Начало работы с ArcGIS Data Reviewer
Доступно с лицензией Data Reviewer
Чтобы производить высококачественные информационные продукты и выполнять точный пространственный анализ, исходные данные должны соответствовать высоким стандартам и быть в хорошем состоянии. ArcGIS Data Reviewer позволяет управлять данными для производства и анализа данных, предоставляя систему автоматизации и упрощения контроля качества данных, которая может улучшить целостность данных.
Data Reviewer содержит ряд инструментов контроля качества, которые позволяют выполнять эффективный и последовательный процесс проверки данных. Это инструменты, которые поддерживают автоматический и полуавтоматический анализ данных для обнаружения ошибок объектов. Обнаруженные ошибки сохраняются, и вы можете просмотреть их, чтобы исправить рабочие процессы и составить отчет о качестве данных.
Проверка данных в автоматическом режиме
Автоматическая проверка данных - оценка качества объекта, не требующая вмешательства пользователя. В Data Reviewer есть библиотека настраиваемых проверок, позволяющих вам проверять данные на их соответствие требованиям к качеству. Проверки Data Reviewer были разработаны для оценки различных аспектов качества объекта, включая атрибуцию, целостность или пространственные отношения с другими объектами. Автоматические проверки Data Reviewer можно настроить, не обладая специальными навыками программирования. В большинстве случаев ГИС-специалисты хорошо понимают, какие именно требования к качеству данных можно оценивать автоматически с минимальным обучением.
В рабочих процессах на основе правил атрибутов проверки настраиваются и хранятся в базе геоданных для возможности оценить качество объекта. Возможности автоматизированной проверки могут выполнять следующее:
Не используйте объекты, не соответствующих требованиям качества, и сокращайте объем работы по проверке, оценивая качество объекта во время его создания или редактирования.
Доступ к оценке качества объектов после создания. Это может быть полезно, если качество существующих данных неизвестно, и необходима базовая оценка для определения усилий, необходимых для достижения требований к качеству.
Более подробно о работе с Data Reviewer для проведения автоматической оценки качества данных см. в следующих статьях справки:
Учебное руководство: Внедрение автоматического контроля качества
Руководство: Повышение гарантии качества при редактировании
Полуавтоматическая проверка данных
Методы автоматической проверки не гарантируют обнаружение всех имеющихся ошибок в данных. Полуавтоматическая проверка представляет собой процесс оценки качества данных с рабочими процессами, требующими участия человека и ввода данных. Визуальная проверка является распространенной формой полуавтоматической проверки, которая используется для проведения оценки качества такими способами, которые не могут использоваться для проведения автоматической проверки. К таким случаям может быть отнесено обнаружение недостающих или неверно размещенных объектов, а также другие проблемы, которые автоматическая проверка может не выявить.
Более подробно о работе с Data Reviewer для проведения полуавтоматической оценки качества данных см. в следующих статьях справки:
Управление ошибками
Data Reviewer обеспечивает управление ошибками посредством исправления и проверки. Эти функциональные возможности повышают качество данных за счет определения источника, местоположения и причин ошибок. Рабочие процессы управления ошибками сокращают затраты и устраняют дублирование работы, предоставляя информацию о том, как была обнаружена ошибка, кто ее исправил и было ли проверено исправление.
Процесс проверки данных отслеживает ошибки в рамках определенного жизненного цикла, состоящего из трех этапов: Просмотр, Исправление и Подтверждение.
Каждая фаза содержит одно или несколько значений статусов, описывающих действия, предпринятые при переходе ошибки из одной фазы в другую.
В рабочих процессах, основанных на правилах атрибутов, база геоданных хранит ошибки в серии поддерживаемых системой таблиц. Доступ к ошибкам осуществляется через панель Инспектор ошибок, которая предоставляет инструменты для отчета, навигации и выбора объектов, требующих коррекции ошибок.
Более подробно о рабочих процессах управления ошибками в Data Reviewer см. в следующих разделах справки:
Настройка панели Инспектор ошибок
Учебное руководство: Оценка объектов с правилами атрибутов
