в следующей строке. |
Shift+Enter |
Применить редактирование и перейти к предыдущей строке. |
Применяет текущее редактирование и переходит к тому же столбцу в предыдущей строке. |
Копирование и вставка в таблицах
Для редактирования значений в таблицах, появляющихся на панелях Атрибуты, Изменить объекты и в диалоговом окне Свойства шаблона можно использовать следующие быстрые клавиши.
Сочетание клавиш |
Действие |
Комментарий |
Ctrl+C |
Копировать выборку. |
Копировать выбранное значение в ячейке. |
Ctrl+V |
Вставить выборку. |
Вставить скопированное значение в ячейку. |
F2 |
Отредактировать значение ячейки. |
Редактирует содержание текущей ячейки. |
Esc |
Отменить действие. |
Отменяет отредактированное значение и восстанавливает исходное значение в ячейке. |
Теги форматирования текста
Для изменения выбранной аннотации на панели Атрибуты вкладки Аннотация можно использовать следующие быстрые клавиши.
Сочетание клавиш |
Действие |
Комментарий |
Ctrl+U |
Применить подчеркивание. |
Вставляет теги форматирования текста <UND> выбранная текстовая строка </UND>. |
Ctrl+Shift+A |
Применить верхний регистр. |
Вставляет теги форматирования текста <ACP> выбранная текстовая строка </ACP>. |
Ctrl+Shift+K |
Применить нижний регистр. |
Вставляет теги форматирования текста <SCP> выбранная текстовая строка </SCP>. |
Ctrl+Shift+Знак плюс (+) |
Применить надстрочный индекс. |
Вставляет теги форматирования текста <SUP> выбранная текстовая строка </SUP>. |
Ctrl+Знак равенства (=) |
Применить подстрочный индекс. |
Вставляет теги форматирования текста <SUB> выбранная текстовая строка </SUB>. |
Переместить
Сочетание клавиш |
Действие |
Комментарий |
Ctrl и щелчок |
Переместить якорь. |
Перемещает якорь выборки в местоположение щелчка мыши. Вы можете приблизиться к объекту, даже если текущее положение якоря не видимо в активном виде. |
Переместить якорь выборки. |
Масштабировать
Сочетание клавиш |
Действие |
Комментарий |
F |
Применить множитель масштаба. |
Открывает диалоговое окно Масштаб. |
Ctrl и щелчок |
S |
Доступ к вторичному якорю. |
Включает/выключает вторичный якорь. Если включено, якорь будет помещен в расположение курсора. |
Повернуть
Сочетание клавиш |
Действие |
Комментарий |
A |
Указать угол |
Открывает диалоговое окно Угол. |
Ctrl и щелчок |
S |
Создать аннотацию
Сочетание клавиш |
Действие |
Комментарий |
Ctrl+W |
Найти текст |
Заменить текстовую строку в окне выражением надписи или значением поля из верхнего выбранного векторного слоя. Если выбрана аннотация, связанная с объектом, текст вычисляется из исходного класса объектов. Если текст не может быть вычислен, будет использоваться слово Text. |
N |
Найти следующий текст. |
Переходит по выбранным объектам-аннотациям при использовании инструмента Найти текст |
F6 |
Указать абсолютные значения X,Y,Z |
Открывает диалоговое окно Абсолютные X, Y, Z. |
Вкладка |
Переключить стороны Перевернуть аннотацию |
Переворачивает незаконченный текст на 180 градусов и на левую или на правую сторону по отношению к той границе, вдоль которой он следует. Этот краткий путь доступен, если вы создаете текст с помощью Следовать вдоль объекта |
O |
Использовать опцию Следовать вдоль объекта. |
Открывает диалоговое окно Настройки редактора. Этот краткий путь доступен, если вы создаете текст с помощью Следовать вдоль объекта |
Создать точечные объекты
Сочетание клавиш |
Действие |
Комментарий |
F6 |
Создать полилинейные и полигональные объекты
Сочетание клавиш |
Действие |
Комментарий |
F6 |
A |
Задать направление |
Открывает диалоговое окно Направление. |
D |
Задать расстояние |
Открывает диалоговое окно Расстояние. |
G |
Задать направление и расстояние |
Открывает диалоговое окно Направление и расстояние. |
F |
Задать отклонение |
Открывает диалоговое окно Отклонение. |
F7 |
Задать отклонение сегмента |
Открывает диалоговое окно Отклонение сегмента. |
P |
Провести линию параллельно |
Ограничивает направление нового сегмента линии параллельно другому сегменту. Наведите курсор на имеющийся сегмент и нажмите клавишу быстрого доступа. Когда вы отпускаете клавишу, устанавливается ограничение и подсвечивается сегмент, к которому оно будет применено. |
E |
Провести линию перпендикулярно |
Ограничивает направление нового сегмента линии перпендикулярно другому сегменту. Наведите курсор на имеющийся сегмент и нажмите клавишу быстрого доступа. Когда вы отпускаете клавишу, устанавливается ограничение и подсвечивается сегмент, к которому оно будет применено. |
Отменяет построение незавершенного объекта. |
F3 |
Закончить прямым углом и завершить объект |
Автоматически завершает два последних сегмента под прям углом, после чего завершает объект. |
F4 или Shift+двойной щелчок |
Завершить текущую часть |
Применяет ваши изменения к текущей части и оставляет инструмент построения активным, чтобы создать другую часть объекта. |
Пробел |
Отключить и включить замыкание |
Временно отключает замыкание, если вы нажимаете и удерживаете клавишу Пробел. Временно включает замыкание при создании полилинейных или полигональных объектов инструментом Произвольная линия. |
Создать дуговые сегменты
Сочетание клавиш |
Действие |
Комментарий |
R |
Указать радиус. |
Открывает диалоговое окно Радиус. |
Создать конечную точку дуговых сегментов
Сочетание клавиш |
Действие |
Комментарий |
R |
Указать радиус. |
Создать трассировкой
Сочетание клавиш |
Действие |
Комментарий |
O |
Просмотреть опции. |
Откройте диалоговое окно Опции. |
Вкладка |
Установить противоположное смещение. |
Меняет местами сторону смещения и трассирует другую сторону ребра. |
Трассировать выбранные объекты. |
Трассировка только выделенных объектов. Если включена опция Трассировать выбранные объекты, вы можете трассировать выбранные объекты и отменять их выборку. |
Создать в потоковом режиме
Сочетание клавиш |
Действие |
Комментарий |
O |
Просмотр или изменение дополнительных настроек. |
Открыть диалоговое окно Опции потокового режима. |
F8 |
Запуск или остановка потокового режима. |
Начало или остановка потокового режима. |
Пробел |
Временно включите замыкание. |
По умолчанию замыкание автоматически отключается до завершения создания скетча и временно включается с помощью клавиши Пробел. Вы можете изменить эту настройку и сделать замыкание включенным по умолчанию, а для его временного отключения использовать клавишу Пробел. |
Создать окружность
Сочетание клавиш |
Действие |
Комментарий |
F6 |
R |
Указать радиус. |
Создать эллипс
Сочетание клавиш |
Действие |
Комментарий |
F6 |
Указать абсолютные значения x,y,z |
A |
Shift и перетаскивание |
Создать геометрию в виде круга |
Ограничивает геометрию кругом. Создайте первую точку эллипса, нажмите клавишу быстрого доступа и перетащите мышкой. |
Инструменты Высота
Сочетание клавиш |
Действие |
Комментарий |
S |
Установить плоскость скетча. |
Устанавливает текущую плоскость высоты 3D-скетча при использовании инструмента Получить Z из вида |
Создать прямоугольник
Сочетание клавиш |
Действие |
Комментарий |
Вкладка |
Включает или выключает Выравнивание по горизонтали/по сетке |
При включении, объект располагается вертикально или горизонтально, с шагом в 90 градусов. |
A |
Задает направление |
L |
Задает длину |
Открывает диалоговое окно Длина. |
W |
Задает ширину |
Откройте диалоговое окно Ширина. |
F6 |
Создать геометрию в виде квадрата. |
Ограничивает геометрию квадратом. Создайте первую точку прямоугольника, нажмите клавишу быстрого доступа и перетащите мышкой. |
Shift |
Выключает или выключает режим Квадрат. |
При включении геометрия ограничивается квадратом. |
Инспектор ошибок топологии
Сочетание клавиш |
Действие |
Комментарий |
Клавиша со стрелкой вверх и Клавиша со стрелкой вниз |
Переместить курсор. |
Перемещает курсор вверх и вниз по строкам таблицы ошибок. |
Приблизить и центрировать карту на объекте-ошибке объекте из текущей строки. |
Это аналогично нажатию кнопки Увеличить Либо нажмите Ctrl+Shift+Знак равно (=) |
Ctrl+N |
Переместите активную карту к выбранной ошибке. |
Это аналогично щелчку по кнопке Переместить Либо нажмите Ctrl+Shift+N |
F |
Выбрать первичные объекты, вызывающие ошибку. |
Это аналогично щелчку по кнопке Выбрать объекты |
X |
Пометить ошибку как исключение. |
Это аналогично щелчку правой кнопкой мыши на текущей строке и щелчку на Пометить как исключение |
E |
Сбрасывает исключение и помечает запись как ошибку. |
Это то же самое, что щелкнуть правой кнопкой мыши текущую строку и щелкнуть кнопку Очистить исключение |
R |
Показать раскрывающееся меню Правила и включить фильтрацию для правил топологии. |
Это аналогично щелчку по кнопке Правила Примечание:В контекстном меню строки с ошибкой эта клавиша быстрого доступа отображает описание правила. |
М |
Показать ошибки в текущем экстенте карты. |
Это аналогично щелчку по кнопке Экстент карты |
V |
Идентифицировать топологические ошибки и обозначить их в слоях в текущем экстенте карты. |
Это то же самое, что щелкнуть кнопку Проверить |
Ctrl+U |
Переключить выбранные строки. |
Это аналогично щелчку по кнопке Переключить |
Ctrl+Shift+A |
Снять выборку со всех выбранных строк. |
Это то же самое, что щелкнуть кнопку Очистить |
Ctrl+Shift+C |
Копировать выбранные строки в буфер обмена. |
Это то же самое, что щелкнуть Копировать |
Ctrl+8 |
Подсветить форму объекта-ошибки на карте. |
Это то же самое, что щелкнуть правой кнопкой мыши текущую строку и щелкнуть кнопку Подсветить |
Приблизить и центрировать карту на объекте-ошибке. |
Это аналогично щелчку правой кнопкой мыши на текущей строке и щелчку по кнопке Увеличить |
Ctrl + пробел |
Выберите или отмените выборку текущей строки. |
Это то же самое, что щелкнуть правой кнопкой мыши текущую строку и щелкнуть Выбрать/Отменить выборку |
R |
Просмотреть описание и пример графики правила, нарушенного этой ошибкой. |
Это аналогично щелчку правой кнопкой мыши по текущей строке и щелчку по Описание правила. Примечание:На панели инструментов эта клавиша доступа отображает меню Правила |
