Отображение вершин и узлов
Команда Вершины и узлы Вершины и узлы отображает настраиваемое графическое наложение, которое показывает, как построены элементы и как они соединяются с другими элементами. Ее можно включить или выключить в строке состояния внизу карты.
Действия по настройке наложения см. в разделе Изменение настроек вершин и узлов.
Отображение вершин и узлов — эффективный способ визуальной оценки точности объектов и внесения исправлений с помощью стандартных инструментов редактирования. Его можно включать и выключать во время редактирования, чтобы определить области, в которых необходимо выполнить разделение или слияние объектов.
Примечание:
Символы вершин и узлов рисуются с помощью специальных способов отображения и не изменяют существующие символы слоя объектов и не представляют топологическую информацию.
Чтобы отобразить символами вершины и узлы либо настроить их масштаб или прозрачность, выполните следующие действия:
  1. Щелкните Вершины и узлы Вершины и узлы в строке состояния внизу активной карты или сцены.
    Вершины и узлы
    Или наведите курсор на кнопку, пока не появится диалоговое окно, а затем щелкните и включите кнопку-переключатель Вершины и узлы .
    Диалоговое окно Вершины и узлы со включенной кнопкой-переключателем
  2. Для настройки размера символов используйте бегунок Масштаб.
    Либо нажмите и отредактируйте значение или щелкните стрелку ниспадающего меню и выберите предустановленное значение.
  3. Чтобы настроить прозрачность символов, переместите бегунок Прозрачность.
  4. Чтобы изменить настройки символа по умолчанию, щелкните Настройки вершин и узлов .
  5. Переместите указатель в сторону от диалогового окна.
    Диалоговое окно закроется.
  6. Чтобы изменить или отредактировать геометрию объекта, воспользуйтесь инструментами редактирования на панели Изменить объекты.
    Подсказка:
    При создании или редактировании вершин нажмите и удерживайте клавишу T, чтобы временно отключить вершины и узлы и выделить вершины в квадратном вьюере, который следует за курсором. Размер вьюера основан на настройке допуска замыкания.
    Если активен агент замыкания на середину, также выделяются средние точки сегментов.
