Публикация пакета геообработки
Пакет геообработки Пакет (файлы .gpkx) упрощает предоставление общего доступа другим пользователям к рабочим процессам анализа. Эти пакеты содержат инструменты и данные (модели и скрипты), необходимые для запуска задачи. Пакеты геообработки можно использовать для публикации комплексного анализа внутри организации или для более широкой аудитории пользователей ArcGIS через ArcGIS Online. Пользователи, изучающие и использующие пакет геообработки, смогут открыть и запустить его с данными в пакете либо добавить собственные данные с помощью параметров инструмента.
Создание пакета геообработки
Создание пакета геообработки начинается с элемента истории геообработки, то есть успешного результата, полученного при запуске инструмента геообработки. Этот результат содержит все необходимые связи, которые требуются для создания пакета, и является отправной точкой в создании любого пакета геообработки. Вы не сможете создать пакет геообработки на основе результата, который был создан после запуска инструмента с ошибкой.
  1. Во вкладке Публикация в группе Пакет нажмите Геообработка . Выберите элемент истории той задачи геообработки, из которой хотите сделать пакет.
    Откроется панель Пакет геообработки.
  2. Укажите, как следует сохранить пакет: в виде файла на диске или в вашей интерактивной учетной записи.
  3. Введите имя и, при сохранении пакета в файл, местоположение для нового пакета на диске.
  4. Дополнительно заполните поля Краткая информация и Теги.
    При публикации на ArcGIS Enterprise 10.9 или более ранний портал требуются краткая информации и тэги.
    Если вы сохраняете пакет в своей учетной записи онлайн, вы можете использовать ниспадающее меню Теги, чтобы выбрать существующие теги. Вы можете ввести максимум 128 тегов.
  5. Если вы решите сохранить пакет в своей учетной записи, вы можете использовать ниспадающее меню Категории, чтобы назначить категории ресурса.
    Каждому элементу можно присвоить до 20 категорий.
  6. Используйте опцию Включить данные корпоративных путей и путей UNC, если вы хотите, чтобы данные из многопользовательской базы геоданных, папки путей UNC и сервисы объектов были скопированы в файловые базы геоданных.
    Если эта опция не отмечена, слои продолжат ссылаться на многопользовательскую базу геоданных и данные с UNC-путем.
  7. При загрузке пакета в интерактивную учетную запись используйте меню Папка, чтобы указать, где в ресурсах вашего портала будет храниться этот пакет. По умолчанию пакет хранится в корневом каталоге содержимого. Дополнительно можно нажать кнопку Обзор , чтобы создать нужную папку или выбрать среди уже имеющихся другую. Вы также можете указать имя папки в текстовом окне.
  8. Если вы загружаете пакет в учетную запись, выберите способ общего доступа:
    • Владелец — доступ к элементу могут получить только владелец и участники организации, имеющие права на просмотр ресурсов, принадлежащих другим участникам. Это является опцией по умолчанию.
    • Организация — поделитесь своими ресурсами со всеми аутентифицированными пользователями в вашей организации. Эта опция доступна, если вы произвели вход с использованием учетной записи организации.
    • Для всех (общий) — поделитесь своими ресурсами с общественностью. Любой сможет получить доступ и видеть сцену.
    1. При желании в разделе Группы выберите группы, к которым вы принадлежите, чтобы поделиться своими ресурсами с их участниками.
  9. Чтобы добавить несколько задач в один пакет, выберите дополнительные элементы истории в разделе Инструменты.
    Любой успешный запуск инструмента в истории текущего проекта может быть добавлен в создаваемый пакет. Все задачи, добавленные в пакет, будут извлечены и доступны для использования после распаковки пакета в ArcGIS Pro.
  10. Добавьте элементы, которые хотите включить как Вложения.
    Эта опция дает возможность вложить в пакет дополнительные ресурсы: подробную документацию, отчеты и диаграммы. Следующие типы файлов не поддерживаются: .js, .vbs, .py, .pyc, .pyo, .bat и .ocx. Кроме того, допускается включать только те файлы .dll и .exe, для которых имеется цифровая подпись.
    Подробнее о цифровой подписи файлов .dll и .exe
  11. В разделе Завершить публикацию щелкните Анализировать Определить потенциальные узкие места в производительности и ошибки для изучения имеющихся проблем.
    На вкладке Сообщения появляются ошибки и предупреждения. Щелкните правой кнопкой сообщения, чтобы открыть раздел справки или выполнить действие по исправлению. Прежде чем вы сможете поделиться своим ГИС-ресурсом, необходимо устранить ошибки . Решение предупреждений Предупреждение рекомендуется, но не является обязательным.
    Подробнее об анализе ГИС-ресурсов
  12. После проверки пакета создайте пакет, щелкнув Пакет.
