Разрезать мультипатч или 3D объект
Инструмент Разрезать мультипатч
разделяет объект-мультипатч или 3D объект в указанном местоположении, используя горизонтальную или вертикальную плоскость разделения. Этот инструмент доступен на панели Изменить объекты, когда активным видом является 3D сцена.
Вы можете выбрать сохранение объектов как есть или сгенерировать замкнутые объекты.
Чтобы разрезать мультипатч или 3D объект, выполните следующие шаги:
На вкладке Редактировать в группе Объекты щелкните Изменить
.Появится панель Изменить объекты.
Разверните Разделить и щелкните Разрезать мультипатч
.Инструмент откроется на панели.
Щелкните Активная выборка
и выберите мультипатч или 3D объект, который вы хотите разрезать.Внизу сцены появится панель инструмента разрезания объекта-мультипатч.
Примечание:
По умолчанию инструменты выравнивания Перемещение и Поворот включены. Вы можете использовать их вместе или включать и выключать нужные при выравнивании плоскости разрезания.
Для создания горизонтальной плоскости разрезания выполните следующее:
Щелкните Горизонтально
Щелкните мультипатч или 3D объект в месте, где вы хотите разместить горизонтальную плоскость разделения.
В выбранном местоположении появятся инструменты выравнивания и двухцветное отображение объекта с обозначением плоскости разрезания.
Для создания вертикальной плоскости разрезания выполните следующее:
Щелкните Вертикально.
Щелкните мультипатч или 3D объект в месте, где вы хотите разместить вертикальную плоскость разделения.
Переместите курсор вертикально вверх и щелкните объект еще раз, чтобы задать ось плоскости разрезания.
Чтобы настроить угол и наклон плоскости разрезания, щелкните и перетащите курсор вдоль одного из закругленных элементов управления в инструменте поворота.
Чтобы переместить плоскость разрезания, щелкните и перетащите конический якорь, который отображается на оси инструмента перемещения.
Выберите сохранение полученных открытых объектов или сгенерируйте недостающие грани.
Сплошной - автоматически генерирует отсутствующие грани, создавая закрытые объекты. Эта опция работает только для мультипатч и 3D объектов, которые полностью закрывали объем перед разрезанием.
Примечание:
Чтобы оценить или закрыть мультипатч или 3D объект, используйте следующие инструменты геообработки:
Открытый - два объекта остаются как есть.
Щелкните Разрезать.
