Задание буферного расстояния для изменения расстояния между надписями
Некоторые ситуации с нанесением надписей могут создавать скопления, в которых надписи размещаются близко друг к другу. Это может снизить удобочитаемость карты, особенно когда становится неясно, какие объекты помечаются. Параметр Maplex Label Engine Буфер надписи позволяет повысить четкость таких карт, указав буферное расстояние вокруг каждой надписи, в которое не размещаются другие надписи. При увеличении размера буфера увеличивается свободное пространство вокруг надписи, что позволяет лучше различать и читать их.
Когда указан буфер надписей, Maplex Label Engine использует этот буфер в качестве ориентира для пробных позиций и размещает надписи вместе с их буфером, если есть свободное место. Размещение надписи не может быть в первых пробных позициях при размещении буфера. Если создание буфера для надписи приведет к неразмещенным надписям, механизм надписей не создает буфер, в результате чего они размещаются близко друг к другу. В этом случае надписи не удаляются из места размещения.
Если используется параметр Жесткое размещение, буфер сохраняется независимо от доступного пространства. Это приведет к появлению разнесенных надписей, но многие надписи могут оказаться неразмещенными.
Подсказка:
Если вы используете смещение надписи, вы должны установить буфер надписи немного больше, чем предпочтительное смещение. Это позволяет избежать неопределенностей на карте.
Убедитесь, что включен Maplex Label Engine.
Убедитесь, что опция По надписыванию является активным способом отображения панели Содержание. Щелкните вкладку По надписыванию
.Выберите класс надписей на панели Содержание и щелкните вкладку Надписи.
На вкладке Надписи в группе Размещение надписей щелкните Свойства размещения надписей.
На панели Надписи щелкните Положение и выберите Разрешение конфликтов
.Разверните Буфер.
Укажите значение Буфера надписи в процентах от высоты шрифта. По умолчанию – 15 процентов, а максимально – 50 процентов.
Очень большой буфер надписи ограничивает свободное место для других надписей и приводит к уменьшению их числа.
Дополнительно, включите опцию Жесткое размещение.
Это позволяет применять буфер надписей к каждой надписи в классе независимо от доступного пространства. Это может увеличить количество неразмещенных надписей. При отключении этой опции буфер надписи применяется только при наличии свободного места.
