Включить поля референта (Инструменты Location Referencing)
Краткая информация
Включает или изменяет поля референта, чтобы вы могли управлять информацией о референте для зарегистрированного события LRS.
Дополнительная информация о полях референта события
Использование
  • Инструмент включает использование полей референта, позволяя вам зарегистрировать существующие поля в качестве полей референта.
  • Если поля референта уже включены, инструмент заполнит существующие поля по умолчанию, чтобы их можно было изменить.
  • Существующие данные в полях референта не проверяются и не обновляются при включении или изменении полей референта.
  • Чтобы отключить поля референта, используйте инструмент Отключить поля референта.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Класс объектов событий
Класс пространственных объектов, который будет использоваться для событий LRS.
Feature Layer
Поле метода референта
(Дополнительный)
Поле метода референта От.
Field
Поле местоположения референта
(Дополнительный)
Поле местоположения референта От.
Field
Поле отступа референта
(Дополнительный)
Поле отступа референта От
Field
(Дополнительный)
Поле метода референта До
Field
(Дополнительный)
Поле местоположения референта До
Field
(Дополнительный)
Поле отступа референта До
Field
Единицы измерения смещения
(Дополнительный)
Указывает сдвиг единицы измерения, которая будут использоваться для пикетажа.
  • Мили (США)–Единицы измерения – мили. Используется по умолчанию.
  • Дюймы (США)–Единицы измерения – дюймы.
  • Футы (США)–Единицы измерения – футы.
  • Ярды (США)–Единицы измерения – ярды.
  • Морские мили (США)–Единицы измерения – морские мили.
  • Футы (Международные)–Единицами измерения будут международные футы.
  • Сухопутные мили–Единицами измерения будут сухопутные мили.
  • Миллиметры–Единицы измерения – миллиметры.
  • Сантиметры–Единицы измерения – сантиметры.
  • Метры–Единицами измерения будут метры.
  • Километры–Единицами измерения будут километры.
  • Дециметры–Единицы измерения – дециметры.
String
Производные выходные данные
Выходной класс объектов событий
Обновленный векторный слой событий.
Feature Layer
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing или ArcGIS Roads and Highways)
  • Standard: Требуется ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing или ArcGIS Roads and Highways)
  • Advanced: Требуется ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing или ArcGIS Roads and Highways)
