Ошибки местоположений
Ошибки местоположений позволяют определять проблемы с качеством данных в событиях LRS. Когда события создаются или редактируются с помощью инструментов создания или редактирования объектов ArcGIS Pro или создаются путем добавления строки в таблицу атрибутов слоя событий, статус объекта событий указывается в поле ошибки определения местоположения.
Когда событие точно создано с помощью таблицы атрибутов или любого другого метода, результатом является значение No Error для поля ошибок местоположений. Любой статус, отличный от значения Нет ошибки, указывает на проблему, которую следует устранить; в противном случае при выполнении других операций LRS может возникнуть непредвиденное поведение. Список возможных статусов зависит от используемого метода создания или редактирования события.
Для получения сведений о статусах, возникающих при использовании определенных методов, обратитесь к разделам по созданию события с помощью создания объекта, редактированию события с помощью редактирования объекта, созданию события с использованием таблицы атрибутов и редактированию события с использованием таблицы атрибутов.
Примечание:
Полный список статусов также включает ошибки местоположений, которые могут возникать при использовании значений смещения референта или после запуска инструмента Перевести измерения событий.
В следующей таблице приведен полный список статусов:
Ошибка местоположения
Описание
Разные идентификаторы линий Маршрут От и Маршрут До
Начальный и конечный маршруты имеют разные идентификаторы линий. Применимо к событиям, связанным с линейными сетями.
Местоположение Референта От не найдено
Местоположение начального референта события не найдено.
Местоположение Референта От и Референта До не найдено
Местоположения начального и конечного референта события не найдены.
Порядок линии Маршрут От не ниже, чем Порядок линии Маршрут До
Начальный маршрут не имеет более низкого порядка линий, чем конечный маршрут. Применимо к событиям, связанным с линейными сетями.
Некорректные даты
Дата начала события предшествует дате окончания события.
Недопустимое значение поля длины
Значение поля длины события недопустимо. Это применимо к событиям смещения референта при использовании поля длины. Например, если длина маршрута составляет 1000 футов, но смещение референта установлено на 1500 с использованием length в качестве метода привязки, результатом будет недопустимая длина.
Недопустимый ID линии маршрута
Маршрут не имеет действительного ID линии. Применимо к событиям, связанным с линейными сетями.
Недопустимый порядок линии маршрута
Маршрут не имеет допустимого порядка следования строк. Применимо к событиям, связанным с линейными сетями.
Недопустимый ID местоположения маршрута
Идентификатор местоположения маршрута недопустим (NULL, пустое или недопустимое значение).
Недопустимое измерение местоположения
По крайней мере, одно из значений измерения местоположения маршрута является недопустимым.
Недопустимый метод референта
Метод референта события недопустим или не существует в домене dReferentMethod.
Экстент измерения находится вне диапазона измерений маршрута
Геометрия местоположения маршрута не найдена, поскольку начальное и конечное измерения находятся за пределами измерений маршрута.
Множественные совпадения
Было найдено несколько совпадающих маршрутов. Эта ошибка может возникнуть после запуска инструмента Перевести измерения событий.
Найдено несколько местоположений маршрута
Было найдено более одного местоположения точки. Измерения могут не быть уникальными на маршрутах. Эта ошибка может возникнуть после запуска инструмента Перевести измерения событий.
Нет ошибки: предотвращение конфликтов пропущено
Событие было правильно размещено, но было добавлено с помощью инструмента Присоединить события с отмеченным параметром Присоединить даже при наличии блокировок предотвращения конфликтов.
Нет совпадений
В целевой сети не было найдено совпадений для события, связанного с маршрутом в исходной сети. Эта ошибка может возникнуть после запуска инструмента Перевести измерения событий.
Родительское событие не найдено
Родительское событие не было найдено. Это применимо к событиям смещения референта.
Местоположение измерения родительского события не найдено
Значение меры родительского события недопустимо. Это применимо к событиям смещения референта.
Частичное совпадение для Измерения От и Измерения До
Начальное и конечное измерения находятся за пределами диапазона измерений маршрута. Эта ошибка может возникнуть после запуска инструмента Перевести измерения событий.
Начальное измерение находится за пределами диапазона измерений маршрута.
Частичное совпадение для Измерения До
Конечное измерение находится за пределами диапазона измерений маршрута. Эта ошибка может возникнуть после запуска инструмента Перевести измерения событий.
Частичное множественное совпадение для Измерения От
Для начального измерения найдено несколько совпадений. Эта ошибка может возникнуть после запуска инструмента Перевести измерения событий.
Частичное множественное совпадение для Измерения От и До
Для начального и конечного измерений найдено несколько совпадений. Эта ошибка может возникнуть после запуска инструмента Перевести измерения событий.
Частичное множественное совпадение для Измерения До
Для конечного измерения найдено несколько совпадений. Эта ошибка может возникнуть после запуска инструмента Перевести измерения событий.
Измерения маршрута равны Null
Маршрут не имеет m-значений или m-значения равны null.
Местоположение маршрута не найдено
Геометрия местоположения маршрута не найдена. Маршрут не имеет значений m, или на маршруте отсутствуют измерения местоположения маршрута.
Маршрут не найден
Этот маршрут не существует. Это может быть связано с тем, что маршрут не существует в сети, или маршрут и событие имеют разные временные диапазоны, которые не пересекаются.
Геометрия маршрута пуста
Маршрут не имеет геометрии, или она пуста.
На маршруте не используются М-значения
Маршрут не является полилинией с поддержкой m.
Местоположение Референта До не найдено
Местоположение конечного референта события не найдено.
Недопустимое местоположение XY
Местоположение xy события на маршруте не найдено.
Экстент нулевой длины
Начальное измерение равно конечному измерению.
