Использование итоговой информации по надписыванию
В отчете Итоговая информация по надписыванию представлен список классов надписей карты, который можно использовать для контроля качества и скорости надписывания. Это позволит определить потенциальные проблемы с правилами надписывания, которые могут повлиять на производительность отрисовки надписей, чтение карт и возможность преобразования надписей в аннотации. В информации перечислены все слои фрейма данных, а также все классы надписей этих слоев и их свойства. У каждого слоя есть хотя бы один класс надписей, независимо от того, подписывается ли он. Тех слоев, для которых надписывание невозможно (например, растров), в списке нет.
Выдаваемая информация
В отчете Итоговая информация по надписыванию перечислены все слои с обзором основных свойств всех классов надписей. Вот выбранные элементы, которые могут быть указаны для слоев:
Возможные результаты
Включен ли класс надписей?
  • Надписанный класс.
    • Класс надписей отмечен.
  • Ненадписанный класс.
    • Класс надписей не отмечен, либо он отмечен, а слой не виден.
  • Ненадписанный класс но еще активный благодаря весу объекта. Объекты будут добавлены к механизму размещения как фоновые объекты.
    • Класс надписей не отмечен, но объекты класса надписей работают в качестве барьеров для других надписей из-за заданного для класса надписей веса объектов.
Применяется ли для символов сдвиг по XY?
  • Для текстового символа определено смещение по XY. Это не поддерживается механизмом размещения.
    • При размещении надписей механизм размещения использует местоположение текстового символа перед применением сдвига по x, y. Это может привести к наложению надписей друг на друга на карте, если не применить смещение по x, y.
Установлен ли для класса надписей SQL-запрос?
  • SQL-запрос задан. Поднабор объектов будет добавлен к механизму размещения.
    • Да, в классе надписей присутствует SQL-запрос, и надписаны будут только удовлетворяющие этому запросу объекты.
  • SQL-запрос не задан. Все объекты будут добавлены к механизму размещения.
    • Нет, SQL-запроса нет, и размещены будут все надписи.
  • Обнаружен SQL-запрос для идентификации. Будут созданы дублирующиеся объекты. См.[label class name].
    • SQL-запрос для этого класса надписей дублирует запрос класса, на который дана ссылка. Это приведет к тому, что объекты будут надписаны несколько раз. Если для построения надписей используются несколько атрибутов, с помощью выражения надписи можно связать несколько полей.
Установлен ли для класса надписей диапазон масштабов?
  • Задан диапазон масштабов.
    • Был задан диапазон масштабов для класса надписей, и надписи будут показаны только в этом диапазоне масштабов.
Есть ли повторяющиеся имена классов надписей?
  • Повторяющееся имя класса. Имена классов в слое должны быть уникальными
    • В классе объектов есть повторяющиеся имена классов надписей. Рекомендуется изменить одно из них, чтобы у всех классов надписей были уникальные имена.
Задано ли дополнительное выражение надписи?
  • Задано расширенное выражение надписи.
    • Будет создано подходящее выражение надписи. Это может быть просто связывание нескольких полей в одну надпись, или нечто более сложное, содержащее логику программирования.
  • Выражение надписи ссылается на поле, отсутствующие в классе объектов. См.[field name].
    • Есть ошибка в сложном выражении надписи. Проверьте написание имени поля и исправьте его на имя поля, действительно присутствующее в атрибутах.
Какой шрифт используется? Он доступен?
  • Шрифт: [Font Name]; [Font Type]
    • [font](../layer-properties/text-symbols.md#EDD) или [fonts](../layer-properties/text-symbols.md#EDD), используемые в классе надписей, перечислены с их [font type](../layer-properties/text-symbols.md#EDD).
    • В скобках указана часть символа, в которой используется шрифт, например (Оформление), (Гало), (Выноска).
      Примечание:
      Если часть символа не указана, шрифт используется в Оформлении.
  • Шрифт недоступен: [Font Name]; [Font Type]
    • Указанный шрифт недоступен. Вам нужно установить шрифт.
Есть ли ошибка при вводе значения параметра подписи?
  • Появится сообщение с описанием конфликта значений. Оно будет связано с документацией к этому параметру.
    • Перейдите к указанному параметру, выполнив действия, описанные в документации. Параметр с ошибкой будет выделен красным.
Используется ли параметр размещения надписи Не удалять (поместить перекрывающимися)?
  • Включен параметр размещения надписей Не удалять (поместить перекрывающимися).
    • Включен параметр Не удалять (поместить перекрывающимися). Это может привести к перекрытию надписей. Это перекрытие может включать в себя линии выноски, если они присутствуют.
Используйте окно поиска в верхней части диалогового окна Итоговая информация по надписыванию, чтобы отфильтровать текст, отображаемый в отчете. Например, выполните поиск по имени класса надписей, чтобы увидеть списки, относящиеся только к этому классу надписей.
По умолчанию отображаются все классы надписей, но вы можете нажать кнопку Фильтр в верхней части диалогового окна Итоговая информация по надписыванию, чтобы ограничить итоговый список только классами объектов, которые являются надписанными, не надписанными или находятся в пределах диапазона масштабов, либо классами надписей, отображаемыми в текущем диапазоне масштабов. Вы также можете использовать раскрывающееся меню Ошибки для дальнейшей фильтрации классов надписей на базе ошибок. Вы можете использовать кнопку Копировать итоговую информацию по надписыванию , чтобы скопировать краткую информацию для использования вне ArcGIS Pro.
  1. Чтобы открыть отчет Итоговая информация по надписыванию, на вкладке Надписи, в группе Карта, щелкните Дополнительно > Итоговая информация.
  2. При желании используйте панель Поиск для поиска по имени слоя, имени класса надписей или сообщения из приведенной ниже диаграммы выдаваемой информации.
  3. При желании используйте фильтр , чтобы отфильтровать классы надписей, которые будут отображаться.
Все
Все классы надписей независимо от того, включены или выключены надписи.
Надписан
Классы надписей, которые надписаны.
Не надписаны
Классы надписей, которые не надписаны.
В диапазоне масштабов
Классы надписей, которые надписаны в настоящем масштабе карты.
  1. Можно также воспользоваться ниспадающим меню Ошибки для дальнейшей фильтрации ошибок.
Все
Все классы надписей независимо от возможных ошибок.
Ошибки
Классы надписей, содержащие ошибку, препятствующую отображению надписей.
Предупреждения
Классы надписей, содержащие проблему, приводящую к снижению скорости надписывания на карте.
Конфликты значений
Классы надписей, содержащие неправильное значение в параметре класса надписи.
Недоступные шрифты
Классы надписей, использующие шрифт, который не установлен.
Не надписанный взвешенный
Классы надписей, которые не надписаны. Объекты работают в качестве барьеров для других надписей из-за заданного для класса надписей веса объектов.
  1. При желании нажмите кнопку Копировать итоговую информацию по надписыванию , чтобы скопировать краткую информацию для использования вне ArcGIS Pro.
