Введение в ArcGIS Roads and Highways
Доступно с лицензией Location Referencing.
ArcGIS Roads and Highways — это решение на базе системы линейных координат (LRS) для департаментов транспорта, расширяющее технологию ArcGIS. LRS-платформой Roads and Highways, поддерживаются следующие возможности:
Примечание:
В ArcGIS Pro 3.8 инструменты в наборе Location Referencing будут перемещены на вкладку Системы линейных координат.
Управление сетью LRS
Управление сетью LRS позволяет вам визуализировать и поддерживать ваши дорожные сети LRS и связанные данные о событиях, а также редактировать и поддерживать сети LRS. Вы также можете обеспечить управление местоположением на основе правил, которое позволяет определять, как измерения событий и связей маршрутов должны реагировать на изменения в LRS, сохраняя ваши данные событий в соответствии с изменениями дорожной сети LRS.
Вкладка Location Referencing
Вкладка Location Referencing доступна, если на карту добавлены данные LRS.
Управление местоположением событий
Roads and Highways поддерживает обновление данных измерений событий и связей маршрутов на основе изменений в сети LRS. Для событий, смоделированных в базе геоданных и зарегистрированных с помощью Roads and Highways, измерения событий и связи маршрутов можно обновлять напрямую.
Roads and Highways поддерживает следующие правила поведения измерений:
  • Оставаться на месте - X,y местоположение события сохраняется, но m-значения могут меняться.
  • Переместить - M-значения сохраняются, но x,y местоположение может меняться.
  • Исключить - Оба значения m- и x,y- сохраняются, но запись события отображается только если слой событий откатывается на значение времени до даты исключения события.
  • Замкнуть - Местоположение вдоль маршрута сохраняется, но в исключенных частях маршрута событие может сменить владельца на параллельный маршрут в этом местоположении; m-значения и системы маршрутов могут быть изменены.
  • Покрыть - Оба измерения и географическое местоположение могут измениться таким образом, чтобы событие покрывало весь редактируемый участок маршрута.
Поддержка нескольких методов системы линейных координат
Roads and Highways поддерживает методы множественной линейной системы координат (LRM). Модель данных поддерживает объединение данных о событиях из различных методов системы линейных координат. Он также поддерживает перевод данных о событиях из одного LRM в другой.
Платформа для создания отчетов
Roads and Highways пространственно включает данные о событиях из не ГИС-систем и интегрирует их через LRS. Roads and Highways, совместно с ArcGIS, может использоваться для создания продуктов данных и карт, которые поддерживают анализ безопасности, анализ пробок на дорогах, планирование обслуживания инфраструктуры и прочие варианты анализа данных о дорожной сети. Эти отчеты и продукты данных могут обеспечить прозрачность правительственных и общественных организаций во многих аспектах данных о дорогах, таких как активы автомагистралей, происшествия и характеристики дорог.
Веб-сервисы LRS
Roads and Highways расширяет картографический сервис ArcGIS Server, предоставляя вашим данным возможности системы линейных координат через REST-сервисы. К этим функциям относятся:
  • Редактирование события
  • Перевод координат в измерения
  • Перевод измерений в координаты
  • Перевод между системами измерений
  • Динамическое сегментирование слоев событий
  • Удаление пробелов, перекрытий и некорректных измерений в событиях
Более подробно о сервисах и разработке для сервисов см. в следующих разделах:
Контроль качества
Roads and Highways обеспечивает контроль качества для сетей LRS и данных событий. Кроме того, Roads and Highways включает в себя ArcGIS Data Reviewer - набор функций, который расширяет платформу ArcGIS для проверки данных и управления ошибками данных.
Более подробно об ArcGIS Data Reviewer
Управление рабочим процессом
Roads and Highways включает доступ к стандартным возможностям ArcGIS Workflow Manager, которые можно использовать для управления рабочими процессами в различных подразделениях и для разработки стандартизированного и повторяемого процесса управления данными LRS в организации.
Более подробно о ArcGIS Workflow Manager
