Трансформирование объектов методом резинового листа
Инструмент Преобразовать Преобразовать включает методы интерполяции линейных и естественных окрестностей для преобразования объектов методом резинового листа. Этот инструмент находится на панели Изменить объекты.
Резиновый лист обычно используется для внесения небольших геометрических корректировок в данные объектов и их выравнивания с другими объектами, которые являются более точными в пространственном отношении. Чем ближе выбранные объекты к связям смещения, тем дальше они будут перемещаться.
При работе с объектами методом резинового листа учитывайте следующее:
  • Вы можете добавить точки якоря, чтобы удерживать геометрию на месте, и нарисовать полигоны области резинового листа вокруг определенной геометрии, чтобы изолировать резиновый лист.
  • После того как вы трансформируете объекты методом резинового листа, связи смещения автоматически удаляются, а опорные точки назначения преобразуются в точки якоря.
  • Резиновый лист обычно используется после преобразования объектов для дальнейшего повышения точности выравнивания конкретных объектов по существующему слою или набору растровых данных.
Чтобы применить метод резинового листа к выбранным объектам или слоям, выполните следующие шаги:
  1. На панели Содержание убедитесь, что слои можно выбирать и редактировать.
    Убедитесь, что редактируемый векторный слой доступен для редактирования, система координат, назначенная активной карте, подходит для типа выполняемых вами правок, а привязка настроена так, чтобы помочь вам работать эффективно и точно.
  2. На ленте щелкните вкладку Редактирование. В группе Управление изменениями щелкните стрелку топологии и выберите Нет топологии .
  3. На ленте щелкните вкладку Редактирование. В группе Объекты щелкните Изменить .
  4. На панели Изменить объекты щелкните Преобразовать .
    Чтобы найти инструмент, разверните Выравнивание или введите Преобразовать в текстовом окне Поиск.
  5. Щелкните одну из следующих вкладок, чтобы выбрать объекты или выбрать слои:
    Выбранные объекты
    Выберите объекты с помощью курсора. Чтобы уточнить выборку в виде дерева выбора панели, щелкните объект правой кнопкой мыши и щелкните Выбрать только это По выборке или Снять выборку .
    Слои
    Отметьте слой, чтобы применить преобразование ко всем объектам слоя.
  6. На панели инструментов щелкните стрелку ниспадающего списка Метод трансформации и выберите один из следующих методов преобразования:
    Метод резинового листа (Линейный)
    Этот метод немного быстрее, чем метод Естественная окрестность, и является хорошим выбором, когда у вас есть много связей, равномерно распределенных по выравниваемым данным.
    Метод резинового листа (Естественная окрестность)
    Этот метод медленнее Линейного, но более точен, если у вас не так много связей и они разбросаны по вашим данным.
  7. Щелкните Добавить новые связи Добавить новую связь и нарисуйте подходящее количество двухточечных связей смещения, необходимых для применения метода резинового листа к объектам.
    Для достижения наилучших результатов используйте замыкание, чтобы замкнуть начало ссылки на известное исходное местоположение и замкнуть вторую опорную точку на соответствующее целевое местоположение.
    Чтобы удалить связь, выберите связь и нажмите клавишу Delete или щелкните правой кнопкой мыши и щелкните Удалить.
  8. Чтобы предотвратить перемещение определенной геометрии объекта, щелкните Добавить точки якоря Точка якоря и замкните точки якоря к краям или вершинам геометрии объекта, которую вы хотите сохранить на месте.
    Для добавления точек якоря используется панель инструментов построения точек.
    Панель инструментов построения точек.
    Чтобы удалить точку якоря, выберите точку якоря и нажмите клавишу Delete или щелкните правой кнопкой мыши и щелкните Удалить.
  9. Чтобы изолировать выравнивания резинового листа в определенных областях, щелкните Добавить область резинового листа Область резинового листа и нарисуйте полигон только вокруг той геометрии объекта, которую вы хотите выровнять. Щелкните Готово Завершить либо нажмите клавишу F2 после завершения области полигона. Количество полигонов, которые вы можете добавить, не ограничено.
    Для добавления областей резинового листа используется панель инструментов построения сегментов.
    Панель инструментов построения сегментов
    Чтобы удалить область резинового листа, выберите полигон и нажмите клавишу Delete или щелкните правой кнопкой мыши и щелкните Удалить.
    Примечание:
    Кнопка Удалить все связи Удалить удаляет все связи смещения, точки якоря и полигоны области резинового листа.
  10. Щелкните Трансформировать.
    Ссылки смещения автоматически удаляются, а целевые точки преобразуются в точки якоря.
Загрузить связи из файла
Щелкните Загрузить связи из файла , чтобы загрузить предопределенные связи смещения, содержащиеся в файле связей, созданном с помощью ArcMap. Вы можете загружать файлы связей с четырьмя или пятью столбцами.
Файл связи представляет собой текстовый файл ASCII с разделителями TAB, содержащий две пары значений координат XY в строке для каждой связи. Файлы с четырьмя столбцами содержат пару значений начальной и конечной точек. Файл связи с пятью столбцами включает столбец ID (строковый или числовой), который предшествует значениям координат.
Пример содержания файла с пятью столбцами.
3	1032507.603691	1865947.186470	1032507.207115	1865926.170407
2	1032508.350801	1865986.785187	1032509.079486	1866025.405116
1	1032388.666424	1865961.179459	1032361.009572	1865981.280533
