Задание пользовательских зон для размещения надписей точек
С помощью заданной по умолчанию опции размещения надписей Наилучшее размещение вы можете указать, что надписи могут располагаться в любой из девяти зон вокруг точки или в ее центре. По правилам картографии Maplex Label Engine сначала пытается разместить каждую надпись в верхнем правом углу объекта. Если надпись не может быть там размещена, он пробует это сделать сверху и справа от объекта, затем перемещается по зонам до тех пор, пока надпись не будет размещена. Используйте опцию Размещение, чтобы задать порядок зон, которые использует Maplex Label Engine.
Maplex Label Engine пытается разместить надпись каждого объекта в каждой зоне в заданном вами порядке. Вы можете управлять последовательностью поиска, ранжируя зоны в диапазоне от 1 до 9, где 1 - это первая зона для попытки размещения, а 9 - последняя. Вы также можете присвоить зоне значение 0, чтобы запретить размещение надписей в ней. Если несколько зон блокировано значением ранга 0, то остальные должны иметь уникальные ранги. Когда Maplex Label Engine начинает размещать надписи, он оценивает заблокированные зоны и перегруженность пространства вокруг точечного объекта, а также расположение других объектов и надписей, а затем размещает надпись в наиболее подходящей доступной зоне.
  1. Убедитесь, что включен Maplex Label Engine.
  2. Убедитесь, что опция По надписыванию является активным способом отображения панели Содержание. Щелкните вкладку По надписыванию .
  3. Выберите класс надписей на панели Содержание и щелкните вкладку Надписи.
  4. На вкладке Надписи в группе Размещение надписей щелкните Свойства размещения надписей. Установщик
  5. На панели Надписи, щелкните Положение и щелкните вкладку Положение .
  6. Разверните Размещение.
  7. Выберите Наилучшее размещение в ниспадающем списке Размещение.
  8. Введите для каждой области значение ранга от 1 до 9.
    У каждой зоны должно быть уникальное значение от 1 до 9. Можно заблокировать одну или несколько зон, чтобы они не использовались, введя для них значение 0.
