Включить поля пикетажа (Инструменты Location Referencing)
Краткая информация
Включает или изменяет поля пикетажа, чтобы вы могли управлять информацией о пикетаже для зарегистрированного события LRS.
Пикетаж — это основная система измерения, используемая для компоновки и построения маршрута. Пикеты — это опорные точки, которые размещаются через определенные интервалы вдоль горизонтального измерения центральной линии маршрута. Устанавливается начальный базовый пикет, и все расстояния вдоль центральной линии маршрута измеряются от точки этого пикета.
Более подробно о пикетаже в модели данных событий ArcGIS Pipeline Referencing или пикетаже в модели данных событий ArcGIS Roads and Highways.
Использование
  • Регистрация слоя событий пикетажа позволяет вам находить станции со значениями пикетов вперед и назад в любом измерении вдоль маршрута в сети LRS.
  • В сети LRS можно настроить только один слой событий пикетажа.
  • Если поля пикетажа уже настроены, этот инструмент заполнит существующие поля, чтобы их можно было изменить.
  • Значение параметра Поле пикета назад автоматически заполняется, когда в местоположении станции присутствует точка уравнения.
  • Значения в поле для параметра Нисходящие значения пикетов указывают на то, что значения станций уменьшаются в направлении калибровки маршрута. Если в поле значения нет, это значит, что значения пикетов увеличиваются в направлении калибровки маршрута.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Класс объектов событий
Существующий класс пространственных объектов или векторный слой, зарегистрированный в LRS.
Feature Layer
Поле пикета
(Дополнительный)
Поле, которое будет использоваться в качестве начального базового пикета.
Field
Поле пикета назад
(Дополнительный)
Поле, которое будет использоваться в качестве пикета сзади.
Field
Поле направления значения пикета
(Дополнительный)
Поле, которое будет использоваться для указания направления увеличения пикетов, либо увеличения в направлении калибровки маршрута, либо в сторону от него.
Field
Единицы измерения пикетов
(Дополнительный)
Указывает единицы измерения, которые будут использоваться для пикетажа.
  • Мили (США)–Единицы измерения – мили. Используется по умолчанию.
  • Дюймы (США)–Единицы измерения – дюймы.
  • Футы (США)–Единицы измерения – футы.
  • Ярды (США)–Единицы измерения – ярды.
  • Морские мили (США)–Единицы измерения – морские мили.
  • Футы (Международные)–Единицами измерения будут международные футы.
  • Сухопутные мили–Единицами измерения будут сухопутные мили.
  • Миллиметры–Единицы измерения – миллиметры.
  • Сантиметры–Единицы измерения – сантиметры.
  • Метры–Единицами измерения будут метры.
  • Километры–Единицами измерения будут километры.
  • Дециметры–Единицы измерения – дециметры.
String
(Дополнительный)
Список пользовательских значений, разделенных запятыми.
String
Производные выходные данные
Выходной класс объектов событий
Обновленный векторный слой для данного события.
Feature Layer
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Требуется ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing или ArcGIS Roads and Highways)
  • Standard: Требуется ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing или ArcGIS Roads and Highways)
  • Advanced: Требуется ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing или ArcGIS Roads and Highways)
