Установка минимального размера пространственных объектов для надписывания
Один из способов управления плотностью надписей – уменьшение числа мелких объектов, подлежащих надписыванию. Если слой содержит множество мелких, не имеющих большого значения объектов, которые не требуются надписи, вы можете использовать Maplex Label Engine, чтобы удалить эти объекты из списка надписываемых.
Свойство Минимальный размер объекта доступно только для линейных и полигональных объектов. Для линейных объектов указывается значение длины линии в текущих единицах карты или в единицах страницы – миллиметрах, дюймах или точках. Для полигональных объектов указывается значение длины периметра или площади полигона в единицах карты или в единицах страницы – миллиметрах, дюймах или точках.
На рисунке ниже минимальны размер объекта составляет 300 км кв.
Убедитесь, что включен Maplex Label Engine.
Убедитесь, что опция По надписыванию является активным способом отображения панели Содержание. Щелкните вкладку По надписыванию
.Выберите класс надписей на панели Содержание и щелкните вкладку Надписи.
На вкладке Надписи в группе Размещение надписей щелкните Свойства размещения надписей.
На панели Надписи щелкните Положение и выберите Разрешение конфликтов
.Разверните Минимальный размер объекта.
Укажите размер Минимум для надписывания и единицы измерения (единицы карты или единицы страницы – миллиметры, дюймы или точки).
При надписывании полигональных объектов, выберите, относится ли минимальный размер объекта к Периметру или Площади.
