Изменение настроек визуальных эффектов
Применяя визуальный эффект к виду сцены, перед созданием окончательного изображения или видеоролика, вы можете внести в него изменения. Некоторые визуальные эффекты включают настраиваемые свойства для регулировки силы, цвета или размера эффекта. Последний активный визуальный эффект и его свойства сохраняются для открытых в проекте видов. Если этот вид будет закрыт и снова открыт, визуальный эффект будет удален.
Чтобы настроить визуальные эффекты, щелкните вкладку Вид. В группе Сцена щелкните стрелку ниспадающего списка Визуальные эффекты и щелкните Настройки визуальных эффектов . Появится диалоговое окно Настройки визуальных эффектов, в котором можно активировать эффект, изменить текущий эффект или изменить свойства. Все изменения, настроенные в диалоговом окне Настройки визуальных эффектов, применяются сразу в активном виде. Щелкните Сбросить до установки по умолчанию, чтобы вернуть настройки к значениям по умолчанию.
В следующей таблице представлены настраиваемые свойства каждого типа визуального эффекта:
Визуальный эффект
Описание настройки
Чёрно-белое Чёрно-белое
Применяет к сцене фильтр оттенков серого. Не имеет настраиваемых свойств.
Светокопия Светокопия
Применяет визуальный эффект архитектурного плана или плана ландшафтного дизайна к сцене и содержит настройки контура и сетки.
  • Выраженность контура - увеличивает или уменьшает выраженность (вес) контура и порог проявления ребра контура. Значение по умолчанию — 50 процентов. Высокие значения приводят к появлению четко выраженных контуров объектов и увеличивает общий вес контура.
  • Размер сетки — увеличивает или уменьшает размер ячеей фоновой сетки в точках.
  • Промежуточные деления сетки — увеличивает или уменьшает число промежуточных делений каждой ячейки в фоновой сетке.
Мозаика перекрестий Мозаика перекрестий
Применяет к сцене эффект отображения мозаики с возможностью настройки размера элемента.
  • Размер - увеличивает или уменьшает размер ячейки перекрестного наложения с помощью стрелок вверх и вниз или путем ввода числа. Размер задается в пунктах и не может быть меньше 1. Размер поперечной мозаики по умолчанию составляет 4 пункта.
Полутон Полутон
Применяет к сцене эффект градиента оттенков серого, используя однотонные точки различного размера и разной плотности для представления вида, с возможностью настроить выраженность.
  • Выраженность — увеличивает или уменьшает выраженность (диапазон точек) эффекта полутона с помощью стрелок вверх и вниз или путем ввода числа. Сила задается в процентах и должна быть от 0 до 100. По умолчанию сила полутона равна 100 процентов.
Гексагональная мозаика Гексагональная мозаика
Применяет к сцене шестигранный мозаичный рисунок и имеет настраиваемый размер.
  • Размер - увеличивает или уменьшает размер шестиугольников, используемых в мозаике, с помощью стрелок вверх и вниз или путем ввода числа. Размер задается в пунктах и не может быть меньше 1. По умолчанию размер гексагональной мозаики равен 4 пунктам.
Монохромный Монохромный
Применяет к виду монохромный фильтр с возможностью настраиваемого цвета.
Контур Контур
Применяет контур для сцены на сплошном фоне с настройками толщины и цветов линий.
  • Выраженность контура - увеличивает или уменьшает выраженность (вес) контура и порог проявления ребра контура. Значение по умолчанию — 50 процентов. Высокие значения приводят к появлению четко выраженных контуров объектов и увеличивает общий вес линии.
  • Цвет контура — установка цвета линии контура.
  • Цвет фона — установка цвета фона.
Карандашный скетч Карандашный скетч
Применяет эффект затенения в виде штриховки карандашом, чтобы создать впечатление карандашного рисунка с возможностью настройки выраженности и наклона рисунка штриховки с опцией отображения оттенков серого.
  • Оттенки серого — цвета сцены конвертируются в оттенки серого, если отмечена эта опция. Отключена по умолчанию.
  • Выраженность штриховки — увеличивает или уменьшает выраженность эффекта затенения штриховкой.
  • Число углов перекрестий — число направлений в которых линии могут пересекаться, не более 6.
Пикселизация Пикселизация
Применяет пикселизированный вид к сцене с настраиваемой, но ограниченной цветовой палитрой и настраиваемым размером пиксела.
  • Размер пиксела — устанавливает размер пиксела в точках для эффекта имитации.
  • Цветовой коэффициент — увеличивает или уменьшает число цветов в цветовой палитре для представления одного пиксела.
Мультфильм Мультфильм
Применяет к сцене эффект мультипликационного отображения с возможностью настройки толщины линий.
  • Размер - Увеличьте или уменьшите толщину линии для мультипликационного стиля, используя стрелки вверх и вниз или указав число. Размер задается в процентах и может быть от 0 до 100. Толщина мультяшной линии по умолчанию составляет 15 процентов.
Акварель Акварель
Применяет к сцене внешний вид акварельной живописи с нечеткими краями, которые сливаются друг с другом. Включает настраиваемые поля и цвет фона.
  • Ширина полей — увеличивает или уменьшает степень применения стиля полей, начиная от внешнего края к середине вида.
  • Градиент полей — увеличивает или уменьшает выраженность цвета фона полей, так как он применяется в наложении с настройкой прозрачности. По умолчанию установлен белый цвет.
  • Рисовать границы полей — применяет эффект контура внутри полей, если опция отмечена. Она включена по умолчанию.
  • Цвет фона — установить цвет фона с помощью цветовой палитры.
