Изменение порядка стратегий расположения надписей
Maplex Label Engine применяет стратегии расположения надписей в том порядке, в котором они перечислены на вкладке Стратегия . Вы можете управлять порядком применения стратегий размещения надписей, изменяя порядок стратегий в списке. Maplex Label Engine пытается разместить надписи в соответствии с этим порядком стратегий, но если можно разместить большее число надписей путем изменения предпочтительного порядка стратегий, механизм надписывания применяет новый порядок.
Примечание:
Надписи-сноски не входят в список стратегий, учитывающий их порядок. Если эта опция включена, этот вариант будет применяться в последнюю очередь после всех остальных стратегий.
Убедитесь, что включен Maplex Label Engine.
Убедитесь, что опция По надписыванию является активным способом отображения панели Содержание. Щелкните вкладку По надписыванию
.Выберите класс надписей на панели Содержание и щелкните вкладку Надписи.
На вкладке Надписи в группе Размещение надписей щелкните Свойства размещения надписей.
На панели Надписи щелкните Положение и выберите вкладку Стратегия расположения
.Разверните Порядок стратегий.
Щелкайте стрелки Вверх и Вниз, чтобы либо увеличить или уменьшить значение в списке.
Вы можете выбрать несколько стратегий размещения надписей одновременно, нажав клавишу Shift.
