Распределение букв надписи вдоль линейного объекта
Вы можете распределять буквы вдоль надписи. Распределение букв внутри надписи позволяет Maplex Label Engine лучше выравнивать текст вдоль линейных объектов без наложения надписей. При выборе распределения букв по надписи, можно задать между буквами расстояние Максимум. В качестве расстояния По умолчанию используется ширина буквы надписи.
Этот параметр доступен для размещения Центрировать с изгибом при использовании стиля Обычное размещение. Когда надписи размещаются с использованием стиля Названия улиц, параметр Распределять буквы также можно применить с размещениями Центрировать с изгибом, Со сдвигом с изгибом, Центрировать по прямой и Со сдвигом по прямой. Также, когда надписи размещаются с использованием стиля Размещение как для рек, параметр распределения можно применить с размещениями Центрировать с изгибом и Со сдвигом с изгибом.
Примечание:
При использовании стиля Названия улиц можно также разрешить распределение слов.
Значение 100 означает добавление целого интервала (средней ширины буквы шрифта) между буквами.
Опция распределения букв работает с заданным диапазоном распределения. Параметр по умолчанию задан на Вкладка Символ в Панель Класс надписей. Это интервал между буквами по умолчанию, если не выбрано распределение символов в надписях. Maplex Label Engine позволяет задать максимальное значение диапазона расстояния между буквами для определенного стиля надписывания линии.
На следующем рисунке показаны подписи улиц с использованием опции Распределить буквы, чтобы заполнить объект. Видно, что надпись Kennedy Drive растянута вдоль улицы, также как как и 47th Avenue.
Изменение максимального интервала между буквами
Убедитесь, что включен Maplex Label Engine.
Убедитесь, что опция По надписыванию является активным способом отображения панели Содержание. Щелкните вкладку По надписыванию
.Выберите класс надписей на панели Содержание и щелкните вкладку Надписи.
На вкладке Надписи в группе Размещение надписей щелкните Свойства размещения надписей.
На панели Надписи, щелкните Положение и щелкните вкладку Положение
.Разверните Распределять надписи.
Укажите используемый тип интервала между буквами: Использовать интервал между буквами по умолчанию, Распределить буквы, чтобы заполнить объект или Распределить буквы в фиксированных границах. При использовании опции Распределить буквы в фиксированных границах, задайте значение Максимум в процентах от ширины шрифта. Это значение должно быть больше значения По умолчанию.
Изменение значений по умолчанию
Свойства текстовых символов надписи управляют интервалами между буквами по умолчанию. Эти значения становятся минимальными, когда вы используете опцию надписывания Распределять надписи. Вы можете изменить основные свойства надписи, отредактировав текстовые символы.
На панели Надписи щелкните Символ и выберите вкладку Форматирование
.Разверните Форматирование.
Введите значение для параметра Расстояние между буквами.
Это будет минимальным расстоянием между буквами, если вы выберете распределение букв по надписи.
