Обратить маршруты
Доступно с лицензией Location Referencing.
В течение срока службы трубопровода может возникнуть необходимость изменить направление калибровки маршрута в результате калибровки в неправильном направлении или в ходе подготовки к перенастройке, требующей изменения калибровки маршрута на противоположную.
В этом случае вы можете изменить направление маршрута с помощью инструмента Обратить маршрут. Затем можете повторно применить поведение событий к обратному маршруту.
Обращение маршрута - это действие редактирования, которое позволяет вам изменить направление калибровки на маршруте или маршрутах в сети LRS. Инструмент Обратить маршрут обновляет калибровочные точки, расположенные вдоль обратного маршрута, и меняет направление маршрута на обратное.
Бета-версия:
Вы можете использовать ArcGIS Pro Assistant (бета-версия) для обращения маршрута и управления рабочим процессом.
Сценарии обращения маршрута
Сценарии обращения маршрута описаны ниже.
Обращение маршрута с промежуточными калибровочными точками на равном расстоянии
В следующем примере у Маршрута1 есть начальное измерение 0 и конечное измерение 10 с промежуточными калибровочными точками 2,5, 5 и 7,5:
Маршрут с промежуточными калибровочными точками до обращения
После обращения маршрута начальные и конечные измерения меняются местами а промежуточные измерения калибровки обновляются, но расположение калибровочных точек останется неизменным.
Маршрут с промежуточными калибровочными точками после обращения
Обращение маршрута с непропорциональными промежуточными калибровочными точками
В следующем примере у Маршрута1 начальное измерение 0 и конечное измерение 10 с непропорциональной промежуточной калибровочной точкой (8):
Маршрут с промежуточной калибровочной точкой до обращения
Начальное и конечное измерения меняются местами, а промежуточное калибровочное измерение обновляется с 8 до 2, но местоположение калибровочной точки останется неизменным.
Маршрут с промежуточной калибровочной точкой после обращения
Обращение маршрута на линии в линейной сети
Перед обращением Маршрут1 имеет начальное и конечное измерение 0 и 10, Маршрут2 имеет начальное и конечное измерения 15 и 25, а Маршрут3 имеет начальное и конечное измерения 30 и 40. Порядок линий для маршрутов - 100, 200 и 300, соответственно.
В следующем примере три маршрута, которые присутствуют на линии (ЛинияA) в линейной сети, будут обращены:
Маршруты с начальной и конечной калибровочными точками на линии в линейной сети до обращения
После обращения обновляются начальное и конечное измерения, но расположение калибровочных точек остается неизменным.
Маршруты с начальной и конечной калибровочными точками на линии в линейной сети после обращения
После обращения каждый из маршрутов имеет одинаковые начальные и конечные измерения, но в противоположном направлении. Порядок линий остается неизменным до и после обращения маршрута.
Рабочий процесс обращения маршрутов
Чтобы обратить маршрут, выполните следующие действия:
  1. Добавьте на карту класс сетевых объектов.
    Либо откройте карту, на которой присутствует класс сетевых объектов.
    Примечание:
    Сервис-ориентированные версии, включая любые сети, настроенные с созданным пользователем ID маршрута, должны редактироваться через сервис объектов.
  2. Увеличьте масштаб до местоположения маршрута, который вы хотите обратить.
  3. На вкладке **Location Referencing **в группе Маршруты щелкните Обратить .
    Инструмент Обратить, выделенный в группе Маршруты
    Появляется панель Обратить маршрут.
  4. Выберите сеть, в которой вы хотите инвертировать маршрут.
    • Если сеть является нелинейной, на панели появится параметр Имя маршрута.
    • Если сеть является линейной, на панели появятся параметры Имя маршрута От и Имя маршрута До.
    Примечание:
    Чтобы редактировать с помощью сервисов объектов, сеть LRS должна быть опубликована с возможностью Системы линейных координат и Управление версиями.
  5. Укажите дату вступления в силу обращения маршрута, выполнив одно из следующих действий:
    • Дважды щелкните текстовое окно Дата вступления в силу, чтобы использовать сегодняшнюю дату.
    • Введите дату в текстовое окно Дата вступления в силу.
    • Щелкните кнопку Календарь и выберите дату.
  6. Выберите маршрут для обращения с помощью кнопки Выбрать маршрут на карте .
  7. Если сеть является линейной, щелкните кнопку Выбрать маршрут на карте и выберите конечный маршрут на карте, чтобы заполнить параметр **Имя маршрута До **.
    Если Имя маршрута От и Имя маршрута До в линейной сети не совпадают, маршруты, охваченные выбранной картой, обращаются.
  8. Щелкните Запустить.
    Выбранные маршруты обращаются.
