Редактирование событий с помощью редактирования объектов
Доступно с лицензией Location Referencing.
Вы можете редактировать объект события в слое событий сервиса объектов с помощью инструмента Редактировать вершины
Используя этот метод, вы можете отредактировать существующую геометрию события. Идентификатор маршрута события, название маршрута и измерения обновляются соответствующим образом. Даты события не меняются.
Примечание:
Когда событие перемещается с одного маршрута на другой маршрут, событие разделяется по времени на основе дат начала и окончания маршрута.
Примечание:
Если появляется сообщение о получении блокировок или согласовании, предотвращение конфликтов включено.
После выбора маршрута инструмент попытается снять блокировку маршрута, если блокировка маршрута получена активным пользователем в другой версии, а значение свойства статуса снятия блокировка равно Да.
Примечание:
После редактирования вершин события вы можете отменить существующее событие и создать новое событие с датой начала (From Date), соответствующей указанной дате окончания, которое будет включать редактируемые вершины. Вы также можете объединить любые совпадающие линейные события. Для получения дополнительной информации обратитесь к опциям редактирования событий в разделе опции Location Referencing в ArcGIS Pro.
Ошибки местоположений
Атрибуты ошибки определения местоположения предоставляют информацию о состоянии каждого объекта события. Если объект события отредактирован правильно, в поле ошибка определения местоположения события отображается значение No Error (ошибки нет). Если статус отличается от No Error, проверьте измененный объект события и его атрибуты на наличие проблем и устраните их.
Примечание:
Вы также можете просмотреть полный список ошибок местоположений.
Любой из следующих статусов указывает на проблему, которая должна быть решена:
Ошибка местоположения |
Описание |
Разные идентификаторы линий Маршрут От и Маршрут До |
Начальный и конечный маршруты имеют разные идентификаторы линий. Применимо к событиям, связанным с линейными сетями. |
Недопустимый ID местоположения маршрута |
Идентификатор местоположения маршрута недопустим (NULL, пустое или недопустимое значение). |
Недопустимое измерение местоположения |
По крайней мере, одно из значений измерения местоположения маршрута является недопустимым. |
Недопустимый ID маршрута |
Обратный порядок строк |
Начальный маршрут не имеет более низкого порядка линий, чем конечный маршрут. Это применимо к линейным сетям. |
Маршрут не найден |
Этот маршрут не существует. Это может быть связано с тем, что маршрут не существует в сети, или маршрут и событие имеют разные временные диапазоны, которые не пересекаются. |
Сценарии редактирования линейных объектов с помощью редактирования объектов
В приведенных ниже сценариях подробно описаны результаты редактирования объектов события с помощью инструмента Редактировать вершины
Редактирование линейного события
На следующей схеме показан маршрут и связанное с ним событие: Route1 имеет измерения от 0 до 20, а Event1 содержит измерения от 0 до 10.
В следующей таблице описываются атрибуты маршрута:
ID маршрута |
Дата От |
Дата До |
Route1 |
01.01.2000 |
В следующей таблице содержится подробная информация о событии перед редактированием:
ID маршрута |
Дата От |
Дата До |
Измерение От |
Измерение До |
Дизайн MAOP |
Route1 |
01.01.2005 |
0 |
10 |
Нет ошибок |
800 |
Чтобы отредактировать событие так, чтобы оно имело измерения от 0 до 20, где находится пересечение с Route2, перетащите последнюю вершину события на пересечение с помощью инструмента Редактировать вершины
. Первая вершина используется в как измерение начала, а последняя вершина используется в качестве измерения окончания.
На следующей схеме показано событие после редактирования:
В следующей таблице содержится подробная информация о событии после редактирования:
ID маршрута |
Дата От |
Дата До |
Измерение От |
Измерение До |
Дизайн MAOP |
Route1 |
01.01.2005 |
0 |
20 |
Нет ошибок |
800 |
Редактирование линейного события, приводящее к ошибке местоположения
На следующей схеме показан маршрут и связанное с ним событие: Route1 имеет измерения от 0 до 20, а Event1 содержит измерения от 0 до 15.
ID маршрута |
Дата От |
Дата До |
Route1 |
01.01.2000 |
В следующей таблице содержится подробная информация о событии перед редактированием. Event1 на Route1 содержит измерения от 0 до 15.
ID события |
ID маршрута |
Дата От |
Дата До |
Измерение От |
Измерение До |
Дизайн MAOP |
Event1 |
Route1 |
01.01.2000 |
0 |
15 |
Нет ошибок |
800 |
Во время редактирования Event1 переносится и располагается за пересечением и за окончанием Route1. В этом случае геометрия события остается неизменной, и возникает ошибка определения местоположения.
В следующей таблице описывается Event1. Поскольку измерение окончания события не может быть размещено, возникает ошибка определения местоположения.
ID события |
ID маршрута |
Дата От |
Дата До |
Измерение От |
Измерение До |
Дизайн MAOP |
Event1 |
Route1 |
01.01.2000 |
0 |
800 |
На следующей схеме показан маршрут после перемещения конечной вершины линейного события (Event1) на Route1:
Сценарии редактирования связанных событий с помощью редактирования объектов
В приведенных ниже сценариях подробно описаны результаты редактирования связанного линейного события с помощью инструмента Редактировать вершины
Редактирование связанного события
На следующей схеме показаны маршруты и связанное с ними событие. Route1 и Route2 на LineA.
ID маршрута |
Дата От |
Дата До |
Route1 |
01.01.2000 |
Маршрут2 |
01.01.2000 |
ID события |
ID маршрута От |
ID маршрута До |
Дата От |
Дата До |
Измерение От |
Измерение До |
Дизайн MAOP |
Event1 |
Route1 |
Маршрут2 |
01.01.2000 |
5 |
20 |
Нет ошибок |
800 |
В этом случае событие редактируется таким образом, что начальная вершина события привязывается к измерению 0 на Route1, а конечная вершина события привязывается к конечному измерению 25 на Route2.
Событие |
ID маршрута От |
ID маршрута До |
Дата От |
Дата До |
Измерение От |
Измерение До |
Дизайн MAOP |
Event1 |
Route1 |
Маршрут2 |
01.01.2000 |
0 |
25 |
Нет ошибок |
800 |
На следующей схеме показан маршрут и связанное с ним событие после редактирования:
Редактирование связанного события, приводящее к ошибке местоположения
На следующей схеме показаны маршруты и связанное с ними событие. Route1 и Route2 находятся на LineA, а RouteX1 располагается на LineB. Event1 связывает измерение От 5 на Route1 с измерением 20 на Route2.
В следующей таблице описываются атрибуты маршрута. RouteX1 находится на LineB.
ID маршрута |
Дата От |
Дата До |
Route1 |
01.01.2000 |
Маршрут2 |
01.01.2000 |
RouteX1 |
01.01.2000 |
ID события |
ID маршрута От |
ID маршрута До |
Дата От |
Дата До |
Измерение От |
Измерение До |
Дизайн MAOP |
Event1 |
Route1 |
Маршрут2 |
01.01.2000 |
5 |
20 |
Нет ошибок |
800 |
На следующей схеме событие редактируется таким образом, чтобы последняя вершина события была привязана к измерению 35 RouteX1, который находится на другой линии (lineB).
В следующей таблице содержится подробная информация о событии Event1 после редактирования. Поскольку измерение окончания события не может быть размещено на одной и той же линии, событие отображается только до конца Route2 на LineA, и предоставляется ошибка определения местоположения, описывающая проблему.
Событие |
ID маршрута От |
ID маршрута До |
Дата От |
Дата До |
Измерение От |
Измерение До |
Дизайн MAOP |
Event1 |
Route1 |
RouteX1 |
01.01.2000 |
5 |
35 |
Разные идентификаторы линий маршрута От и маршрута До |
800 |
На следующей схеме показано событие Event1 после ошибки. Событие генерируется без сегмента LineB.
Смещение референта при редактировании объектов
Модель данных событий Pipeline Referencing поддерживает настройку полей референта событий и их включение с помощью инструмента Включить поля референта. После того, как референтные поля настроены и включены в слое, референтные местоположения заполняются и сохраняются в этом слое при добавлении или редактировании событий.
Когда линейное событие редактируется с помощью редактирования объектов в слое с включенными референтами, родительская сеть LRS используется в качестве значений FromRefMethod и ToRefMethod по умолчанию, а маршрут используется в качестве значений FromRefLocation и ToRefLocation. В качестве значений FromRefOffset и ToRefOffset используются начальные и конечные измерения линейного события.
Если какое-либо измерение линейного события обновляется, соответствующее значение смещения обновляется, чтобы отразить новое измерение.
В приведенном ниже примере показано влияние редактирования событий, для которых в слое событий включены референтные значения, настроенные пользователем.
До редактирования с референтами
На следующей диаграмме показан маршрут и связанные с ним события:
В следующей таблице приведены сведения о полях, относящихся к событию, перед редактированием:
FromRefMethod |
FromRefLocation |
FromRefOffset |
ToRefMethod |
ToRefLocation |
Смещение Ref До |
PointEventLayer1 |
Точка1 |
5 |
PointEventLayer1 |
Точка1 |
15 |
В следующей таблице приведены сведения о полях событий по умолчанию перед редактированием:
ID события |
ID маршрута |
Дата От |
Дата До |
Измерение От |
Измерение До |
Event1 |
Route1 |
01.01.2000 |
10 |
20 |
После редактирования с референтами
При применении редактирования объектов к записи события, которая имеет референтные поля, настроенные пользователем, значения FromRefMethod и ToRefMethod возвращаются к родительской сети LRS, а значения FromRefLocation и ToRefLocation возвращаются к маршруту.
В следующей таблице приведены сведения о полях, относящихся к событию, после редактирования события:
FromRefMethod |
FromRefLocation |
FromRefOffset |
ToRefMethod |
ToRefLocation |
Смещение Ref До |
PipeSeriesNetwork |
Route1 |
5 |
PipeSeriesNetwork |
Route1 |
15 |
В следующей таблице приведены сведения о полях событий по умолчанию после редактирования:
ID события |
ID маршрута |
Дата От |
Дата До |
Измерение От |
Измерение До |
Event1 |
Route1 |
01.01.2000 |
5 |
15 |
