Снятие блокировки с помощью таблицы Блокировки LRS
Доступно с лицензией Location Referencing.
Таблица блокировок LRS позволяет просматривать и снимать блокировки маршрутов и событий.
Подсказка:
Вы также можете снять блокировки с помощью инструмента Снять блокировки.
Вы можете различить типы блокировки просмотрев содержание столбца Событие. Если ячейка в столбце Событие содержит значение, блокировка является блокировкой события. Если ячейка в столбце Событие пуста, блокировка является блокировкой маршрута.
Ниже приведен пример блокировок событий и маршрутов в таблице Блокировки LRS:
Таблица Блокировки LRS, столбец Событие
Вы можете идентифицировать типы блокировок в таблице Блокировки LRS по пользователю.
Элемент
Тип блокировки
Событие
Маршрут
Инструменты, доступные в таблице Блокировки LRS
В следующей таблице описаны инструменты, доступные в таблице Блокировки LRS:
Инструмент
Имя инструмента
Описание инструмента
Выборка
Выбрать все
Выбрать все
Выбирает все записи в таблице Блокировки LRS и показывает выборку на карте.
Приблизить к выборке
Приближается к маршрутам, связанным с выделенными блокировками на карте.
Переключить выборку
Переключить выборку
Переключает выбранные строки.
Очистить выборку
Очистить выборку
Очищает все выбранные строки в таблице.
Копировать
Копировать выборку
Копирует выбранные строки.
Снять блокировки
Разблокировать выделенные блокировки
Снимает блокировки с выбранных строк. Этот инструмент активен только в том случае, если для всех выбранных строк значения состояния снятия установлены на Да.
Подробнее о снятии блокировок
Разблокировать все
Снять все доступные для снятия блокировки
Снимает все блокировки, для которых значение статуса снятие равно Да. Нет необходимости выбирать строки.
Снимает блокировки с выделенных строк. Этот инструмент доступен только в режиме Показать выбранные записи. Этот инструмент активен только в том случае, если для всех выделенных строк значения состояния снятия установлены на Да.
Выделено (доступно в режиме Показать выбранные записи)
Снять выборку с выделенного
Удаляет выделенные записи из текущей выборки.
Повторно выбрать выделенное
Обновляет текущий набор выборки для выделенных строк (только).
Переключить выделенное
Переключить выделение
Переключает выделенные строки.
Очистить выделенное
Очистить выделенное
Отменяет выбор выделенных в данный момент строк.
Инструменты, доступные при щелчке правой кнопкой мыши по строке
Подсветить
Подсветить
Подсвечивает маршрут на карте.
Приближается к маршруту на карте.
Переместить к выборке
Перемещает (центр) к маршруту на карте.
Выбрать/Отменить выборку
Выбирает или снимает выбор со строки в таблице и на карте.
Выделить/Снять выделение
Выделяет или не выделяет строку в таблице и на карте. Этот инструмент доступен только в режиме Показать выбранные записи.
Всплывающее окно
Всплывающее окно
Показывает атрибуты маршрута на карте.
Влияние пользователя и версии на статус снятия
Статус снятия, указанный в таблице Блокировки LRS, зависит от вошедшего в систему пользователя и редактируемой версии.
Ниже приведен пример таблицы Блокировки LRS с пользователем user22, вошедшим в систему с использованием Version2:
Таблица Блокировки LRS с пользователем user22
Таблица Блокировки LRS показана с пользователем user22, вошедшим в систему с помощью Version2.
Блокировки были получены user22 с помощью Version2, а их изменения были сохранены, в результате чего значение статуса снятия - Для публикации.
Блокировки были получены пользователем user22, использующим Version2, и они не сохранили никаких изменений, в результате чего статус снятия блокировки Да.
Блокировки были получены пользователем user11, использующим Version1, а вошедший в систему пользователь (user22) не получил блокировку, что привело к значению статуса снятия блокировки Нет.
Ниже приведен пример таблицы Блокировки LRS с user11, вошедшим в систему с помощью Version1:
Таблица Блокировки LRS с пользователем user11
Таблица Блокировки LRS отображается с пользователем user11, вошедшим в систему с помощью Version1.
Блокировка была получена user11 с помощью Версии 1, и они не сохранили никаких изменений, в результате чего значение статуса снятия - Да.
Блокировки были получены пользователем user22, использующим Version2, а вошедший в систему пользователь (user11) не получил блокировку, что привело к значению статуса снятия блокировки Нет.
Снять блокировки
Вы можете снять блокировки в таблице Блокировки LRS, если в столбце Снятие указано Да.
В следующей таблице описаны значения статуса снятия блокировки:
Статус снятия
Причина
Да
Блокировка принадлежит пользователю, который вошел в систему (в любой версии), и маршрут или событие не были отредактированы.
Закрепление
Блокировка принадлежит пользователю, который вошел в систему (в любой версии), и маршрут или событие были отредактированы.
Нет
Блокировка принадлежит другому пользователю.
Для снятия блокировки с помощью таблицы Блокировки LRS выполните следующие действия:
  1. Запустите ArcGIS Pro и откройте проект с сетью LRS из LRS с включенной функцией предотвращения конфликтов.
  2. На вкладке Location Referencing в группе Предотвращение конфликтов щелкните кнопку Блокировки LRS , чтобы открыть таблицу.
  3. Дополнительно отфильтруйте блокировки в таблице Блокировки LRS, используя доступные фильтры для столбцов Сеть, Пользователь, Версия, Событие и Маршрут.
    Примечание:
    Фильтры можно использовать по отдельности или в комбинации для отображения только блокировок, которые соответствуют условиям.
  4. Чтобы снять блокировки, выполните какие-то из следующих действий:
    • Чтобы снять одну блокировку, выберите строку со значением статуса снятия Да и щелкните Снять выбранные .
    • Чтобы снять все блокировки со значением статуса снятия Да, не выбирая строки, щелкните Снять все .
