Использование клавиш быстрого доступа
Клавиши быстрого доступа или горячие клавиши — это нажатие клавиши или комбинации клавиш для выполнения команды, которая в противном случае выполнялась бы из пользовательского интерфейса. Например, Ctrl+C — это клавиша быстрого доступа для команды Копировать на ленте.
Клавиши быстрого доступа обычно состоят из сочетаний одной или нескольких клавиш-модификаторов (Shift, Ctrl или Alt) и одной обычной клавиши, которой может быть практически любая клавиша на клавиатуре. Большинство команд также принимают одиночное нажатие клавиши, например, букву A, в качестве клавиши быстрого доступа; однако для клавиш быстрого доступа в ModelBuilder требуется клавиша-модификатор. В сочетании клавиш быстрого доступа может использоваться только одна уникальная клавиша. Например, Q+W и Alt+Q+W не могут считаться клавишами быстрого доступа.
ArcGIS Pro предоставляет настраиваемую среду для клавиш быстрого доступа, которая поддерживает следующие действия:
  • Отображение клавиш быстрого доступа по функциональным категориям и, при необходимости, отображение только те их сочетания, которые работают в текущем состоянии приложения.
  • Поиск клавиши быстрого доступа по имени команды, ID команды или нажатию клавиши.
  • Изменение клавиш быстрого доступа, назначенных существующим сочетаниям клавиш.
  • Добавление клавиш быстрого доступа.
  • Отключение или удаление клавиш быстрого доступа.
  • Просмотр описания клавиш быстрого доступа.
  • Восстановите настройки по умолчанию для отдельных клавиш быстрого доступа, групп клавиш быстрого доступа или всех клавиш быстрого доступа.
  • Экспортирует клавиши быстрого доступа в файл PDF.
  • Экспортируйте файл с настройками клавиш быстрого доступа.
В диалоговом окне Клавиши быстрого доступа сочетания клавиш упорядочены по функциональным группам. Глобальные сочетания клавиш быстрого доступа работают во всем приложении или выполняют одну и ту же операцию в большинстве или во всех случаях. Например, сочетание клавиш Ctrl+N открывает диалоговое окно Новый проект из большинства мест пользовательского интерфейса. Другие клавиши быстрого доступа работают, когда приложение находится в определенном состоянии, например, когда активен вид карты.
При открытии диалогового окна Клавиши быстрого доступа в зависимости от состояния приложения может быть автоматически раскрыта определенная группа клавиш быстрого доступа. Например, если активен вид карты, откроется подгруппа Основные в группе Картографирование.
По умолчанию в диалоговом окне Клавиши быстрого доступа отображаются только те сочетания клавиш, которые доступны в текущем состоянии приложения. Глобальные сочетания клавиш быстрого доступа доступны всегда; доступность других сочетаний клавиш зависит от активной панели или вида в проекте. Вы можете отобразить все сочетания клавиш быстрого доступа, сняв отметку Показать текущие активные клавиши быстрого доступа в верхней части диалогового окна.
Не все команды поддерживают клавиши быстрого доступа. Обычно команды, требующие от вас выбора или ввода данных, не поддерживают клавиши быстрого доступа. Например, команда Базовая карта на вкладке Карта требует выбора базовой карты. Команда Прозрачность на контекстной вкладке Векторный слой требует установки значения прозрачности. Эти команды не поддерживают клавиши быстрого доступа.
Доступ к клавишам быстрого доступа
Используйте диалоговое окно Клавиши быстрого доступа для просмотра сочетаний клавиш быстрого доступа и работы с ними. Получить доступ к диалоговому окну можно одним из следующих способов:
  • Нажмите клавишу F12 в приложении.
  • В открытом проекте щелкните на вкладке Справка на ленте. В группе Настроить щелкните Клавиши быстрого доступа .
  • В диалоговом окне Опции в списке опций приложения щелкните Настроить ленту и выберите Клавиши быстрого доступа.
  • В поле Поиск команд введите shortcuts и нажмите клавишу Enter.
  • Щелкните правой кнопкой мыши команду на ленте и щелкните Настроить клавишу быстрого доступа.
Диалоговое окно Клавиши быстрого доступа
Просмотр клавиш быстрого доступа
В диалоговом окне Клавиши быстрого доступа сочетания клавиш разбиты на функциональные группы и подгруппы.
  1. Откройте диалоговое окно Клавиши быстрого доступа, как описано в предыдущем разделе.
  2. При необходимости снимите отметку с опции Показать текущие активные клавиши быстрого доступа в верхней части диалогового окна.
  3. Раскрыв группу и подгруппу, можно увидеть команды и сочетания клавиш быстрого доступа.
  4. Разверните команду, чтобы увидеть ее описание.
    Клавиши быстрого доступа вида каталога
    Команда Опции поиска в каталоге развернута для отображения ее описания.
Поиск клавиш быстрого доступа
Вы можете искать существующие клавиши быстрого доступа по названию команды (включая идентификатор команды) или по сочетанию клавиш. Если отмечена опция Показать текущие активные клавиши быстрого доступа, поиск возвращает результаты для активных групп сочетаний клавиш. Снимите отметку, чтобы выполнить поиск по всем сочетаниям клавиш.
Поиск по имени команды или ID команды
Методом по умолчанию является поиск клавиш быстрого доступа по названию команды или ее ID.
Примечание:
Каждая команда имеет текстовый идентификатор. Например, ID команды кнопки Новый проект — esri_core_newProjectButton. Когда вы показываете ID команд, они отображаются в экранных подсказках и в описаниях сочетаний клавиш в диалоговом окне Клавиши быстрого доступа. ID команд ищутся независимо от того, отображаются они или нет.
  1. Открыть диалоговое окно Клавиши быстрого доступа.
  2. Вверху диалогового окна при необходимости щелкните Имя.
  3. Введите имя или частичное имя команды или ее ID.
    Соответствующие клавиши быстрого доступа найдены. Совпадение происходит, когда искомый текст появляется где-либо в имени команды или ее ID. Например, если показаны все клавиши быстрого доступа, поиск по py находит сочетания клавиш для Copy, Send To Python Window и других команд.
  4. В поле поиска щелкните Удалить , чтобы очистить поисковый текст и результаты поиска.
Поиск по сочетанию клавиш
Вы также можете искать клавиши быстрого доступа по сочетанию клавиш.
  2. В верхней части диалогового окна при необходимости щелкните Сочетание клавиш.
  3. В поисковом окне нажмите клавишу или комбинацию клавиш.
    Найдены клавиши быстрого доступа, которые соответствуют клавише поиска или включают ее. Например, если показаны все сочетания клавиш быстрого доступа, поиск F4 найдет сочетания клавиш для глобальной команды Закрыть активный вид (Ctrl+F4) и команды редактирования Завершить часть (F4).
    Подсказка:
    Введите сочетание клавиш в поле поиска так, как если бы вы использовали клавиши быстрого доступа. Например, нажмите клавишу F4, не набирая буквы F и цифры 4 в окне поиска. После ввода сочетания клавиш клавишу Enter нажимать не нужно.
  4. В поле поиска щелкните Удалить , чтобы очистить поле поиска и результаты поиска.
Изменение существующих клавиш быстрого доступа
Вы можете изменить клавиши быстрого доступа по умолчанию для большинства команд. Клавиши быстрого доступа по умолчанию для некоторых команд нельзя изменить или отключить. В диалоговом окне Клавиши быстрого доступа эти клавиши отображаются затемненными. Также вы можете изменить клавиши быстрого доступа, которые вы до этого назначили.
  2. Перейдите к команде или найдите ее.
  3. При необходимости разверните команду, чтобы отобразить клавиши-модификаторы быстрого доступа и уникальную клавишу.
    Клавиши быстрого доступа для Поиска команд
  4. Обновите Клавиши быстрого доступа одним из следующих способов:
    • Щелкните поле Введите допустимую клавишу рядом с названием команды и нажмите новую клавишу или комбинацию клавиш.
    • Щелкните кнопки-модификаторы, чтобы их выбрать или отменить их выбор. Чтобы изменить уникальную клавишу, щелкните ее и нажмите другую клавишу.
    Обновленная клавиша быстрого доступа для команды Поиск команд
    Клавиша быстрого доступа по умолчанию Alt+Q изменена на Ctrl+H.
  5. При желании измените дополнительные клавиши быстрого доступа.
  6. В диалоговом окне Клавиши быстрого доступа щелкните Сохранить.
    Диалоговое окно закроется. При доступе к команде в пользовательском интерфейсе обновленные клавиши быстрого доступа появятся в контекстных меню элементов и во всплывающих подсказках.
    Обновленные клавиши быстрого доступа отображаются в окне Поиска команд и в ее всплывающих подсказках
Добавление команды и клавиши быстрого доступа
В диалоговое окно Клавиши быстрого доступа можно добавить команду, у которой нет клавиш быстрого доступа по умолчанию.
  2. Разверните группу и подгруппу, в которую вы хотите добавить команду.
    Команды должны быть добавлены в соответствующую подгруппу. Например, команда Установить базовый масштаб работает, когда активен вид карты, а карта выбрана на панели Содержание. Это сочетание клавиш быстрого доступа будет работать, если вы добавите эту команду в подгруппу Основные в группе Картографирование (или в группе Глобальные). Однако, если вы добавите ее в подгруппу Вид в группе Каталог, например, это не даст никакого эффекта, так как команда не работает с видами каталога.
    Подсказка:
    Перед открытием диалогового окна Клавиши быстрого доступа переведите ArcGIS Pro в состояние, в котором работает эта команда. Когда вы открываете диалоговое окно, соответствующая подгруппа обычно разворачивается автоматически.
  3. Щелкните Добавить новую клавишу быстрого доступа.
    Появится диалоговое окно Команды. По умолчанию все команды перечислены в алфавитном порядке. При необходимости можно щелкнуть стрелку ниспадающего меню, чтобы отфильтровать список команд различными способами.
    Диалоговое окно Команды
  4. Прокрутите список до нужной команды или введите ее полное или частичное название в поле поиска. Выберите команду, щелкнув по ней, и нажмите ОК.
    Диалоговое окно Команды с выбранной командой Добавить слой графики
    В диалоговом окне Клавиши быстрого доступа команда добавляется в свою группу в алфавитном порядке.
    Примечание:
    В диалоговом окне Команды отображаются только те команды, которые поддерживают клавиши быстрого доступа.
  5. Введите сочетание клавиш быстрого доступа.
    Новая клавиша быстрого доступа в подгруппе Общие группы Картография
    В этом примере команда Добавить слой графики добавляется в подгруппу Общие в группе Картография.
Настройка клавиш быстрого доступа для команд ленты
Добавить или изменить сочетания клавиш для команд на ленте или панели инструментов быстрого доступа можно с помощью команды контекстного меню Настроить клавиши быстрого доступа. Это можно сделать для команд на ленте по умолчанию и для команд, которые вы добавляете с помощью настроек или надстроек. Например, вы можете добавить клавишу быстрого доступа для пользовательского набора панелей.
При настройке клавиш быстрого доступа открывается диалоговое окно Клавиши быстрого доступа для группы сочетаний клавиш, связанной с активным видом. Например, если активен вид компоновки, щелкните правой кнопкой мыши команду на вкладке Компоновка и выберите Настроить клавиши быстрого доступа, чтобы открыть диалоговое окно в подгруппе Основные в группе Компоновка.
Если вы настраиваете клавишу быстрого доступа, когда в проекте не открыты никакие виды (например, если вы находитесь на начальной странице ArcGIS Pro), диалоговое окно Клавиши быстрого доступа открывается на группе клавиш быстрого доступа Глобальный.
Вы можете настроить клавишу быстрого доступа для команды независимо от того, включена ли эта команда на ленте. Если команда не поддерживает клавишу быстрого доступа, опция Настроить клавишу быстрого доступа будет отключена.
  1. Убедитесь, что активный вид соответствует команде, для которой вы настраиваете сочетание клавиш.
  2. Щелкните правой кнопкой мыши команду на ленте или на Панели инструментов быстрого доступа и щелкните Настроить клавишу быстрого доступа.
    Контекстное меню для команды Проверка орфографии на вкладке Компоновка
    Открывается диалоговое окно Клавиши быстрого доступа для группы, связанной с активным видом. Если клавиша быстрого доступа уже существует, то она будет выбрана и готова к редактированию. Если нет, то команда добавится в группу, а сообщение Нажмите на кнопку предложит вам задать клавишу быстрого доступа.
  3. Задайте клавишу быстрого доступа для новой команды или измените существующее сочетание клавиш при необходимости.
    Команда Проверка правописания в диалоговом окне Клавиши быстрого доступа
    Команда Проверка правописания добавляется как новая клавиша быстрого доступа в подгруппу Общие в группе Компоновка. Теперь клавиша быстрого доступа может быть задана.
  4. Щелкните Сохранить.
Управление повторяющимися клавишами быстрого доступа
Клавиши быстрого доступа не обязательно должны быть уникальными. Например, одно и то же сочетание клавиш быстрого доступа может выполнять одну команду, когда активен вид карты, и другую команду, когда активен вид таблицы.
Проблема может возникнуть, если для команд, работающих в одном и том же контексте, назначаются одинаковые клавиши быстрого доступа. Например, если вы присвоите одну и ту же клавишу быстрого доступа командам навигации по карте Увеличить и Уменьшить , клавиши быстрого доступа будут конфликтовать друг с другом, и можно будет выполнить только одно из действий. В общем случае дублирующиеся сочетания клавиш не должны появляться в одной подгруппе, например в подгруппе Основные группы Картографирование.
Если дублирующие сочетания клавиш есть в группе Глобальные и группе области применения, то приоритет отдается сочетанию клавиш в группе области применения, если оно возможно. Например, пусть глобальное сочетание клавиш Ctrl+M открывает новую карту. Если вы назначите такое же сочетание клавиш команде Просмотреть метаданные на панели Каталог, то при нажатии Ctrl+M откроется вид метаданных выбранного на панели Каталог элемента; если элемент не выбран, откроется новая карта.
Предупреждения о конфликтах
Предупреждения о конфликтах появляются в следующих ситуациях:
  • Подгруппа содержит дубликаты сочетаний клавиш быстрого доступа.
  • Активные сочетания клавиш быстрого доступа в разных группах или подгруппах содержат дубликаты.
  • В группе или подгруппе содержится дубликат глобального сочетания клавиш быстрого доступа.
Если вы попытаетесь назначить сочетание клавиш быстрого доступа, которое дублирует уже существующее сочетание клавиш в той же подгруппе, вам будет предложено подтвердить такое действие, прежде чем продолжить. В этой ситуации предполагается, что клавиши быстрого доступа будут конфликтовать друг с другом.
Предложение Назначить клавишу быстрого доступа
Если вы нажмете Да, то будет назначен дубликат сочетания клавиш быстрого доступа, а в нижней части диалогового окна Клавиши быстрого доступа появится предупреждающая строка. Это предупреждение отображается всякий раз, когда в диалоговом окне Клавиши быстрого доступа появляется подгруппа, содержащая дубликаты.
Предупреждающая строка о конфликте клавиш быстрого доступа
Кроме того, рядом с дублирующимися сочетаниями клавиш появляются предупреждающие значки.
Значок предупреждения с подсказкой, отображаемый рядом с дублирующейся клавишей быстрого доступа
Значки предупреждения отображаются, когда подгруппа с дубликатами развернута.
Если дубликаты есть в разных группах или разных подгруппах активных клавиш быстрого доступа, в нижней части диалогового окна также появляется предупреждение в виде желтого баннера, а рядом с клавишами быстрого доступа при раскрытии их подгрупп появляются значки предупреждения. Однако предупреждение не появится, если вы назначите дубликат клавиш.
Если сочетание клавиш дублирует глобальные клавиши быстрого доступа, рядом с дублирующим сочетанием клавиш в подгруппе области применения при развертывании этой подгруппы появляется значок предупреждения. Если вы назначите дубликат сочетания клавиш, предупреждающий баннер в нижней части диалогового окна не появится.
Вы можете отключить или удалить клавиши быстрого доступа, которые вы не используете.
Отключение клавиш быстрого доступа
Когда сочетание клавиш быстрого доступа отключено, оно остается назначенным команде в диалоговом окне Клавиши быстрого доступа, но не действует, если вы его используете.
  2. Перейдите к или найдите клавиши быстрого доступа, которые вы хотите отключить.
  3. Снимите отметку рядом с именем команды.
  4. В диалоговом окне Клавиши быстрого доступа щелкните Сохранить.
    Данные клавиши быстрого доступа больше не выполняют команду. Чтобы снова включить клавишу быстрого доступа, отметьте отметку команды или щелкните Восстановить клавишу быстрого доступа рядом с клавишей быстрого доступа.
Удаление клавиш быстрого доступа
При удалении клавиш быстрого доступа эта команда и сочетание клавиш больше не отображаются в диалоговом окне Клавиши быстрого доступа. Клавиши быстрого доступа по умолчанию можно восстановить путем сброса настроек. Если вы удаляете сочетание клавиш, которыое добавили самостоятельно, необходимо снова добавить его вручную.
  2. Перейдите к или найдите клавиши быстрого доступа, которые хотите удалить.
  3. Щелкните Удалить клавишу быстрого доступа рядом с клавишей быстрого доступа.
Восстановление и сброс клавиш быстрого доступа
Вы можете восстановить измененные настройки для отдельных клавиш быстрого доступа, вернуть группе конфигурацию сочетаний клавиш по умолчанию или вернуть все клавиши быстрого доступа к конфигурации по умолчанию. Сброс настроек отменяет изменения, возвращает удаленные клавиши быстрого доступа по умолчанию и удаляет все сочетания клавиш, которые вы добавили самостоятельно.
  2. Выполните одно из следующих действий, чтобы восстановить или сбросить сочетания клавиш быстрого доступа:
    Восстановление отдельного сочетания клавиш
    Перейдите к или выполните поиск клавиши быстрого доступа и щелкните Восстановить клавишу быстрого доступа . Эта кнопка появляется только в том случае, если клавиша быстрого доступа была изменена.
    Сброс группы клавиш быстрого доступа
    Перейдите к группе клавиш быстрого доступа и щелкните Сбросить таблицу. Эта кнопка появляется, только если группа содержит изменения.
    Сброс всех клавиш быстрого доступа
    В нижней части диалогового окна Клавиши быстрого доступа щелкните Сбросить все. Эта кнопка активна только в том случае, если были изменены сочетания клавиш.
  3. В диалоговом окне Клавиши быстрого доступа щелкните Сохранить.
Экспорт клавиш быстрого доступа в PDF
Клавиши быстрого доступа можно экспортировать в файл .pdf, чтобы создать печатную версию настроек. Клавиши быстрого доступа экспортируются подгруппой. Например, в группе Картография клавиши быстрого доступа для Анимации экспортируются отдельно от Общих клавиш быстрого доступа. Нельзя экспортировать сразу все клавиши быстрого доступа.
Открыть pdf-файл с полным списком клавиш быстрого доступа ArcGIS Pro по умолчанию
Для экспорта клавиш быстрого доступа выполните следующие шаги.
  3. Разверните группу и подгруппу клавиш быстрого доступа.
  4. Щелкните Экспорт клавиш быстрого доступа в PDF .
  5. В диалоговом окне Обзор выберите или измените имя и папку выходного файла по умолчанию. Щелкните Сохранить.
    Выходной файл сразу же откроется в вашей стандартной программе для чтения PDF.
    Примечание:
    Таблицы клавиш быстрого доступа по умолчанию для выбранной функциональности можно найти в других разделах справки.
Экспорт настроек в файл
Вы можете экспортировать настройки клавиш быстрого доступа из диалогового окна Настроить ленту, чтобы поделиться ими или использовать их на других компьютерах.
Внимание:
Экспортированный файл .proExportedUI ВКЛЮЧАЕТ любые настройки, внесенные в ленту, Панель инструментов быстрого доступа и наборы панелей, а также клавиши быстрого доступа. Когда файл импортируется в ArcGIS Pro на другом компьютере, применяются все настройки.
