Перестройте слой веб-сцены
После применения правок слой веб-сцены необходимо перестроить, чтобы отобразить изменения, сохраненные в системе записей. У вас есть возможность перестроить весь кэш, выполнить частичное обновление или обновить только измененные атрибуты.
Если вы редактируете большую часть слоя сцены, выполните полное обновление. Например, выполните полное обновление, если вы добавили несколько кварталов города в слой сцены 3D-объекта. Когда вы выполняете частичное обновление, в слое сцены обновляются только измененные объекты. Сократится время, необходимое для создания обновленного кэша, но спустя некоторое время кэш слоя сцены может стать несбалансированным и вызвать проблемы с производительностью отображения в клиентах ArcGIS. Используйте частичные обновления для изменения объектов и сделайте слой сцены доступным для пользователей как можно быстрее. Если частичное обновление уже выполнялось несколько раз, выполните полное перестроение кэша, чтобы обеспечить сбалансированность кэша веб-слоя сцены и его оптимальную работу. В случае, если вы изменили все атрибуты на слое сцены, но не геометрию, обновите атрибут. Изменяются только атрибуты, а кэш слоя веб-сцены остается сбалансированным. Типичный сценарий: у вас есть слой сцены здания и вам нужно обновить атрибуты поля для всех слоев категорий.
Примечание:
Частичные обновления доступны только для слоев сцен 3D объектов в ArcGIS Enterprise 10.7 или более поздних версиях.
Перестроение кэша слоя веб-сцены в ArcGIS Online использует кредиты. Более подробную информацию о кредитах см. в разделе Понятие кредитов.
Чтобы перестроить слой веб-сцены, выполните следующие шаги:
  1. Откройте страницу описания элемента слоя веб-сцены в ArcGIS Online или ArcGIS Enterprise.
  2. Во вкладке Настройки и нажмите Управление кэшем.
    Появится диалоговое окно Управление кэшем.
  3. В диалоговом окне Управление кэшем выберите Полный кэш, чтобы перестроить слой, Частичное обновление, чтобы обновить только измененные объекты, или Обновить атрибуты, чтобы обновить только атрибуты.
  4. Выберите слои, для которых будет выполняться перестроение кэша.
  5. Нажмите Перестроить кэш.
    Все изменения, хранящиеся в связанном векторном слое, теперь часть слоя веб-сцены и могут быть просмотрены всеми пользователями, имеющими доступ к слою веб-сцены.
