Размещение надписей с использованием внутренних и внешних зон
Опции Maplex Надписи могут размещаться вне границы полигона и В фиксированной точке полигона позволяют разместить надписи в зонах, заданных пользователем, снаружи или внутри полигональных объектов. Вы можете указать порядок зон размещения, ранжируя их уникальным образом или указав значение 0, чтобы заблокировать зону от размещения в ней надписей.
При использовании внешних и внутренних зон можно задать смещение надписи, чтобы задать расстояние, на котором надпись размещается относительно границы полигона.
Более подробно о настройке смещения надписей
Размещение надписей во внешних зонах
Опция Надписи могут размещаться вне границы полигона доступна для полигональных стилей размещения По горизонтали, По прямой и С изгибом. Когда эта опция отмечена, вы можете указать предпочитаемые зоны для размещения надписей. Вы также можете задать Внешние зоны, если укажете стиль размещения Горизонтально вокруг полигона. В Maplex вы управляете порядком выбора областей для размещения, устанавливая ранги областей в диапазоне от 1 до 8, где 1 – это первая рассматриваемая для размещения надписи область, а 8 – последняя. Вы можете присвоить зоне значение 0, чтобы запретить размещение в ней надписи. Если несколько областей заблокировано значением ранга, равным нулю, то остальные должны иметь уникальные ранги. Когда механизм надписывания Maplex начинает размещать надписи, он оценивает заблокированные зоны и перегруженность пространства вокруг точечного объекта, рассматривает расположение других объектов и надписей, а затем размещает надпись в наиболее подходящей доступной зоне.
Убедитесь, что механизм надписывания Maplex включен.
Убедитесь, что опция По надписыванию является активным способом отображения панели Содержание. Щелкните вкладку По надписыванию
.Выберите класс надписей на панели Содержание и щелкните вкладку Надписи.
На вкладке Надписи в группе Размещение надписей щелкните Свойства размещения надписей.
На панели Надписи щелкните Положение и щелкните вкладку Положение
.Разверните Размещение.
Для Внешних зон введите значения от 1 до 8 для каждой зоны.
У каждой зоны должно быть уникальное значение от 1 до 8. Вы может заблокировать одну или нескольких зон для выбора, указав для нее значение 0.
Если параметр Внешние зоны недоступен, убедитесь, что стиль Регулярное размещение выбран в ниспадающем списке; выбран тип размещения Горизонтально, По прямой или С изгибом, а также отмечена опция Надписи могут размещаться вне границы полигона. Также можно использовать Горизонтальный сдвиг.
Дополнительно, задайте Смещение надписей.
Размещение надписей во внутренних зонах
Опция В фиксированной точке полигона доступна с позициями размещения для полигона Горизонтально или По прямой. Когда эта опция отмечена, вы можете указать предпочитаемые внутренние зоны для размещения надписей. Вы управляете порядком, ранжируя зоны по шкале от 1 до 9, где 1 — это первая зона, в которой вы хотите, чтобы механизм надписывания Maplex пытался разместить надпись, а 9 — последняя. Вы можете присвоить зоне значение 0, чтобы запретить размещение в ней надписи. Если несколько областей заблокировано значением ранга, равным нулю, то остальные должны иметь уникальные ранги. Когда механизм надписывания Maplex начинает размещать надписи, он оценивает заблокированные зоны, а также расположение других объектов и надписей, а затем размещает надпись в наиболее подходящей доступной зоне. Если выбран стиль размещения надписей по прямой, внутренние зоны будут ориентированы по главной оси полигона, а не по странице.
Для Внутренних зон введите значения от 1 до 9 для каждой зоны.
У каждой зоны должно быть уникальное значение от 1 до 9. Вы может заблокировать одну или нескольких зон для выбора, указав для нее значение 0.
Если параметр Внутренние зоны недоступен, убедитесь, что стиль Регулярное размещение выбран в ниспадающем списке; выбран тип размещения Горизонтально или По прямой, а также отмечена опция В фиксированной точке полигона.
