Свойства слоя сцены облака точек
Через свойства слоя вы можете управлять всеми аспектами слоя. Основную информацию и управление отображением слоя сцены облака точек можно найти в диалоговом окне Свойства слоя слоя сцены облака точек в ArcGIS Pro. Для работы с диалоговым окном Свойства слоя слоя сцены облака точек в ArcGIS Pro щелкните правой кнопкой слой сцены облака точек на панели Содержание и выберите Свойства.
Вкладка Общие
На вкладке Общие диалогового окна Свойства слоя можно изменить отображаемое имя слоя. Вы также можете установить значение Диапазон видимости , в котором будет отображаться слой. Значение Ближайшее расстояние Ближайшее расстояние для слоя сцены облака точек не поддерживается.
Вкладка Источник
На вкладке Источник описываются источник данных, экстент и пространственная привязка. Можно задать источник данных для сервиса облака точек и источники данных файла .slpk.
вкладка Высоты
На вкладке Высота содержатся настройки высот, доступные в ArcGIS Pro. Опция Картографическое смещение - единственная опция, доступная для слоя сцены облака точек. Слои сцены облаков точек оптимизированы для просмотра, поэтому относящиеся к ним свойства высот нельзя изменять. Подробнее о Картографическом смещении см. в Задание высотных характеристик для слоев.
Закладка Кэш
На вкладке Кэш можно задать опции кэша для слоев. Кнопка Очистить кэш не применяется к слоям облаков точек сцены. Более подробную информацию о кэшировании см. в разделе Задание опций кэширования.
Вкладка Фильтр слоя облака точек
Вкладка Фильтр слоя облака точек содержит доступные фильтры точек лидара, которые можно применить, если слой сцены облака точек ссылается на лидарные данные. Фильтры лидарных точек, выбранные в диалоговом окне Свойства слоя, применяются к отображаемому слою сцены облака точек. Для фильтрации точек лидара можно использовать Коды классификации, Возвращаемые значения и Флаги классификации.
Для получения подробной информации см. разделы Хранение данных лидара и Изменение опций фильтров для слоя сцены облака точек.
