Включение или выключение визуальной проверки
Доступно с лицензиями ArcGIS Pro Standard и Data Reviewer.
Визуальная проверка - это полуавтоматический метод, который обычно используется для проверки объектов на карте. Этот процесс включает проверку данных вручную для оценки тех аспектов качества, которые невозможно выявить автоматически. Фактически речь идет о визуальной оценке данных, но может также подразумеваться сравнение с данными из других источников (например, аэрофотосъемка).
ArcGIS Data Reviewer включает инструменты визуальной проверки для маркировки, визуализации, хранения и поиска ошибок на этапе их возникновения и управления жизненным циклом. Визуальная проверка доступна для файловых баз геоданных, мобильных баз геоданных и сервисов объектов, опубликованных из сервис-ориентированных версий многопользовательских баз геоданных. Включение визуальной проверки позволяет использовать оба инструмента Просмотр объектов и Отметить пропущенные объекты. Эти инструменты позволяют пометить существующий объект как ошибку и указать местоположение отсутствующего объекта.
Примечание:
Чтобы включить визуальную проверку для пользователей SQL Server, необходимо использовать версию SQL Server 2017 или более поздние.
Включение визуального обзора изменяет схему таблиц ошибок, добавляя в нее поле Category. Поле Category показывает, был ли результат ошибки обнаружен во время автоматической проверки или визуальной проверки.
Узнайте, как получить доступ к полям визуальной проверки из панели Инспектор ошибок
Визуальная проверка может быть включена в свойствах базы геоданных.
Примечание:
Визуальная проверка несовместима с автономными таблицами. Поддерживаются только классы точечных, полилинейных и полигональных объектов.
Выключение визуальной проверки
При включенной визуальной проверке ее отключение приводит к изменениям в наборе данных. Выключение визуальной проверки для класса объектов удаляет все ошибки визуальной проверки, связанные с данным классом объектов. Кроме того, отключается возможность допускать ошибки Отметить пропущенные объекты и Просмотр объектов.
Примечание:
Если вы создадите копию с набора данных, у которого включена функция визуального просмотра, то в этом наборе данных функция визуального просмотра не включится автоматически.
Чтобы включить или выключить визуальную проверку, выполните следующие шаги:
Откройте карту, содержащую объекты, для которых требуется визуальная проверка, в ArcGIS Pro.
Убедитесь, что исходные данные содержат столбец
GlobalIDи отслеживание изменений включено.Если это многопользовательская база геоданных, нужна сервис-ориентированная версия.
Подсказка:
Если у данных нет глобальных идентификаторов, вы можете добавить их с помощью инструмента Добавить глобальные идентификаторы или щелкнуть правой кнопкой источник данных на панели Каталог. Щелкните Управление, установите отметку Глобальные идентификаторы и щелкните OK.
На панели Каталог щелкните правой кнопкой мыши базу данных, в которой хотите включить или выключить визуальную проверку, и щелкните Свойства.
Появляется диалоговое окно Свойства базы данных.
Щелкните вкладку Data Reviewer.
Чтобы включить визуальную проверку, поставьте отметку рядом с перечисленными классами объектов, для которых вы хотите включить визуальную проверку.
Подсказка:
Чтобы включить визуальную проверку для всех перечисленных классов объектов, отметьте Выбрать все.
Щелкните ниспадающее меню Дополнительные опции, чтобы включить более точные настройки правил для инструментов Просмотр объектов и Отметить пропущенные объекты.
Чтобы выключить визуальную проверку, снимите отметку рядом с классами объектов, для которых включена визуальная проверка.
Внимание:
Когда вы выключаете визуальную проверку для класса объектов, все связанные с ним ошибки визуальной проверки удаляются.
Нажмите OK.
Изменения визуальной проверки применяются к выбранным классам объектов.
