Результаты ошибок и стадии их жизненного цикла
Доступно с лицензией Data Reviewer
Объекты или строки в ваших ГИС-данных, которые были идентифицированы как не соответствующие требованиям по качеству данных, хранятся как результат ошибка. Результаты ошибок создаются при использовании автоматических и полуавтоматических инструментов Data Reviewer в рамках вашего рабочего процесса контроля качества. Каждый результат ошибки содержит метаданные, описывающие проблему, и, в зависимости от данных, геометрию.
Объекты результатов ошибок следуют стандартному процессу жизненного цикла контроля качества, который состоит из трех отдельных этапов:
Этап
Значок
Описание
Просмотр
Просмотрено
Необходимо произвести изучение результата проверки.
Коррекция
Исправлено
Найденные в результате проверки ошибки исправляются при редактировании соответствующего пространственного объекта или отмечаются как исключение.
Подтверждение
Проверено
Выполненные для объекта операции подтверждаются, или объект отмечается как исключение.
В идеале результат ошибки проходит через каждый этап, и несколько участников проверяют и исправляют его. В следующем примере рабочего процесса используется инструмент Просмотр объектов:
  • Сначала ГИС-специалист выявляет проблему с объектом и сообщает о ней как о результате ошибки с помощью инструмента Просмотр объектов. Далее результат ошибки отображается на панели Инспектора ошибок на этапе Просмотра.
  • Затем на этапе Коррекции технический специалист оценивает ошибку и устраняет ее, исправляя объект с помощью инструментов ArcGIS Pro или помечает его как исключение.
  • Наконец, на этапе Подтверждение аналитик оценивает корректность устранения ошибки, и решает, является ли данное действие приемлемым или недопустимо. Если исправление признано неприемлемым, ошибка возвращается на этап проверки для доработки.
Обзор стандартного рабочего процесса для получения объектов результатов ошибок
Объекты результаты
Результаты ошибки в ваших ГИС-данных проходят через трехэтапный рабочий процесс задач отслеживания исправления и подтверждения. Информация, которая регистрируется в рамках этого рабочего процесса, помогает отследить, как была исправлена ошибка, кто исправил и проверил ошибку, а также когда исправление и проверка были завершены.
Этап Проверки
Первая фаза жизненного цикла объекта ошибки - Просмотр, на которой ожидается оценка, чтобы определить, требуются ли корректирующие действия. Значение статуса автоматически присваивается инструментом, создавшим результат ошибки. Возможные значения статуса на стадии проверки:
Статус
Код
Описание
Следующий допустимый статус
Просмотрено
Исходный статус всех объектов результатов ошибок
Пометить как исключение
Разрешено
Недопустимо
6
Ошибка была отмечена как Недопустимо на стадии Подтверждение
Разрешено
Этап Коррекция
Следующим шагом в жизненном цикле результатов ошибок является этап Коррекция. Когда объект либо редактируется для исправления ошибки, либо помечается как исключение. Результат ошибки предоставляет редактору подробную информацию об ошибке, включая ее серьезность и, при необходимости, геометрию, указывающую местоположение ошибки. После редактирования объекта результату ошибки присваивается статус Исправление. Возможные значения статуса на стадии Исправление:
Статус
Код
Описание
Разрешено
Для устранения ошибки было произведено редактирование (указывается в Заметках исправления).
Допустимо
Недопустимо
Результаты ошибок отмечаются как исключение.
Исключение
Недопустимо
Этап Подтверждение
Последней фазой жизненного цикла результатов ошибок Reviewer является этап Подтверждение. На этом этапе проверяются любые правки или исключения, применённые к объекту для устранения результата ошибки. Возможные значения статуса на стадии Подтверждение:
Статус
Код
Описание
Допустимо
Произведенное действие (указывается в Заметках исправления) было отмечено как Допустимо.
Недопустимо
Исключение
9
Результат ошибки помечается как исключение.
Недопустимо
Исключения
Исключения, как правило, находят на этапе Коррекции. Это объекты, отмеченные как результат ошибка при автоматической проверке или с помощью инструмента визуального просмотра и изначально считающиеся ошибками; однако в ходе исправления они признаются приемлемыми и не требуют изменений. Пометка результата ошибки как исключения гарантирует, что объект не будет отмечен как новая ошибка в будущем.
Рабочий процесс для результатов с исключениями
