Выбор положения надписи для точки
Позиция размещения надписи – первое свойство размещения, которое вы устанавливаете для класса надписей. В Maplex Label Engine имеется 10 готовых расположений для надписей точек: Левее и выше точки, Сверху от точки, Правее и выше точки, Слева от точки, Центрировать на точке, Справа от точки, Левее и ниже точки, Снизу от точки, Правее и ниже точки и Наилучшее размещение. Позиция по умолчанию, Наилучшее размещение, в большинстве случаев определяет самое лучшее место для размещения надписи. При использовании положения Центрировать на точке вы можете задать, будет ли размещаться надпись на символе или на геометрии объекта.
Иногда, даже если вы указали, что надписи будут размещаться в фиксированном положении, может понадобиться позволить надписи немного сдвигаться с этого положения. Например, если надпись нельзя разместить из-за наложения, то небольшой сдвиг дает возможность разместить надпись на карте.
Можно выбрать опцию Сдвигать надпись от заданного положения, чтобы предоставить Maplex Label Engine возможность небольшого перемещения надписей вокруг точки во избежание конфликтов с другими надписями или пространственными объектами. При использовании опции Центрировать на точке сдвиг может быть до половины высоты шрифта по вертикали и до половины толщины символа шрифта по горизонтали.
Убедитесь, что включен Maplex Label Engine.
Убедитесь, что опция По надписыванию является активным способом отображения панели Содержание. Щелкните вкладку По надписыванию
.Выберите класс надписей на панели Содержание и щелкните вкладку Надписи.
На вкладке Надписи в группе Размещение надписей щелкните Свойства размещения надписей.
На панели Надписи, щелкните Положение и щелкните вкладку Положение
.Разверните Размещение.
Выберите положение надписи из ниспадающего списка Размещение.
Дополнительно включите опцию Сдвигать надпись от заданного положения.
Дополнительно при использовании положения Центрировать по точке задайте Символ или Геометрия объекта для опции Центрировать надпись на.
