Задание поворота надписи точки
Использование механизма надписывания Maplex для поворота надписей позволяет повернуть каждую надпись на карте на заданный угол. Угол поворота берется из значения атрибута, связанного с объектом. Вы также можете задать дополнительное значение поворота, которое будет добавлено к этому углу, или использовать выражение для вычисления угла. Опции для типа выравнивания позволяют ориентировать надпись к углу прямо, горизонтально или перпендикулярно. Чтобы предотвратить размещение надписи вверх ногами при повороте вокруг объекта, включите опцию Сохранить вертикальность (можно отразить).
Если выбрана опция размещения по центру, надпись размещается по центру символа и разворачивается на заданный угол. Если выбрана любая из опций расположения со смещением, надпись размещается на расстоянии смещения и разворачивается на заданный угол. Если вы выбираете поворот надписей по значению атрибута, выбранные позиции размещения не будут приниматься во внимание, и размещение будет определяться углом. Угол представляется либо в географических, либо в арифметических координатах. Географический поворот надписей происходит по часовой стрелке от направления на север, тогда как Арифметический поворот надписей идет против часовой стрелки от направления на восток.
Рисунок ниже показывает точки с надписями, повернутыми по значениям атрибута. Значения равны 0, 90, 180 и 270.
Поворот надписи задан числовым полем
  1. Убедитесь, что механизм надписывания Maplex включен.
  2. Убедитесь, что опция По надписыванию является активным способом отображения панели Содержание. Щелкните вкладку По надписыванию .
  3. Выберите класс надписей на панели Содержание и щелкните вкладку Надписи.
  4. На вкладке Надписи в группе Размещение надписей щелкните Свойства размещения надписей.
  5. На панели Надписи щелкните Положение и щелкните вкладку Положение .
  6. Разверните Поворот.
  7. Выберите поле из ниспадающего списка Поле поворота или щелкните кнопку Выражение , чтобы задать выражение Arcade для вычисления угла. Дополнительно введите заголовок выражения.
  8. Также можно задать значение Дополнительного поворота, которое будет добавлено к углу.
    Если имеется выражение, опция Дополнительного поворота не доступна.
    Выбранная позиция размещения со смещением заменяется на угол, указанный в поле, и на дополнительный угол.
  9. Выберите значение Типа поворота.
  10. Выберите значение Типа выравнивания: По прямой, Горизонтально или Перпендикулярно.
    Если включена опция Сохранить вертикальность (можно отразить), надпись может быть перевернута для сохранения вертикальности. Иначе надпись может оказаться перевернутой вверх ногами.
