События пикетажа
Доступно с лицензией Location Referencing.
ArcGIS Pipeline Referencing поддерживает регистрацию точечных событий с полями пикетирования в базе геоданных LRS в ArcGIS Pro.
Пикетаж - это система измерений, используемая для компоновки и построения маршрута. Пикеты - это опорные точки, расположенные через равные промежутки вдоль горизонтального измерения центральной линии маршрута.
Регистрация события пикетажа применяется, если вы планируете использовать пикетаж в качестве метода для создания и редактирования событий в LRS.
Подсказка:
Вы можете создавать и редактировать события пикетажа с помощью инструмента Добавить точечное событие или инструментов редактирования ArcGIS Pro.
Основы пикетажа
Обычно расстояние между двумя соседними пикетами на маршруте составляет 100 футов.
Например, номер пикета 10+34,05 означает расстояние 1034,05 футов (10*100 + 34,05) от начального пикета.
Размещение пикетов вдоль центральной линии
Количество пикетов увеличивается с запада на восток или с юга на север в зависимости от кардинального направления всего маршрута. Сначала устанавливается начальный опорный пикет, и все расстояния вдоль центральной линии маршрута измеряются от местоположения этой точки.
Конфигурация событий пикетажа
События пикетажа настраиваются путем предварительного добавления обязательных полей пикетажа к точечному векторному слою событий. Как только поля пикетажа будут размещены в точечном векторном слое событий, используйте инструмент Включить поля пикетажа, чтобы включить пикетаж в этом слое.
Поле
Описание
Station Field
В этом поле устанавливается начальный опорный пикет, и все расстояния вдоль центральной линии маршрута измеряются от этой точки пикета как пикета прямого или обратного направления.
Back Station Field
Если в местоположении пикета присутствует точка уравнения пикета, это поле должно быть заполнено. Это поле является обязательным, даже если исходные данные не содержат пикетов обратного направления.
Уравнение пикета - это точка на центральной линии, где номера пикетов одной системы меняются на номера пикетов другой системы. Уравнение пикета может быть использовано при соединении двух проектов в организации. Точка уравнения имеет значение для обоих проектов, выраженное в виде измерений пикетов прямого и обратного направлений.
Например, следующая точка уравнения пикета имеет измерения пикетов прямого и обратного направлений: 139+55 Ahd and 140+55 Bck.
Station Value Direction Field
Это поле указывает направление увеличения пикетов, то есть, увеличиваются ли значения пикетов в направлении калибровки маршрута. Значения в этом поле указывают на то, что значения пикетов уменьшаются в направлении калибровки маршрута.
Пустое значение или отсутствие значения указывает на то, что значения пикетов увеличиваются в направлении калибровки маршрута.
Примечание:
Вы можете указать значения, представляющие уменьшение для данных, используя параметр Уменьшение значений пикетов в инструменте Включить поля пикетажа.
