Отключить поля референта (Инструменты Location Referencing)
Краткая информация
Отключает поля референта для существующего класса объектов или векторного слоя событий системы линейных координат (LRS) . Он не удаляет столбцы референта; он удаляет информацию о столбцах референта из таблицы Lrs_Metadata.
Использование
- Перед запуском этого инструмента поля референта должны быть подключены для события.
Параметры
| Подпись | Объяснение | Тип данных |
Класс объектов событий LRS |
Входной класс объектов или векторный слой для события LRS. |
Feature Layer |
Производные выходные данные
Обновленный класс объектов событий LRS |
Обновленный векторный слой для данного события. |
Feature Layer |
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
- Basic: Требуется ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing или ArcGIS Roads and Highways)
- Standard: Требуется ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing или ArcGIS Roads and Highways)
- Advanced: Требуется ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing или ArcGIS Roads and Highways)
