Подготовка центральных линий
Доступно с лицензией Location Referencing.
После того, как вы закончите создание всех сетей LRS и загрузите все данные в свою LRS, вы можете при желании удалить перекрывающиеся центральные линии.
Перекрытие центральных линий может произойти в следующих случаях:
  • Загружается сеть с параллельными маршрутами.
  • Загружается дополнительная сеть.
  • Пользователь выполнил случайное редактирование центральной линии
Минимальная схема ArcGIS Pipeline Referencing моделирует параллельное прохождение маршрутов, используя одни и те же связи центральных линий в таблице последовательности центральных линий.
Вы можете использовать инструмент геообработки Удалить перекрывающиеся центральные линии, который создает правильные отношения между сетями и центральными линиями для параллельных маршрутов, чтобы удалить перекрытия, которые могут вызвать ошибки данных. Этот инструмент обеспечивает наличие только одной общей центральной линии в случаях, когда геометрия центральных линий перекрывается.
  1. В ArcGIS Pro откройте инструмент геообработки Удалить перекрывающиеся центральные линии.
  2. Выберите входной слой или класс пространственных объектов, который представляет центральную линию LRS, щелкнув стрелку ниспадающего меню Входные объекты центральных линий.
    Подсказка:
    Вы также можете щелкнуть кнопку Обзор , чтобы перейти к источнику входных центральных линий.
    Примечание:
    Запуск этого инструмента может привести к изменению центральной линии, например, к разбиению центральной линии или удалению повторяющихся объектов центральной линии. Он также может обновлять записи таблицы последовательности центральных линий, чтобы маршруты имели общие центральные линии. Если дополнительные столбцы моделируются на центральных линиях, некоторые атрибуты центральных линий могут быть потеряны при запуске инструмента.
  3. Рассмотрите возможность запуска сеанса редактирования в ArcGIS Pro для тестовых запусков инструмента с помощью кнопки Включить возможность отмены.
  4. Щелкните Запустить, чтобы удалить повторяющуюся геометрию центральной линии во входных источниках.
    Примечание:
    Количество объектов центральных линий во входном слое объектов центральных линий может отличаться после запуска инструмента в зависимости от количества перекрывающихся центральных линий и связанных с ними маршрутов.
